标题: 齿轮打标记的问题 [打印本页]
作者: qihong2009    时间: 2010-11-23 06:38
标题: 齿轮打标记的问题
我厂的齿轮在制造过程中都有车间的标记(不是最终产品标识),一般打在不重要的地方,如大齿轮的幅板,可是小齿轮一般都是加工面,没有地方可以打,不知道大家有什么高见,你们是怎么做的?
作者: qihong2009    时间: 2010-11-23 06:45
打在齿轮的倒角那个地方行吗?车出来的那个倒角,一般挺大的斜面,够用了,不知道对强度、应力什么的有没有什么影响......
作者: lhf999    时间: 2010-11-23 10:50
试试看用电火花笔写字。
作者: qihong2009    时间: 2010-11-24 03:59
您是指用电火花打到那个斜面上?
作者: qihong2009    时间: 2010-11-25 19:10
只是热处理后会看不清的
作者: jsmold    时间: 2010-11-26 11:52
用刻字笔刻在侧面。
作者: trues2006    时间: 2010-11-26 12:51
看看齿轮室铸造出来的还是压铸出来的,还是其他的生产工艺生产出来的毛坯,如果是铸造出来的,在非加工面上面,利用铸造模加上标记就可以了;
作者: 罗文    时间: 2010-11-26 13:16
一般的用钢字头打在端面(加工完热前打),有条件的激光打印(成品后打),
作者: gaoyns    时间: 2010-11-27 09:55
小型零件的标记,可用小型钢板印字机或喷码机直接印或喷在加工的侧面面上,为临时使用标记,最后还可用溶剂洗掉。
作者: qihong2009    时间: 2010-11-27 20:13
本帖最后由 qihong2009 于 2010-11-27 20:15 编辑 ( W& k, t7 I/ {& `
5 I6 \+ b1 [$ I$ ]
我们有成品的激光打标工序,这个说的是过程控制当中的标识,有的活批量较大,过热处理时容易弄混,现在想用字头打在齿的端面或是齿两端的大倒角上,但没做过,怕有什么不好的影响,会否造成裂纹或应力什么的,不知大家有没有这方面的经验,我见过国外的风电用齿轮有这么做的。
作者: 飞天小猪    时间: 2010-11-28 17:28
打在齿端面上,关键是要取得客户的认可。  B  k$ d( V, R" J
像照片中这样的深度,热处理不会有什么影响
作者: yfy222    时间: 2010-12-22 15:53
批量大的建议用专业的打标机) G( B6 @- |9 Y0 o- C8 u- R/ x4 i! O
如果是小批量的样件就按10楼的办法比较合适
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
