标题: 铸造加工余量 [打印本页]
作者: miffoe    时间: 2010-9-28 18:02
标题: 铸造加工余量
请问各位贵单位的铸造加工余量是多少呀,我们单位大一些的件(例如:二十吨左右的),上表面的加工量一般都需要20mm左右,我觉得是不是太大了。(然我们用的是粘土砂)
作者: zzk8    时间: 2010-9-29 09:00
铸造厂希望余量大些,既保证质量又多卖钱,买方希望余量小些,少加工又省钱,最好是根据不同的铸造工艺按国家标准来实施。
作者: 未济    时间: 2010-9-29 09:29
可参巧下:GBT 6414-1999铸件 尺寸公差与机械加工余量
2 Z; a( O8 ?# f实际上应根据自身技术条件和工艺情况而定,不能一概而论
作者: 圣魔天尊    时间: 2010-9-30 09:30
20还少???如果在上重,起码是30以上。加工余量的布置请参考GB吧。
作者: ender1986    时间: 2010-9-30 10:38
20不算大,我们10t的件都搞到15了,尤其是上面,浮渣多必须大。
作者: gameever    时间: 2010-9-30 13:39
加工余量有GB可参考,不过,好象在铸造上实际生产中大部分以5%基准,看尺寸大小了,直线部位可能会小点,旋转部位可能就会大点。还是具体情况具体分析吧
作者: trues2006    时间: 2010-10-1 08:27
加工余量的多少要根据铸造工艺来定,需要看毛坯的尺寸变化范围与表面质量;
" U, |( p1 g+ T8 f0 R1 [  b$ c( Q毛坯的外形尺寸的变化需要进行统计评价,如果其变化范围能够保证稳定,并小于20mm, 则加工余量可以定,尽量定的小一些,节省加工费用,也增加效率;
作者: gaoyns    时间: 2010-10-4 18:39
这个问题影响因素较多,我们的作法是参考标准根铸件实际铸造变形和收缩情况,具体制定不同工艺,变形和收缩较大的,加工余量应多留。一般中小件,留余量3—5mm,较大件、变形较大的留加工余量6—10mm。
作者: flewhigh    时间: 2010-11-29 13:25
铸造加工余量不应该留的太大,因为对于铸件来说,外面的部分是最致密的,里面的组织比较疏松,如果留的太大,就把最致密的组织最好的部分给切削掉了
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
