标题:
关于维氏硬度的计算
[打印本页]
作者:
fww
时间:
2009-12-29 18:28
标题:
关于维氏硬度的计算
维氏硬度的计算公式为:
0 m: r. {1 i% i5 {" }$ F
0.1891*F/(d^2)
9 Y4 V, _6 E$ T0 ^2 j
上式中,F单位为N,d为对角线长度的平均值,单位为mm,这样F/(d^2)的单位为N/mm^2,这一单位转化为Pa,即N/m^2,相当于1MPa。而0.1891=0.102*sin(68)*2,这一公式中,sin(68)*2可以理解,意思是把对角线长度为d的面积投影到正四面体表面上,体积为d^2/(sin(68)*2)。现在的问题是这个0.102,哪里来的,有人说是9.8的倒数。问题是从N/mm^2转化为MPa,不需要除以重力常数啊。既然F的单位直接就是N牛顿,那么何必再用9.8呢?
% W, L. O$ ~5 g
哪位大侠能给俺解释一下为啥有0.102?强烈感谢!
作者:
fww
时间:
2009-12-29 18:45
我有点想明白了,我前面说的公式中的F是N。但早期硬度是用千克力,kgf表示的,为了与原来的值一致,将N为单位的力转化为kgf,则除以9.8就转换过去了。这可能是个习惯改变了公式。。。不知是否正确,大侠们给解释一下
作者:
nel1982
时间:
2009-12-29 23:18
楼主的理解是正确的,打维氏硬度时候其载荷都是以克或者千克为单位的,即千克力了,换算兆帕或者帕的时候肯定与重力常数有关系的!
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
