标题: 该大型常压储罐如何修复? [打印本页]
作者: djch    时间: 2009-3-6 10:37
标题: 该大型常压储罐如何修复?
某化工厂一台容积2000m3的大型常压立式圆筒形储罐,直径14.5米,高16.672米,材质为碳钢+内衬不锈钢复合钢板。在一次泵抽出料过程中因圆拱顶上安装的呼吸阀失效,储罐内形成负压致使整个罐顶向下塌陷形成锅底形罐壁有两处大面积(一处约15m2,一处约25m2)瘪陷。请问对罐顶和罐壁如何修复?# y( j  M* Y4 @! X
' e  Z, u0 T' m2 [* @- ~
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 16:05 编辑 ]
作者: 博览群书    时间: 2009-3-6 11:16
局部换板。
作者: niao_csu    时间: 2009-3-6 11:52
呵呵,这种情况我到是干过一次修复工作,情况是一模一样的,当时是一台2万立方米的污水拱顶罐,由于排水太快了,导致灌顶及罐壁大约20平方米凹陷。不过不是复合钢板。这种罐施工特别注意在换板前要在罐壁及灌顶用工字钢或者槽钢增加内衬和外衬,竖直方向,横向都要加内衬。内衬和外衬焊接好后才能割板。施工完毕后罐顶西瓜皮最好能够加筋。管内要搭满堂架且一定要搭到顶,竹排离顶50公分左右。焊接方法就按照一般的复合板焊接。进场前壁板卷板先卷好,顶板西瓜皮先预制好。施工时间不宜选在夏天,天气太炎热根本就没有办法施工。复合板割除要记得准备等离子切割机。
, e. \/ F; X0 j% q3 _6 z: g4 D2 @5 L0 G3 }, O! K
以前施工方案不知道我还有没有留着,回去给你找找0 s, M: O% K- q9 I9 _, h' v1 ^8 s
- E- f% t0 s1 i4 n) X[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-3-6 11:57 编辑 ]
作者: niao_csu    时间: 2009-3-6 13:02
为了罐顶塌下来,在衬筋周围用几根DN100-DN150的钢管做4-6个支撑柱。罐顶板改为搭接焊。罐顶西瓜皮预制是考虑两边各留30-50mm搭接
作者: djch    时间: 2009-3-6 13:05
谢谢niao_csu 朋友的指点,受益匪浅。若有施工方案,请发邮件到:daijinchengnh@163.com,非常感谢!
作者: gaoyns    时间: 2009-3-6 14:33
3#的方法是经验之谈,直得借鉴。, C7 L+ l/ D$ Y
我们这里还有一种修复方法,如果不锈钢复合层仅仅是塌陷,并没有开裂,可参考3楼搭修复架板,将塌陷处逐步顶回原位,然后与罐体一起钻孔用不锈钢螺栓拧紧,此工作从塌陷周边向中心进行。此工作需要罐外用吊篮(或用消防车辆)将工作人员吊起配合拧螺母。为防止泄漏,罐内的螺栓头用不锈钢板片包焊。螺栓的距离现场试定。此工作虽然麻烦,但效果较好。
作者: niao_csu    时间: 2009-3-6 15:47
6#楼的方法从理论上应该是可行,不知有没有实际案例,有没有经过实践检验。
  W! q  f2 X# K& _/ J9 \不过我觉得在gaoyns的基础上采用弯制好的槽钢,使槽钢的弧度与罐壁一致后点焊牢。在槽钢上钻孔,用特制的螺栓从槽钢上穿过后穿入罐壁,在罐内侧搭架加一定强度的垫片后用螺丝拧可能也有效果,等凹陷的部位拉起后拆掉螺丝和槽钢,然后在对钻孔进行补焊。这样也应该可行,不过要想完全恢复原状看不出来估计不太可能,至少可以恢复其使用功能,并且费用应该比换板要经济得多。不知此方法是否可行,欢迎同行的专家进来讨论。
作者: niao_csu    时间: 2009-3-6 15:57
啊?楼主编辑过啊,整个罐顶成了窝型,罐壁还有两处共约40平米凹陷?这么严重啊,那用螺栓拧的方法我觉得不可行。这样我我认为6楼的方案也不行。因为整个罐顶塌陷下去后罐顶的西瓜皮或者加强筋已经失去了支撑作用,就是拉起来强度也不够。建议先在罐壁变形的下部以及罐顶支撑圈位置加两道胀圈胀紧后点焊点牢,换掉凹陷的部分罐壁和罐顶。
作者: bj2008    时间: 2009-3-6 22:35
从楼主介绍看,储罐顶部和器壁在外力的作用下呈现外压失稳。
$ \" a' M8 d  e% f) T" a建议:0 o' [& v" ]4 n# v$ s0 ^, i
(1)采用更换失稳部件的方法修理,恢复储罐的使用功能。* u' h9 F& d" b" c; P; M
(2)应检查储罐衬里不锈锈的结构形式(即:是不锈复合钢板结构,还是不锈钢塞焊结构)。  s3 Y  d2 ~: {; N& m
(3)修理前,应拟定修理方案,且应具有针对性。/ A* N* N3 f* ?
(4)方案的要点为:确定罐体连接形式,即:失稳罐体的割除范围、方法(可采用碳弧气刨的方式切割);罐体筒节与筒节间、筒节与顶盖的接头形式;储罐修理质量检验验收要求;在施工作业过程中,对复层材料的保护措施(防止不锈钢复层渗碳和受到铁离子污染),亦应在方案中予以明确。, t8 N9 G# }* J, O* W! [' g
(5)楼3的实际经验,可作参考。割除失稳部件前,罐体应采取加固措施。0 e" o6 v5 K4 G' i* S9 r- b
(6)储罐修理规范请参考:SY/T 5921-2000《立式圆筒形钢制焊接原油罐修理规程》
- q5 _, l& Q& R$ a  bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158307
3 E2 {  F, d- n: Z- F7 Z- c+ H  Q
2 @/ |! k$ t6 H  n[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-3-7 13:16 编辑 ]
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
