标题: 准干式切削(Near Dry Machining)和微量润滑系统(MQL)-干式切削 [打印本页]
作者: lcshjsb    时间: 2008-11-26 07:36
5 k+ _8 h/ j' ~. Z准干式切削(Near Dry Machining)和微量润滑系统(MQL)-干式切削摘要:定义,概念: 准干式切削:是相对干式切削和湿式切削而言的,是在切削刀具的切削刃上喷上一层润滑油,切削加工的时候,润滑油在刀具和工件间形成一层油膜,保护刀具和工 件,避免热量产生,提高工件加工精度,特别是在精密加工中。 微量润滑系统:简单的说就是精密控制油 2002:机床,入世是挑战更是机遇 专家指出要加大我国数控机床研发力度 加快普及型数控机床的发展 漫话中国机床制造业的服务竞争 中国铣床和加工中心市场的现状和展望 国内外车床的技术水平和发展方向 世界加工中心的生产、需求和发展动向 国内外机床发展趋势 世界数控系统发展趋势 切削加工技术和数控机床的发展 现代机床产品技术发展趋势 我国高速加工技术现状及发展趋势 利用先进制造技术提升汽车活塞加工水平 瓶盖及瓶口模具上特殊螺纹的数控车削 深孔的螺纹加工 数控车床螺纹切削方法分析与应用 磨削蜗杆砂轮的修整 精密零件多台阶面磨削的新方法 曲轴连杆颈的跟踪磨削工艺
: a* s. K! p: m0 o9 Q定义,概念: $ o6 z+ V# _, c; n1 z
3 d. L3 G' X7 Q3 ]( G准干式切削:是相对干式切削和湿式切削而言的,是在切削刀具的切削刃上喷上一层润滑油,切削加工的时候,润滑油在刀具和工件间形成一层油膜,保护刀具和工件,避免热量产生,提高工件加工精度,特别是在精密加工中。
: f5 P0 R$ k/ B6 C6 e. e0 ^' s$ e8 y5 ?+ {$ H5 `
微量润滑系统:简单的说就是精密控制油量的喷油装置,通常分为外喷油和内喷油装置。外喷油装置是润滑油和压缩空气分别独立调节,压缩空气在喷嘴出口处将润滑油通过高速气流吹向切削刀刃,实现润滑作用。
% X5 y2 ^9 ~3 i: v4 h2 e3 A5 p! W% C7 ^; j7 `6 Y' c0 k- w) A2 r6 h4 Z, o
http://www.sjlbearing.com/images/360/20084249562632877801.JPG
" N* h+ @4 K" i# o' n一喷雾冷却的机理 & \4 A# a7 }! Q2 r  s
& ^* J5 y3 Y( {1 p' ~/ G' V; `
切 削液在金属切削中主要起两个作用,一是润滑作用;二是冷却作用。切削液能否充分发挥有效的润滑作用,其渗透能力强弱是一个重要的因素。常规的浇注式切削液 在切削加工中的渗透以液体渗透和气体渗透两种方式进行:浇注的液体渗透效率较低,在高速切削时效率更低;气体渗透是由于浇注在切屑表面裂纹中的液体随着切 削温度的上升发生汽化而向前刀面进行渗透的。试验证明,常规切削液的渗透能力不强,能够被汽化的液体量很少,使润滑效果受到限制。而喷雾冷却形成的两相流 体,能够弥补切削液渗透能力的不足。气液两相流体喷射到切削区时,有较高的速度,动能较大,因此渗透能力较强。此外,在气液两相射流中微量液体的尺寸很 小,遇到温度较高的金属极易汽化,可从多个方面向刀具前刀面渗透。虽然射流中的液体量很少,但被汽化的部分则比连续浇注切削液时多,因而润滑效果较好。在 金属加工中切削热主要来源于金属的塑性变形,切削区的冷却过程就是固体与流体之间的传热过程。由于流体与固体分子之间的吸引力和流体粘度作用,在固体表面 就有一个流体滞流层,从而增加了热阻。滞流层越厚,热阻越大,而滞流层的厚度主要取决于流体的流动性即粘度。粘度小的流体冷却效果比粘度大的流体冷却效果 好。 . o- b: c/ N; ?1 i) h& G" V
气液两相流体喷出时,体积骤然膨胀对外做功,消耗了内能,可使温度降低10℃左右。喷雾冷却中两相流体有较高的速度,能够及时将铁屑冲走,并带走大量的热量,进一步增强了降温效果。因此,喷雾冷却实际上综合了气液两种流体的降温效果和优点。 & K' {+ C, E1 S5 x3 G; `- G9 b
. Y: P7 y9 t; s2 Y! z, x二喷雾冷却装置的工作原理
8 A6 y6 r) {, ^- E- X+ |& s# u
( \0 k& n$ Q8 T( ]  r: _喷雾冷却就是把微量液体混入压力气流中,形成雾状的气液两相流体,通过喷雾产生射流,喷射到切削区,使工件和刀具得到充分冷却和润滑。 3 s; h$ S! H5 }: W2 D5 q  p# t; P/ T
* p/ w/ B- M" ?% b4 V喷雾冷却装置工作时,压缩空气经分水滤气器滤除水分等杂质,通过电磁阀后一小部分压缩空气进入冷却液箱内,将冷却液压出到喷嘴;绝大部分压缩空气经调压阀将压力调至0.32~0.35MPa后经压缩空气软管到喷嘴与冷却液混合,雾化后喷射到切削区。
# b7 q6 D) P9 g* X
# K- H- n8 g4 N' a$ Z2 w  E喷 雾冷却技术的关键在于能否把冷却液充分雾化。由于冷却液的压力略大于压缩空气的压力,二者在气液混合室内混合后,经蛇皮管式冷却管5由喷嘴头喷出。反 之,若冷却液的压力小于压缩空气的压力,则冷却液将被压回到冷却液箱内。在一些进口机床的喷雾冷却装置中,压缩空气是从调压阀后进入冷却液箱的,因此喷出 冷却液时往往有“喘气”现象。若将压缩空气改为从电磁阀后直接进入冷却液箱,就可避免“喘气”现象。 - R7 i5 @& H$ a; j
7 B- g1 ^7 q5 A( K: d- r为了调节喷出的冷却液流量,在喷嘴上 安装了冷却液流量调节阀。一些进口机床所采用的喷雾冷却装置,其喷嘴调节阀为锥形,使用时通过调整锥面配合间隙的大小 来调节冷却液流量。由于加工这种结构的喷嘴调节阀比较困难,阀杆与阀体锥面的同心度不易保证,从而不能有效地调节冷却液的流量。试验证明,如将锥阀改成平 阀、将锥面改成平面,并增加一个密封圈,则冷却液的流量可以任意调节。 & T# u8 G5 k* z# b+ H* ^
3 v& K0 o( Z# [" Q$ q# `
三喷雾冷却液的选择 , c7 ]' |! B& {! E' N3 D8 x" }" B5 {
! D* \. a) j  n& E5 v/ ]( v, M* d
由 于从喷嘴喷出的冷却液成雾状,其中大部分喷到切削区,一小部分弥散在空气中,为了避免环境污染及对操作者造成伤害,冷却液的选择非常重要。通过使用非传 统的切削液-植物油,包括脂类,环境成本显著减少。这些产品的技术优点包括具有清洗剂,分散剂的性能,低发泡,快速放气,着火点相对较高以及表层兼容。基 于植物的润滑油可迅速被生物降解,大多数情况下,润滑油在21天内即被分解,这样就无长期清洁的后顾之忧。这些润滑油也已经得到改进,具有低雾化的特点, 有助于短期清洁。 # W: G) ?/ i: k& Q! R8 c5 k  d' V
http://www.sjlbearing.com/images/360/20084249562635977802.JPG
% G  a9 ]3 j+ K/ n" d
对润滑剂的要求: ) n: o* u4 F3 J
! H4 H2 o5 J. ^  Q! s首先,润滑剂要求较低的粘度。 : {- s' F% s) E, j+ C8 u
其次,润滑剂有很好的渗透性和表面附着系数。
- U9 a) q7 T0 Q1 F' n9 G, i& B第三,润滑剂要具有超级的润滑性。
; w0 l- Q) R; n7 X! U! U" o; c% }第四,润滑剂需要优良的极压性能。
  S! i4 z6 R- ~+ V第五,润滑剂环保、安全、可再生(植物性)。
作者: wyshx    时间: 2008-11-26 09:00
个人认为 氮气冷却加工技术是未来机加工发展的主体
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
