标题:
获得铸造高强度铝合金的办法
[打印本页]
作者:
hbwhysj
时间:
2007-12-1 22:54
标题:
获得铸造高强度铝合金的办法
ZL102铝合金经过变质处理后,强度可达到280MPa;多元铸造Al-Si合金经过热处理后,其强度也只能达到320MPa左右。
5 Q* {; V" I' X* O) n* a& V
请教各位高手,有无办法使铸造铝合金的强度达到或超过400MPa?
. ]# r' Q$ Y+ x& N3 O
! `! i6 V5 M. K. j3 i( [' c$ X% i+ ~" o
作者:
hoopoe
时间:
2007-12-2 11:15
达到这个强度,比较困难,以前在学校做过这方面的课题,最高达到380左右(ZL101A),而且是通过原位颗粒增强的方式,但实际生产中又达不到,毕竟实验室里的条件要求都严格些。像热处理强化方面,基本没有提高的空间了。估计还得靠复合技术方面来提高其强度。
作者:
lnez
时间:
2007-12-3 19:59
变质处理,细化处理,还有T6热处理啊
作者:
hbwhysj
时间:
2007-12-6 22:16
感谢2楼和3楼的建议。
U( z/ ~4 U# J' y$ _# J
本人曾对ZL107进行变质、细化和T6处理,但强度也只能达到320MPa左右。希望能得到进一步的帮助。
作者:
snanjt
时间:
2007-12-7 15:53
ZL205可以
5 u! x- L9 C% M6 d( k
去查以一下手册
作者:
fengling9655
时间:
2007-12-7 20:22
ZL101经过T6工艺后,强度也不是太高,我们公司也只做到320MPa左右了,但是到了320时已经很脆了.
作者:
mideas
时间:
2007-12-7 22:33
新型Al_Sr_RE复合细化变质剂及其在ZL102合金中的作用.pdf
作者:
wszdzdh_25
时间:
2007-12-7 23:25
按照现在的经验应该是用T6处理的比较多,而且适用。
作者:
chinalaowang
时间:
2008-5-9 16:22
换合金材料,Zl101再怎么弄,也不会达到你的要求。可考虑用ZL205A,经过热处理后可以达到500MPa左右。
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
