标题: 急!!求画CAD三维铰刀的原理及程序 [打印本页]
作者: zhaokq    时间: 2007-11-26 08:46
急!!求画CAD三维铰刀的原理及程序
作者: zhaokq    时间: 2007-11-27 07:52
标题: 苦苦求助
苦苦求助!
7 b0 u6 W- y9 c  ^( P7 l0 e为什么没人告诉我?
作者: woaishuijia    时间: 2009-1-14 09:22
用2007以上版本,画出矩形截面,画螺旋线做路径,扫掠。
作者: FY7698    时间: 2011-3-19 17:16
请楼上帮忙发个帖子 万分感谢拉
作者: woaishuijia    时间: 2011-3-19 19:07
* n! W) l$ i0 x* Q
5 s3 y3 a. [& \0 A8 G3 {: T& R以楼主的DWG图为例
4 U2 R4 H: D+ F# t( I首先用"矩形"(rectang)命令画出截面轮廓的矩形闭合多段线.如图
: f/ @% o$ k( l0 W" h[attach]1861444[/attach]" Z) j$ [  M) l% i- [
绕Y轴旋转UCS,90度.如图3 ?' ]* C7 q# h1 C: ?! X) p' ~
[attach]1861445[/attach]
' t+ [" \( O/ ?! w用"螺旋"(Helix)命令画螺旋线,底面中心点和底面半径都在二维图上选取,顶面半径直接确定使用默认值(与底面半径一致).当命令行提示"指定螺旋高度或 [轴端点(A)/圈数(T)/圈高(H)/扭曲(W)]"时选择"T"选项,并输入圈数为1.然后继续在二维图上选取螺旋高度,提到螺旋线如图
3 A, ?; i  ^; U( Q  y' a[attach]1861446[/attach]
! m2 e8 g5 a4 [: d$ K4 W$ o用"扫掠"(sweep)命令创建三维实体,当命令行提示"选择要扫掠的对象"时,选择矩形并确定.命令行提示"选择扫掠路径或 [对齐(A)/基点(B)/比例(S)/扭曲(T)]",选择"A"选项,命令行提示"扫掠前对齐垂直于路径的扫掠对象 [是(Y)/否(N)] <是>",选择"N"选项,不对齐.命令行再次提示"选择扫掠路径或 [对齐(A)/基点(B)/比例(S)/扭曲(T)]",选择螺旋线,提到三维实体如图5 |$ g6 I2 w/ I
[attach]1861447[/attach]2 s* |8 {( C+ C  b2 e* U5 _: A+ o
关闭中心线和标注图层,如图' W6 _( `4 j) V
[attach]1861448[/attach]: O& b2 Z# _2 s- A, y+ L+ I& Z* r( B
用"按住并拖动"(presspull)命令创建第二个三维实体,用鼠标点在要创建实体的轮廓范围内.如图+ z* i1 r$ B: q% N+ L
[attach]1861449[/attach]. o! x# F+ ^  U
在命令行键入高度"300"回车,得到三维实体如图# W# d7 N8 O  P# k
[attach]1861450[/attach]
% Q& ~. n* c4 {5 u9 p# G用对齐命令(移动,旋转等也可以),使二实体对齐.需要的话也可对二实体并集,使其成为一个完整的三维实体.如图2 U- r* z( ]  D, Y; u* L
[attach]1861451[/attach]
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
