标题: 工程管道 [打印本页]
作者: xjs740    时间: 2007-10-30 15:33
标题: 工程管道
设计院出的管道系统图中DN80-EL100.60,请问各位大侠EL100.60是什么意思?谢2 c# ^3 ], a/ R9 k; r" E' _
作者: zhm5795342    时间: 2007-10-31 08:33
这应该是一张施工图,EL100.60代表的是标高。
作者: gaoyns    时间: 2007-10-31 10:10
图中DN80:是公直径为80mm的管道。; i/ a; H& C5 O0 G1 ~
    EL100.60:EL(elevation)标高,此管道的中心线标高为100.6米(海平面高程)。
作者: guowei4972    时间: 2007-10-31 15:00
有可能像上面2位讲的是标高的意思。也有可能就仅是图纸编号。楼主还要结合其它图纸看一看。
作者: gaoyns    时间: 2007-10-31 15:15
这是管道系统图的常用标法,同样的管道可有好多根,用标高来区分它们,另外在平面图上也能看出各管道的标高。同时在安装时此标高用来确定管道的安装高度。
作者: lizquan2003    时间: 2007-11-6 18:46
标题: DN80-EL100.60 中的EL应该是标高
这是管道系统图,EL应该是要求的安装标高。
4 R) E! m1 e4 P/ y8 A4 N) b3 U5 m  O
在管道安装图或配管图上,标高标注是BEL(管底标高) 或CEL(管中心标高)。: u- m$ b" N- `! @$ E& v
( r/ q; {% z' f, f4 i6 D100.60可能是按黄海高程系标高,不能确定。
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
