标题:
工程机械上怎么有效的解决乱绳
[打印本页]
作者:
cnyang98
时间:
2007-10-27 01:58
标题:
工程机械上怎么有效的解决乱绳
讨论:工程机械上的卷扬机的钢丝绳,经常会发生乱绳的事,大家是怎么解决的?
作者:
beani
时间:
2007-10-28 11:03
不知道一楼具体的乱绳是哪种形式的问题, 附录一篇当年编写的论文,希望有用.
. e# ^) \+ H5 j% o% G2 _
$ ?# \" f) L, ]+ f/ y
[attach]617384[/attach]
作者:
qianger21
时间:
2007-11-1 23:22
对卷筒:设计、加工合理的绳槽,如LEBUS;
* }2 r, T4 _6 N; Q
对钢绳:采用直径偏差小的钢绳;
0 L/ S$ l6 ?' e$ V8 l1 _6 U
对使用:定期重新绕绳;绕绳时前几层的状态尤为重要,会影响钢绳在使用中的正确缠绕;
作者:
seanf
时间:
2007-11-2 15:36
1、可以设计压绳装置,或者自动排绳装置。
! e& j5 _4 q8 D
2、卷筒可以选择与钢丝绳一致的螺旋绳槽。
作者:
zhengdong7788
时间:
2007-11-4 13:03
同意楼上的2、卷筒可以选择与钢丝绳一致的螺旋绳槽。效果不错
作者:
cuiwei159
时间:
2007-11-6 22:42
可是,要是钢丝绳有多层的话就不行了
作者:
gl6370
时间:
2007-11-7 19:16
多层的话有导绳器的,不会乱绳的
. p( m8 I3 D2 {2 R) Y2 z
单层的好象没有,我看30T,50T的行车上面就没导绳器
# X, K, x, E; X+ I! V
错绳跟操作人员的技术有很大关系
作者:
sunnyrain-man
时间:
2007-11-7 20:48
乱绳在某种程度上跟绳子的速度有关系,绳速比较慢的时候,一般的压绳器或者排绳器可以起到作用,甚至不用也没有太大关系......
9 l9 M; @2 I. K$ i, D
绳速比较快的时候,就很难解决了....
- U+ ]3 p W2 J) \9 U5 _3 B/ o: C' z
还有就是层数比较多的时候也很难控制...
作者:
happypigjiji
时间:
2007-11-7 21:30
有的时候跳绳更严重,经常会跳出滑轮槽.
作者:
西风破
时间:
2008-5-5 20:28
标题:
选用防钮接钢丝绳
专业厂有阻旋钢丝绳,效果很好。
作者:
lixj2008
时间:
2008-9-11 08:28
: w, T, @% {+ J0 Z# W8 G
作者:
ddwwdd
时间:
2008-9-11 15:28
对于有绳槽的卷筒没有压绳装置和排绳器的情况下入绳角尽量控制在0.5到1.5度之间
作者:
llq90
时间:
2008-9-16 10:21
标题:
工程机械上怎么有效的解决乱绳
起重机上一般都有压绳器,弹簧自动压紧,保证入绳角和出绳角即可有效防止乱绳、跳绳
作者:
llq90
时间:
2008-9-16 10:23
标题:
工程机械上怎么有效的解决乱绳
当然卷筒要开有螺旋槽
作者:
ddwwdd
时间:
2008-9-17 08:32
安装时要给钢丝绳加一定的力,多层卷筒的第一层一定要排好
作者:
ch_l2004
时间:
2008-10-7 20:43
采用LEBUS卷筒能有效解决问题,但不是太清楚有关的设计方法
作者:
hklyya
时间:
2008-10-13 15:56
用自动排绳装置解决
作者:
黑色的火焰
时间:
2008-10-15 14:26
在安装时首先要对绳子的拧劲破除,如果绳子长的话在使用过程中就容易出现这样的问题,如果是双筒卷扬机的话,要定期重新排列,一般有个3~5次的重新排列,绳子就不易出现那种问题了。
作者:
郝工在线
时间:
2009-8-20 13:13
本人认为,一般情况下
3 |( b J5 b: c5 S, f" {: Z
1、绳子的直径要均匀
1 ~$ {% \! `* }9 g
2、满槽的绳子直径总和应该与槽宽匹配
* a, F& I1 b; Z: @
3、在绳子卷绕过程中不应出现涨槽
' Y( Z8 x& v2 s2 K& a
4、导绳器与卷轴的距离要合适
6 ]: p3 x6 c; ]& u. V6 n6 R' M
5、最好不要启用第一层绳子
- b5 b \' R- l2 ]: E; a# Y
6、最好卷筒上有与绳子曲率对应的螺旋槽
, u* Q# h. |4 q1 J( _9 a* }
7、及时处理断丝
5 a. C2 [# J2 P, B" a( a% w
8、保持绳子油润
作者:
mchs
时间:
2009-9-5 16:21
矿山使用自动排绳装置最好
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
