标题: 转炉炼钢和电炉炼钢钢坯质量的区别 [打印本页]
作者: dsm    时间: 2007-6-29 11:28
转炉炼钢加炉外精炼的钢坯和电炉炼钢加炉外精炼钢坯质量的区别?那种更好?请教!
4 G& g1 }& Y" c7 Q' @0 F3 P) N  P/ Y% i! R5 e% N
[ 本帖最后由 dsm 于 2007-7-1 07:54 编辑 ]
作者: hbxjr    时间: 2007-6-29 22:13
标题: 回复 #1 dsm 的帖子
转炉炼钢加炉外精炼可以冶炼的钢种有碳素钢、低合金钢、中合金钢等,电炉炼钢可以冶炼力学性能合化学成分要求严格的钢,如特殊钢,工具钢,航空用钢,不锈钢,高温合金等。1 n% S1 f" K0 ?' G
转炉炼钢一般以铁水为原料,对钢种的气体含量控制较好,从而使钢的冷加工变形性能、抗时效性能、抗脆裂折断性能、焊接性能等较好,尤其是深冲性能和延展性能好由于电炉钢。
/ N5 E, J, M' v! d5 v: Y3 L电炉炼钢以废钢为原料,它不仅可以去除钢中的有害气体与夹杂物,还可以脱氧、去硫、合金化等故可以炼出高质量的特殊钢。$ U# _7 v' q4 o$ ~: L9 A) d! N3 p
他们适用的钢种不同,不能简单的比较熟优熟劣!
作者: mysuncool0315    时间: 2007-6-30 07:57
电炉炼钢是目前世界各国生产特殊钢的主要方法,它具有一系列的优点:* ^* Q' m6 r9 J/ j9 D7 {6 D2 e
(!)电炉炼钢的设备比较简单,投资少、基建速度以及资金回收快。尤其是廉价的水- ~5 P- c* M: ^: ]
力发电的普及与核能发电的发展使其更得到了迅猛的发展。
3 w# U  a- a7 h: `6 M2 G, [(")因电炉炼钢的热源来自于电弧,温度高达4000-6000度,并直接作用于炉料,所
* N/ M" |' W% t3 G$ A, O; P以热效率较高,一般在65%以上。此外,在冶炼过程中,提高钢液温度灵活,容易冶炼含0 o' J2 w5 y4 p& _+ n; H+ L3 {
有难熔元素*、+, 等高合金钢。7 J; E: b9 Z+ h/ M
(-)电炉炼钢不仅可去除钢中的有害气体与夹杂物,还可脱氧、去硫、合金化等,故能
/ R$ b4 ~. R0 m) @3 q2 D: _冶炼出高质量的特殊钢。此外,电炉钢的成分易于调整与控制,也能熔炼成分复杂的钢8 ?6 e9 c. N1 E& D
种,如不锈耐酸、耐热钢及其他高温合金等。
; G3 o4 J/ P6 z6 D(#)电炉炼钢可采用冷装或热装,不受炉料的限制,并可用较次的炉料熔炼出较好的
. s& T* k& |) r高级优质钢或合金。目前,社会上的板边、车屑等废钢量增加,“吃掉”这些东西最理想的0 t1 p2 X, f) Q5 N
办法就是用于电炉炼钢。电炉还能将高合金废料进行重熔或返回冶炼,从而可回收大量
; t4 v! }, i7 I0 o+ j- P% v/ A的贵重合金元素。7 s5 V+ Y* b9 G
(()适应性强,可连续生产,也可间断生产,就是经过长期停产后恢复也快。
* B' l$ c  \9 ~目前,由于炼钢电炉的大型化、超高功率化及冶炼工艺的强化,并与不断发展完善的二次精炼和连铸连轧技术相配套,已形成了自动化、机械化水平高、能耗低的专业生产体
( g* y( X1 `4 [6 ~0 D2 q+ a! j系,使得它在钢的生产中更具有竞争能力。4 g2 E. P# Q, Y% e$ @5 k
电炉炼钢的缺点有:
5 @9 {/ [( U# J5 n& |, O(!)电弧是点热源,炉内温度分布的不均匀,熔池各部位的温差也较大。
+ N, w7 g  e+ |(")炉气或水分,在电弧的作用下,能解离出大量的.、/,而使钢中的气体含量增高。0 K1 A3 s5 V# y3 t' r+ G5 L
电炉钢一般含氢约为(30-50×10-5%),含氮为(4-10 ×10-3%)。
: P  h7 c. Q& K6 x+ O" {
4 a! g% q" H: A[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-6-30 08:01 编辑 ]
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
