标题:
珠海热镀锌锌板有关于大气腐蚀的研究结果
[打印本页]
作者:
我们的答案
时间:
2019-12-20 09:35
标题:
珠海热镀锌锌板有关于大气腐蚀的研究结果
镀锌板在锌的氧化表面层的第一次出现的寿命,从而产生“白锈”。稍长后,“白锈”的表面进一步潮湿空气和杂质气体如二氧化碳反应,生成“斑点”。当镀锌板使用了很长时间,更为严重的腐蚀锌涂层之后,锌基钢丢失“牺牲腐蚀”为两个略微,产生“红锈”。一旦钢基材开始氧化,蚀刻速率变快,镀锌板是在其生命周期。
4 R3 b F& ^1 ~9 I; t- Y
6 q8 c' w `& i3 S- h) P# V
此外,镀锌板有两种特殊的腐蚀条件,称为“黑变”。一是由于锌层中铅等元素的影响,使用一段时间后,锌花的暗处会变黑。发黑的锌层对钢基体仍有保护作用,但对使用寿命有一定影响。在铅被停止使用,锑被用来促进锌花的形成之后,这种情况被人为地改善了。另一种情况是,在镀锌板的运输中,由于卷取张力小,带钢层之间的松动,与滑道接触的钢卷的部件将相互摩擦并产生氧化。白色假化学品擦去后,镀锌板表面会产生黑点,损坏钝化膜,降低镀锌层厚度,大大降低镀锌板的使用寿命,也影响外观。
k- ]# I, W, F/ i
T0 U6 P3 g4 C( K0 a
镀锌板在干燥或无污染环境中具有良好的耐蚀性。 但在有污染的环境中,使用寿命会大大缩短,所以有必要在使用后将涂膜预涂成彩色版材。
0 \" k( M6 F# e1 [% m
4 W( X% e' `% D% C$ D
一般情况下,镀锌板的腐蚀并非都是均匀地从表面镀锌层上腐蚀出来的,而是首先腐蚀了镀层与基体结合不良的局部涂层,从而导致局部严重腐蚀而失去使用性能。所以说,镀锌层的附着力是决定了镀锌之后的产品使用寿命,特别是镀锌层的整体附着力,整体附着力比镀锌层的厚度更为重要。如果镀锌层的局部附着力不好,即使镀锌层的厚度较厚,镀锌层的附着力也不利于腐蚀。这与“桶的原理”差不多,也是镀锌生产技师必须知道的问题。
" @) @4 R; _" U
) P+ J+ d& z/ a+ c6 `" h
原文转至江门热镀锌新宇金属表面热处理厂官网!
7 w) m5 U* i. y v6 Q$ G
新宇热镀锌,专注于热镀锌加工!
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
