标题: 薄壁套数车装夹方法 [打印本页]
作者: xuexi520    时间: 2016-10-4 10:13
标题: 薄壁套数车装夹方法
各位老师、节日快乐
: j8 y+ n$ Z3 z, \0 B. K- n现有一批零件,大批量生产,材料铸件,套类零件,外圆25,内径16,高度28。数控车床车削方法,各位老师帮忙出出主意、怎么装夹效率最高?
& M4 r; ^7 I) j* Y: j/ m4 w+ ~
作者: peak582    时间: 2016-10-4 10:37
可以多件一体,就是10件一起下料,加工
作者: xuexi520    时间: 2016-10-5 07:46
谢谢,只能一次装夹一件,有没有更好的装夹方法啊?
作者: 牛小游    时间: 2016-10-5 19:07
信息量太少了..
作者: 长江浪子    时间: 2016-10-5 20:00
你是要车内孔还是车外圆6 ]& T6 }: t% r. t' ^* e
作者: yang711026    时间: 2016-10-6 11:06
具体得根据加工设备来确定装卡方法,效率最高的设备组合我觉得是振动盘自动上料,自动车削。专用设备效率最高。
作者: zhou7800    时间: 2016-10-13 20:23
使用棒料在有自动送料机的机床上加工,加工好外圆和孔后,切断就成成品!
作者: 长江浪子    时间: 2016-10-14 09:29
8 v' K4 d; D" ^1 l' o9 H* K1 A% t) o  M( Y: r: a$ x/ `2 J0 q
假设工件内外圆和端面都要加工,材料HT,铸造精度能达到Ra6.3,* ^  P3 k3 n( b* u) g4 {
如下工艺可交流探讨1 _" u. P1 g. w- }, e
工步1,穿芯轴5件一组,车外圆,
# C: @& [& T. N' H2 j# Q工步2,夹外圆,车端面及内孔,并倒内外角,
! P+ Z2 K% F5 d  x8 E6 |! Q工步3,加外圆,车另一端面,并倒角,
; X# _5 I0 D! v5 C终检6 e" P# e9 R  D: P$ e9 B7 S
: s7 ^' \' `! I0 t0 Y
% z2 K9 r5 ^2 P* c; j
作者: 长江浪子    时间: 2017-1-1 23:16
接8楼补充,工步3,为提高效率可拆分车端面和倒角两部,! N4 ?0 v/ ~# u% t
单独车端面可借助工装,前几天看一夹具不错,4 B- Y; O; w% E  D' t
利用前两步加工的外圆和端面多定位基准,10件或20件,甚至更过一组车端面," a: ~" R% G6 r7 {! P% K  a0 i7 B" O
装夹方法是,夹具体做成像蜂窝煤一样的那种,只要最外圈的一圈孔,孔和工件外圆配合,在孔的径向钻孔,以便用螺钉从径向顶紧工件,楼主的工件比较小,应该可以用这种方式试试。这样一来车端面至少可省出20%左右的时间9 p+ P+ W( @! R, y5 t
作者: mrwang9999    时间: 2017-1-13 08:26
走芯机加工,不会出现任何问题
作者: xianglongs31    时间: 2017-1-22 11:56
附图,毛坯余量多少?装夹位多少?节拍要求多少?精度要求如何?:)
作者: bruceL    时间: 2021-9-17 16:19
信息量确实不太够,内孔外圆都要加工吗,高度是否有夹扣长度,需要单工序干成还是内孔和外圆分开加工,精度要求高吗,加工余量对否很高
2 H" k1 F( l5 H6 @7 W! f7 {( _- H
" d0 P3 I5 _' T' n9 w8 |+ z内孔外圆都加工,内孔精度要求不高建议,用组合钻钻床扩内孔到16,锪平面,
* q: N$ C- A1 W  T4 d, \用芯轴车床外圆端面,完成5 ?) z# I/ ?% V
精度要求高的就不是太合适了
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) Powered by Discuz! X3.4
