标题:
Al-Zn-Cu 三元系Al-Zn 侧相平衡成分的测定
[打印本页]
作者:
放鹤
时间:
2016-7-15 11:20
标题:
' v: H& W* P! s" z. _9 ]( j
任玉平, 李洪晓, 刘宇翔, 郝士明
% D4 V" {( v. Q' y C1 z# I- o
(东北大学材料与冶金学院, 辽宁沈阳 110004)
9 {# l! q2 X# @' T7 x
摘 要: 采用扩散偶-电子探针微区分析技术,对Al-Zn-Cu 三元系相图的低Cu 区三个固溶体相的相平衡关系及相平衡成分进行了研究·结果发现,在320 ℃时Cu 的加入使得α1/ α2 ,α2/ β相平衡时的α1 和α2 中的Zn 含量都降低·在260 ℃时,添加少量的Cu 使得α/ β平衡时α中的Zn 含量增加·Cu 在α1/ α2 ,α2/ β和α/ β三种相平衡时的分配都不对称,即Cu 在后者中的含量远大于前者·这意味着在320 ℃时Cu 的加入使得α1/ α1 + α2 相边界向富Al 角趋近;在260 ℃时Cu 的加入使得α/ α+ β相边界向Zn 含量增加的方向偏移·
) F7 O$ a5 P1 j& D' S
关 键 词: Al-Zn-Cu 三元系;扩散偶法;电子探针;相平衡;溶解度间隙
" }% r$ R" f6 C* a. I/ T, _
中图分类号: TG 113 .4 文献标识码: A
" k' ?" A, a1 a0 k' Y
) \% _% C4 ^: H8 c. ^3 x" ?7 F
欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/)
Powered by Discuz! X3.4
