:thankfulness:
:thankfulness::thankfulness:
:good
ydq03420312 发表于 2013-12-7 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
大佬,前次我让你发的那个文件怎么没发呀,想从基础做起。我对CE的CAD部分很了解了
HAIBO1 发表于 2013-12-7 23:32 static/image/common/back.gif0 h3 Z* Y: I: `0 y6 |
不好意思啊,因为我以前用的电脑被我分区了,什么东西多没用了,我现在在用的电脑,有些图档没有拷贝过 ...
浪天下 发表于 2013-12-9 14:03 static/image/common/back.gif
看了一下楼主的航空洗刀路,发现楼主有的地方不沿伸曲面得,刀具本来就是小的,不知道这样加工出来边上会不 ...
HAIBO1 发表于 2013-12-9 14:57 static/image/common/back.gif
不会出现不到位的情况,这个和接触点一样,刚刚好能到位又不会出现多余的空刀,
糜骶ャ瞬涧 发表于 2013-12-9 19:53 static/image/common/back.gif) l# i9 @' ?8 W! l- V# I
一直认为航空铣是5轴上面用的 你那个是3轴的加工中心么
:doubt::doubt:274161950yang 发表于 2013-12-9 21:42 static/image/common/back.gif
为什么我的轴航空计算刀路非常之慢呢??
HAIBO1 发表于 2013-12-8 11:44 static/image/common/back.gif
东西完成,加工效果和刀路一并发上来了
密密麻麻 发表于 2013-12-10 15:27 static/image/common/back.gif
看了下你的刀路:发现你用的还是E11SP1P6,建议更新一下补丁有些刀路应该会更漂亮。6 [6 u9 m U( e: D6 S. A
给我感觉是加工时间 ...
HAIBO1 发表于 2013-12-10 15:43 static/image/common/back.gif
补丁没有多大关系,补丁到现在还没有修改NC报告这个问题,还有NC报告外形尺寸读取外形数不准,出不来等等 ...
密密麻麻 发表于 2013-12-10 15:57 static/image/common/back.gif
原来是开好粗的,我说这样开粗还不亏空啊?看你的精加工总感觉你用POWERMILL似的,可以在刀路里看到POWER ...
ZJGLCX 发表于 2013-12-9 08:30 static/image/common/back.gif, i3 [& C# r2 i5 K# X- D8 I
是的,我下载的也有这个问题
zengjin520 发表于 2013-12-14 19:53 static/image/common/back.gif9 i9 d' z2 V9 h3 g
跟大家一样 无多余空刀航空铣 这个打不开啊,提示只能由浏览器打开
HAIBO1 发表于 2013-12-15 11:18 static/image/common/back.gif
我也没有办法了,你们出现这样的问题,我上传的心思也没有了,本来没有这个情况还继续上传分享的,等这个 ...
什么时候有空一起玩玩LOLHAIBO1 发表于 2013-12-7 17:27 static/image/common/back.gif
那个还在机床上,我把铣好的先上传12个文件,让新手学习接触点的运用和航空铣的运用
吴是人非 发表于 2014-4-12 12:21 static/image/common/back.gif9 ?1 n( m$ C* {% V
很关注楼主的帖子,从你的刀路上面学到了一些东西
ZJGLCX 发表于 2013-12-9 08:30 static/image/common/back.gif: }1 n6 w) ~2 k0 `( W: r
是的,我下载的也有这个问题
kds009 发表于 2014-9-4 12:12 static/image/common/back.gif2 I3 y" U, {8 A5 Z! U
请教海波师傅。五轴航空铣和三轴里的局部铣不是一样吗?你为什么三轴的机床你用五轴航空铣编程序?谢谢
地球有危险~ 发表于 2014-7-5 17:30 static/image/common/back.gif
用这个就行了 楼主继续吧 我等都望眼欲穿了
:lol::lol: 强烈的顶起来。| 欢迎光临 三维网 (https://www.3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |
