应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用Print Screen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:)
2 z4 B; E) g% q% l5 p7 |7 L; t. m3 G5 |, r" B
1、实现工具:Office 2003中自带的Microsoft Office Document Imaging - X8 u( ]% _( P3 P
) ?% V! {7 W& T: s5 Z C( t; P
应用情景:目前国外很多软件的支持信息都使用PDF方式进行发布,如果没有Adobe Reader,无法查看其内容,如果没有相关的编辑软件又无法编辑PDF文件。转换为DOC格式则可以实现编辑功能。尽管有些软件也可以完成PDF转换为DOC的工作,但很多都不支持中文,我们利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现这一要求最为方便。
1 ]* ^5 h& A' F8 ]: r+ U! x 使用方法:
. o, g4 @7 n9 Q7 i 第一步:首先使用Adobe Reader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。 / n8 g2 s N5 O1 o
编辑提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。 3 ]8 Q' e( R! |
第二步:运行Microsoft Office Document Imaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
$ W3 g$ A1 Y* Y/ M* t% U' o 编辑提示:目前,包括此工具在内的所有软件对PDF转DOC的识别率都不是特别完美,而且转换后会丢失原来的排版格式,所以大家在转换后还需要手工对其进行后期排版和校对工作。
/ f2 T! B7 V( M0 g0 `6 ~
% w: G8 L" \5 u; ]% w% P0 U: P9 k2、实现工具:Solid Converter PDF 1 w' v1 n1 I4 t2 A e. O% f
% |( y+ P% }* S
应用情景:利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现PDF转Word文档在一定程度上的确可以实现PDF文档到Word文档的转换,但是对于很多“不规则”的PDF文档来说,利用上面的方法转换出来的Word文档中常常是乱码一片。为了恢复PDF的原貌,推荐的这种软件可以很好地实现版式的完全保留,无需调整,而且可以调整成需要的样板形式。 ! H9 ^- X: R5 D1 _9 l
1 ^- t: ~# C9 t5 \
使用方法:
& v- C: c* G! u3 v$ h$ Q9 `3 Q, {. z5 J+ a* d8 `! k% E( N4 `
1、下载安装文件Solid Converter PDF,点击安装。 & P2 ?5 H* \7 }# b0 X
+ u; e; P4 b$ z# }
编辑提示:安装前有个下载安装插件的过程,因此需要保证网络连接通畅。
: D! b0 C- J" ]* y0 O# Z
$ K- h' f, n- p$ ~: p: H. h! ]# i 2、运行软件,按工具栏要求选择需要转换的PDF文档,点击右下的“转换”(Convert)按扭,选择自己需要的版式,根据提示完成转换。 |
