三维网:为中国机械制造行业提供全方位的信息资讯!
FTP搜索 | 下载论坛附件流量兑换 | 在线充值 | QQ客服1| QQ客服2 | 繁體中文
UG、Pro/E最新全套视频教程(34DVD)(推广)
返回列表 下一主题 ›› ‹‹ 上一主题 回复 发帖
[分享] xp不重装系统实现硬盘NCQ启用AHCI功能
(这里介绍方法的仅适合于Intel 915及以上主板上安装的xp系统,Vista直接安装就可以实现硬盘NCQ启用AHCI功能)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ |4 z: o' {$ u/ u/ d/ J2 }
( B# {! P8 B& j三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa       现在很多人用的是串口硬盘(SATA硬盘),大部分的串口硬盘都支持NCQ技术(Native Command Queuing,原生命令队列)。网站和服务器使用的SCIS硬盘的速度极快的原因就是使用了NCQ技术,在高负荷下,NCQ技术可以保证硬盘的性能和稳定性、延长硬盘寿命。NCQ技术更像是超线程技术,它在单任务中表现不怎么样,但是在多任务环境下可以明显体会到对性能的提升作用,当需要处理的任务比较繁重时,如在高性能工作站、网络服务器、多媒体服务器等工作环境中,NCQ才会真正发挥其作用。当然,在日常的应用中,比如系统启动到文件拷贝,NCQ都能发挥一定的作用。三维网技术论坛: R9 ^. ]; v! y
而在主板上,绝大部分的新款主板也同样可以支持NCQ技术。不过,还要看主板具体是否支持NCQ,还需要用户进入到BIOS中查看在SATA模式下,主板是否支持AHCI规格,或者是否支持SATA的Native规格。只有主板能够支持AHCI规格或Native规格时,我们才能说主机从硬件角度正式支持NCQ技术,此时SATA硬盘将采用原生方式工作以支持NCQ。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江1 z% U7 I9 S& U& E# u
由于在安装WINDOWS XP之初并没有想到安装NCQ,或因为没有软驱而没有加载相关的驱动。不过这也不要紧,只要用户通过以下的步骤,就可以在不重新安装系统的前提下将NCQ技术开启。www.3dportal.cn; h* K7 H6 _4 B9 N/ }% O
 启用NCQ功能之前最好确保自己硬盘分区格式为NTFS,因为在FAT32格式下启用NCQ将会导致系统缓慢。 如果要开启SATA硬盘的NCQ功能, 必须在主板BIOS内将SATA模式设为“AHCI”,在这个模式下的SATA硬盘将采用原生(Native)方式工作以支持NCQ。 不过,如果我们预先在BIOS中将SATA模式设置为“ IDE”来安装操作系统的话, 那么在后期切换到“AHCI”后将无法进入操作系统,因为系统无法正确识别硬盘。 反过来,在“AHCI”模式下安装操作系统,却可以在BIOS中自由切换“AHCI”与“ IDE”两种模式, 以开启或关闭NCQ功能。   目前几乎所有主板的SATA模式在缺省设置下都是“ IDE”, 所以很多人都已经在该模式下安装了Windows XP。此时,你不能直接将“ IDE”改成“AHCI”, 否则会在Windows XP启动时出现蓝屏。有没有办法不用重装系统也能成功切换到“AHCI”模式呢? 三维网技术论坛% J2 L) K# ?4 o" O0 L( s
有一个简单的方法可以判别你的主板是否支持AHCI: 如果在主板的BIOS里关于SATA模式的设置选项里有“AHCI”可以选择,那么你的主板支持AHCI。 已经购买了SATA硬盘的用户,可以用到网上“Everest”软件来查看你的硬盘是否具备NCQ功能, 也可以通过查看硬盘编号,并到相应硬盘生产商网站上查一下该硬盘是否支持NCQ)。
' ^1 x( T8 U. d6 q2 i1 b: r三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江三维网技术论坛0 }# q4 ?- U9 G. i; c3 s5 r
1。 用Everest查看硬盘是否支持NCQ  9 W, G9 `7 B1 l! ]; U
2。 执行下载的”79im05ww.exe”文件(见附件)之后,驱动程序会被释放到C:\Drivers\win\IMSM目录下, 这个驱动程序可以支持Intel当前所有的AHCI控制器。 程序发行人考虑到了用户有可能需要在已经安装了Windows XP的情况下切换到AHCI模式, 所以专门提供了一个脚本用来避免在IDE切换到AHCI模式后出现蓝屏, 这个脚本放在C:\Drivers\win\IMSM\Prepare目录下。 这个脚本必须先修改一下才可以用在您的电脑上。 www.3dportal.cn, S& D/ B. L$ q- c; S5 k
3。 用记事本打开C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE\ IMSM_PRE.inf , 用编辑下面的替换的选项将ICH7M的AHCI设备编号“27C5”查找并全部替换成自己主板的AHCI设备编号,
/ h. [+ D/ z2 U" M三维网技术论坛      部分AHCI设备编号www.3dportal.cn) U9 k  j7 T! o0 D, v, L
  ICH7R:27C1、三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ ~! r' H- T* t# S
  ICH6R:2652、, y& Z4 {4 J  y, c1 \
  ICH7R/DH:27C1、6 R" v) h! p: y6 Y, K& O9 O* i/ O
  ICH7M:27C5、5 Q1 i2 B- K0 Q2 X% O4 H
  ICH8:(xp不支持AHCI,Vista可以支持)
3 }: d' ]1 \# S4 i' w' w. X三维网技术论坛       ICH8R/DH:2821
. H) {6 a$ }! T2 z1 {三维网技术论坛例如ICH7R的设备编号为”27C1”(ICH6R:2652 ICH6M:2653 ICH7R/DH:27C1 ICH7M:27C5), 全部替换后(注意有多处地方,一定都要给替换掉)保存并关闭文件。接下来双击 C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE\install.cmd来安装这个脚本。
! [9 ]/ A9 W1 }5 R" n, _/ g) P三维网技术论坛5。安装后重新启动电脑,进入CMOS界面找到SATA模式设置选项,将其设置为“AHCI”,然后保存并重启即可。 如果是AMI BIOS,SATA模式选项在“IDE Configuration”下,名称是“Configure SATA As”。 如果是Award BIOS,这个选项一般都在“SATA Devices Configuration”下,名称是“SATA Mode”。) ?: ^5 H4 ?4 M/ g
不同的主板可能选项的命名不一样。 保存并退出重启。
. ~1 _- m1 s) q* C6 z三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa
# @/ Q; d/ P) M7 r$ m# I6。重启后,便能成功的进入Windows XP,而且不会出现蓝屏。进入系统后会提示找到新的硬件设备,在硬件安装向导中依次选择“否,暂时不(T)”→“从列表或指定位置安装(高级)”, 然后指定AHCI驱动程序所在的目录C:\Drivers\win\IMSM即可。 完成安装后重新启动系统。 三维网技术论坛9 e8 K1 J# h! b" X9 \2 ]" N" V
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江8 e5 Q9 ?2 g  S6 ^' c
启动后在“设备管理器”中查看可以看到“IDE ATA/ATAPI 控制器”下有一行“Intel (R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller",恭喜您,安装成功!
+ H/ R: p/ ~& n# F( c: ]三维网技术论坛三维网技术论坛+ p) i3 {/ r" c3 a
不过需要提醒一下,建议大家在修改之前先将系统盘上的重要数据备份出来, 这样即使修改不成功,最多重装一下系统,也不会造成什么重大损失。    我的电脑开启了这个功能后,感觉快了很多,所以将这个方法介绍给大家。
, l; z, ]$ A" R, t/ G三维网技术论坛
" X. z: G0 a$ q! h7 L+ e& r三维网技术论坛[ 本帖最后由 shenzhen120 于 2008-2-15 23:41 编辑 ]
79im05ww.rar (314.71 KB)
这个东东要对软硬件比较熟悉才行,要不然出了问题无从解决.
; R: e9 J8 H) ~/ H三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江还是有个高手在旁要安全一点心
