11天前
查看: 2069|回复: 4
[求助] 怎样删除IE浏览器图标
发表于 2010-5-31 07:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
系统自带的是IE6.0浏览器,后来提示升级成IE8.0,可是升级后浏览器的外观还是IE6.0的外观,只是界面是8.0的,最麻烦得是桌面上多出四个IE浏览器图标,但只有一个能用。(一共5个,另一个真正的IE8.0图标没调出来)并且这四个图标都没有删除项,右键后只有“打开主页”和“属性”选项。
发表于 2010-5-31 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢,问题解决
发表于 2010-6-1 16:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
以前我也遇到过:
3 W$ a5 L: c  G: P; ~3 Q右键点击桌面---点属性---点桌面---自定义桌面---点现在清理桌面---下一步---在你要清理的快捷方式前打钩(别的钩都去掉----下一步---完成。
* L/ b. @$ ]8 a& K- R
! c  e4 N# K0 S" V$ ~7 h然后,在“未使用的桌面快捷方式”中找到它,再去删 ...
  J8 S8 s* P7 k. G; ghebei 发表于 2010-5-31 07:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ]7 X3 g# M* _$ l0 G* d
* n# d( |6 h* D7 m" H3 P# j/ x- Z0 C0 D- i/ a& a0 G- P
学习了,这样做确实有效!
发表于 2010-6-6 09:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的怎么没有清理桌面这一项啊
