11天前
查看: 2598|回复: 9
[原创] 关于A卡开R的翻译
发表于 2010-12-23 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 swb888 于 2010-12-23 17:28 编辑 $ L7 A0 M+ L: c" A4 e
0 D2 R* l$ i  a6 E7 gI've found in a russian forum post a guide to activate the fullscene anti aliasing + realview for the consumer video cards
" M% y. P- k( V% ]* n) J* r我在一个 russian 论坛发现邮寄关于的指南启动 fullscene 反对者别名+用户的 realview 影像卡9 D% w7 l& u6 d$ @  k2 j2 G8 u
goto:
7 k; K" s) V! Cgoto:# V. y9 @% M% P+ r1 R2 u/ L
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Current3 f* n3 S3 Y, B3 H9 i- p0 Q9 ^3 T- i: L
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\ Performance\Graphics\Hardware\Current
: z! q' d" z  `- xand copy the string 'Renderer' in my case is:7 E7 A* t6 I; L, n& L% m
而且拷贝字串在我的情况 " 提出 " 是:4 }' b3 H4 M6 ~$ ?
"ATI Radeon HD 5800 Series " (i've also a space at the end)
0 u9 G+ X& B; Y  a" x6 }" ATI Radeon 高密度 5800 系列 "(我在最后有也一个空间)" {8 o* g& |  Y- o6 ~
now if you have an ati go to:. w: `0 ^$ j2 n- }5 R' b1 A
现在如果你让 ati 去:
; U2 L9 J- {  `, L"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420"
( p7 a" j. v4 Z2 ?; n4 J" HKEY_CURRENT_USER \ Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\ Performance\Graphics\Hardware\Gl2 Shaders \ R420"2 m4 Q3 W1 @2 C
make a new key and as name paste that copied above, so now we have:; S, R7 i8 Z6 i- f0 K
制造一个新键而且当拷贝的名字贴上在上面,因此现在我们有:6 H5 b0 X* H$ z4 w% E
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420\ATI Radeon HD 5800 Series "
3 z6 d1 h- s9 K6 p& R  Z: I" HKEY_CURRENT_USER \ Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\ Performance\Graphics\Hardware\Gl2 Shaders \ R420\ ATI Radeon 高密度 5800 系列 "' J' ]8 x% u- d& t% Z
now add a new dword called "Workarounds" and set it to 40000
1 W5 P: s3 V- r+ ?- V现在增加新 dword 呼叫 " 绕行 " 而且设定它至 40000
2 @+ C/ F0 B6 `: G' {+ C/ s& [3 qStart solidworks and see the reflection shadows effects etc.
( b1 Q& R- u6 R5 l/ B* I0 ?开始 solidworks 而且见到反射遮蔽效果等等+ l5 ?7 ^+ P5 t. ^  r5 g5 v
if you want the full scene anti-aliasing now is disponible in system options dispaly|selection frame.
' o# \- `5 N) S! ~如果你现在想要完整的现场反偏移法是系统选择项不苍白的│选择架框的 disponible。, V$ I" h3 I8 R& I
Windows Registry Editor Version 5.00
, O8 T0 b' T4 A5 _6 \! ]Windows 登录编者 5.00 版
' T6 L: w+ [3 e, o0 m/ O( Z& o$ k[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\R420\ATI Radeon HD 5800 Series ]
: W; i4 Z/ g" H% S6 P5 s[HKEY_CURRENT_USER\ Software\SolidWorks\ SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\ Gl2 Shaders\R420\ ATI Radeon 高密度 5800 系列]
: Y; Q1 |. n+ U4 @6 F, w$ V# v"Workarounds"=dword:00040000- ^. q* L$ r6 n0 ~8 R
" 绕行 "=dword:00040000
8 L- E- P' ~4 O, w+ ~For the nvidia is the same thing but the new key should be inserted in:
8 d4 i  {5 ^' z5 C# v5 s对于 nvidia 是相同的事物,但是新键应该被插入在:
& I. y+ J! l# U) I$ i& D) @"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40"0 _2 d; r  ^5 @# q
" HKEY_CURRENT_USER \ Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\ Performance\Graphics\Hardware\Gl2 Shaders \ NV40"+ g; b) _$ j: @
and the new value workarounds could be 80008
4 [6 K: x) J  V0 _' o, F5 d而且新数值绕行可能是 80008% H2 m  S9 p" m! w/ ~5 h
an example but i've not tested it(the name of the vidocard is invented0 g1 d* {( n: A  M! F
一个例子但是我还没有测试它(vidocard 的名字被发明2 S4 s. J* O: @, k! Q
0 w; }( i) n6 \Windows 登录编者 5.00 版! h$ {' u8 C4 Z0 n  d
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce GTX 480]
$ l* X# S% W6 @3 L9 l[HKEY_CURRENT_USER\ Software\SolidWorks\ SolidWorks 2011\Performance\Graphics\Hardware\ Gl2 Shaders\NV40\ GeForce GTX 480]
5 u5 ]7 r1 t# l- i"Workarounds"=dword:00080008: m, A) n6 g/ y( y8 e& a$ _# w4 c
" 绕行 "=dword:00080008
, v) q' }6 j6 s$ s0 n$ a1 N3 _3 l/ f% PGood Luck$ |3 o3 S# X1 @( N3 u6 x
好运气
发表于 2010-12-23 20:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
机器翻译的典型例子,悲哀哎,有电脑常识不
发表于 2010-12-23 23:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这是在说什么呀,怎么看不懂啊?
发表于 2010-12-24 00:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
金山快译?起码来个意译吧。。。
发表于 2010-12-24 07:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不懂英文,更看不懂中文.
发表于 2010-12-24 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
一个俄罗斯的论坛将如何破解ATI显卡的
' Z; R& _6 p% n. n& O7 s针对win5.0的,也就是windowsXP版本的,改写注册表就可实现
 楼主| 发表于 2010-12-27 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
郁闷,我根据这些翻译,修改成功了,为什么你们看不懂?
发表于 2010-12-29 20:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好i很强大
发表于 2010-12-30 11:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
开即时渲染
发表于 2011-1-2 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很爽的,我的本本就打开了。
