10天前
查看: 1756|回复: 1
[分享] 解决微软Win7系统的四大热门问题
发表于 2010-10-12 20:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  微软至发布Win7操作系统后,用户对此系统一直都好评不断,尽管如此,但在应用过程中仍会有一些操作小问题发生,下面就让我们看看问题的解决方法。
% k4 |- ^8 Z4 ~. D( |7 h9 Y! r0 r# `  k. I, J7 V4 i& a. X
  一、解决Win7/WinVista文件夹共享问题
6 v; \/ Z$ o  V4 q% p* z4 t0 u, @6 u- G, Z$ e
  装了Win7和Vista双系统的朋友可能会在Win7/Vista共享文件时,为了方便都去掉了密码保护的共享。这样在共享文件夹时就需要添加Everyone或Guest权限。一般共享文件夹时是以向导的形式,添加用户设置权限都很简单,不会有问题。 , B: j% ?* a, S/ @0 B4 ?6 _
* n" k4 A* k/ ?4 m& a# A  但看到一些人共享驱动器时却遇到了问题。就是网上邻居能够看到共享的驱动器,访问却提示没有权限。由于共享驱动器无法使用向导,只能使用高级共享,但明明高级共享中已经添加了Everyone的权限,共享除了要分配相应权限外,还同时受制于文件系统NTFS的权限。 ( c, |0 Y" l! p
* U; W& ?  Y- C" h) V  所以还必须在驱动器的安全选项卡中添加相应的NTFS权限,而Win7/Vista下格式化的驱动器及以下的目录默认是没有Everyone和Guest的任何权限的。但由于通过向导方式共享时会自动匹配和更新NTFS的权限的,所以一般共享文件夹没有遇到问题。
8 y/ O) r  p5 O  o$ q1 w: D; W! z+ x
  Win7/Vista下默认的文件夹权限和xp有那些不同。Win7/Vista下格式化的驱动器默认的权限有:AuthenticatedUsers(这是XP没有的),Systemadministrators管理员组,Users受限用户组,而XP默认的权限是:administrators管理员组。CreatorOwner创建文件夹的所有者,Vista没有的。 + x" @+ h$ F" i; l0 n$ j' @
1 e8 G" n0 z. C6 M2 \8 ?
  EveryoneXP下驱动器默认就有只读的权限。SystemUsers虽然具体权限有些不同,还有下面默认创建的文件夹权限默认也有区别。 " }: {/ o6 W6 [  F+ D
1 l3 j5 W' K3 F  但最大的一点不同就是所有者了。在XP下创建的文件夹所有者是创建该文件夹的具体用户,所以设置过权限的文件夹重装系统后NTFS后往往会出现以SID方式显示的未知帐户。而Win7/Vista默认的所有者是该组,比如你是管理员,你创建的文件夹所有者就是administrators组。所以Win7/Vista下创建的文件夹没有CreatorOwner的相应权限了。
! G5 j+ u8 l4 s7 K9 d! H
, ]8 s# n4 Y4 ~  解决办法:只要在你所创建的共享文件夹或系统NTFS格式的磁盘上点右键/属性/安全:在“组或用户名”栏点“编辑”,再点“添加”,在“输入对象名称来选择”中输入“Everyone”点“确定”。XP的机子就能访问你在Win7/Vista中所创建的共享驱动器和文件夹了。
8 k0 G5 |, I$ G9 p6 y* X) z7 D/ N
' V6 @6 b1 ?5 x$ U2 Z  二、win7音量小喇叭不出现音量调节按钮 ( Y9 h5 [5 k6 G8 G! J
2 }! L  e# V4 k9 q: W
  右键是有反应,点击左键应该出现声音级别的调节,但是现在点击左键一点反应都没有。
/ o! o5 N+ F2 M8 U7 ~
/ k! v/ u! Q" O7 K  解决方法:这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行。“开始”——“运行”输入regedit打开注册表以后,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run在它的右窗口新建字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑)为"c:\windows\system32\Systray.exe"。 ( C$ \. ?3 w9 r7 D  a$ Y
9 e' ^; U3 \; e" {6 b  三、无法使用Win7ReadyBoost
5 V, ?' ~+ l3 S# j3 x& a1 u0 ]
  o% }0 o) g+ `  电脑内存较小,安装Windows7系统后做了优化,但是再插入USB2.0的闪存时却发现无法再使用ReadyBoost功能了。 - M4 ]& ^: F# g- ?
* D! E6 D3 N. H7 a  解决方法:如果无法启用ReadyBoost,很可能是优化软件关闭了Windows7的Superfetch服务,只要重新打开Superfetch服务即可解决ReadyBoost无法启用的故障。在开始菜单的搜索框内输“services.msc”并回车打开服务,找到Superfetch服务,并将其启动类型改为“自动”,服务状态改为“启动”即可。 4 }& e. ^. C4 D
3 P' X# q0 X2 j9 m3 c3 \9 |; U0 i  如果启动服务时出现提示,说无法启用,可以在开始菜单的搜索框中输入“regedit”并回车打开注册表编辑器,然后定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SessionManager/MemoryManagement/PrefetchParameters”,将右侧的“EnableSuperfetch”键值改为3,再重新启动服务即可。
, c; s6 D, d9 h! H6 ~1 V: l7 `% f- G# E7 X1 L
  四、解决闲置eSATA接口影响Win7启动速度
# W4 x$ q1 S; G, P- h' b! Z) r5 _' l% N2 k! t) x
  很多主板上都有至少一个eSATA接口,方便用户连接外置硬盘等设备,但很多用户其实都用不着它,于是就那么闲置着,但正是这个无所事事的eSATA接口,可能就拖慢了你的Windows7系统启动速度?
8 u5 _5 N$ V! l% {$ ]9 _; p- N- L% y& I2 P5 z6 {" C
  发生这一问题的原因在于微软AHCI(高级主控制器界面)的初始化时序与SATA规范不完全相符,应该是因此导致在检测eSTA接口的时候需要花费更长时间。
5 o8 H! _* y: P/ R: k' g% E  B- M% S( z& b+ x
  解决方法:微软已经为此发布了一个热修复补丁(Hotfix),但并未公开提供,有需要的可以向微软支持中心索取。
发表于 2010-10-13 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
激活是个大问题,懒得折腾又回xp了
