10天前
查看: 1989|回复: 0
[分享] 15 个一定要会的 Windows7 快捷键
发表于 2010-9-26 20:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  任何的操作系统、软件、游戏,只有熟练使用快捷键,才能最大效率的工作、娱乐,我们不能把所有的时间都浪费在一台机器上,这是不行的。快捷键带给我们的不只是快速,还能感受到机器带来的快感。很难想象一个不用键盘的魔兽争霸玩家。
8 j% _$ _/ g) Q& m) z
5 K) G, v# N+ w6 o, V  1. Ctrl + Shift + N – 创建一个新的文件夹   2 z" R3 B9 H. M9 S& J( q
; ]& N) k4 ^  \/ q6 [  你需要在文件夹窗口中按 Ctrl + Shift + N 才行,在 Chrome 中是打开隐身窗口的快捷键。
! E: E1 G$ X4 e9 |7 `$ P0 T
$ \! g' A% d3 I$ p  2. Ctrl + Shift + 左键 – 用管理员权限打开程序 (Ctrl+Shift+Click to Open a Program As Administrator)   / ^. s3 e* e/ k6 O
" L7 C; u- I, a. c" y- E  有些程序,需要右键选择 Windows7 的管理员权限才可以正常运行,而这个蛋疼的快捷键我没有测试成功,@sfufoet 在受限制帐户下测试的软件 AirVideoServer 可以在 Touch 上成功连接 AirVideoServer 并播放视频。
! |/ ^$ N# J% v* a+ M2 @- C! ~' I1 {
: [; Q& g' q+ q5 [1 }  3. Shift+ 鼠标右键 – 增强版右键发送到
6 Y" v# n" d0 g: ]: g' J- ^, j5 b" l
  A* s8 i5 N. @2 P0 t/ l  右键发送到 是一个很常用的功能,一般情况下可以发送到:桌面快捷方式、邮件联系人、压缩文档、移动设备等等。而通过 Shift+ 鼠标右键 的发送到,增加了 Windows7 个人文件夹内的所有内容,包括:我的文档、我的照片、我的音乐、桌面等等 。+ r" w; G) Q2 ^5 ]4 d. J
0 V) ]9 B- h' |0 ?7 ?1 C
  4. Shift + 右键 – 在当前文件夹用命令行打开
5 q0 V! d$ n8 R2 w1 Q" w7 o# e+ J. s6 b: \5 x
  开始 > 运行 > cmd 就是命令行界面,传说中的 DOS 命令。最常用的可能就是 ping 了吧?用命令行来修改文件扩展名也是好办法,ren name.txt name.bat 就可以把一个文本文件改成批处理文件了。而 Shift + 右键 在当前文件夹用命令行打开的作用就是不用频繁的 cd 打开各级文件夹了。
2 r) S$ v! e0 b! q+ b3 ~/ a& ~
9 e: K3 P) p% `. Z1 N1 T3 ^  5. Win + 空格 – 闪现桌面
( U1 Y7 Z5 l% B! K, ]  ?& [5 x( w5 U' L+ _- w3 E" o
  效果与鼠标停留在任务栏最右端相同,松开 Win 键即恢复窗口。恩,你可以用来看看桌面背景的美女。
/ Y/ e5 C! r* X2 @. x
7 F$ G7 g2 R7 f- [  6. Win+ 上/下/左/右 – 移动当前激活窗口
6 J+ W% ~& l# h. V4 |, s: w: N
& a4 I2 @4 P0 m: T* q  其中,Win +左/右 为移动窗口到屏幕两边,占半屏,Win + 上 为最大化当前窗口,下为恢复当前窗口
3 Q% l! W6 z- C6 k2 v" d( @, L: E( h3 t- r$ g
  7. 针对双显示器: Win + Shift + 左 – 移动当前窗口到左边的显示器上   4 U: @- e7 e! n  F& ]" O
! c; w/ c& V( d7 l3 h
  针对让人羡慕的双显示器,可以很方便的移动当前窗口到另外一个显示器上,比如把视频窗口移到一边去,还可以继续上网。
. R7 H/ |+ l- [; d3 e% c- u" G8 k7 U# g/ |1 h6 M' \
  8. 针对双显示器: Win + Shift + 右 – 移动当前窗口到右边的显示器上   5 \+ f. l8 }6 s  k7 Z
& M) g& u% U7 U/ G" `& Q) B- R( B
  我认为是老外为了凑数才把这个快捷键单独列出来的。   . g9 B7 ]( L( \$ h. ]+ l! ~
; o3 f2 j5 x+ t; ?5 G3 w  9. Win + T – 显示任务栏窗口微缩图并回车切换  & a. K, a2 N+ n. p) J" k
/ v0 i4 {: t! N: A  多按几次 T 可以在不同的任务栏窗口中显示,回车则切换。很方便的快捷键。切换窗口还可以用 Win + Tab。
  y3 X! _/ o7 Z/ ?. s: m  r. N) L) \; _. B  v- O
  10. Shift + 左键 – 在任务栏对已打开的程序/文件夹再打开一次   " y' Q1 d/ U7 c+ K. q- T
9 V/ {: k. G9 f4 R- [) e! D# t
  话比较绕,比如你对着任务栏里的 Chrome Shift + 左键 则会新打开一个窗口。而对着记事本按也会再打开一个记事本。   ( D( m* U- ?! \! q
* ^5 `8 U* J4 ]' S! [  11. Win + B – 移动光标到系统托盘   $ t2 V, E0 `8 d
* I' G+ M6 J! n3 {: E* x$ a' u: @  针对键盘爱好者,不需要在狂按 TAB 键才切换到系统托盘了。Win + B 直达托盘,之后就可以用方向键控制了,也可以控制时间区域。   , i( M/ \6 Y+ [' M1 l$ H
' L6 W) O/ N4 l1 X4 c  12. Win + P – 在显示器与投影间相互切换
( G- H8 X, T7 D' d& q, c" I* B8 q! n6 }  {. P7 d
  13. Win + 1, Win + 2 – 在任务栏中快速切换程序   7 A1 g" j: g. G; N/ o- d! O, V
3 K4 i3 {8 P& O6 n; w0 Z  任务栏从左到右 1,2,3,快速切换用的。对当前窗口的作用是最小化,另外一个最小化快捷键是 Win + M。
  `" H2 `8 R* |2 P' \3 f. X$ _
1 s. S  O) e: b4 ~# T9 W. G  14. Win + Pause – 打开系统属性 : F$ T0 x+ Z) w3 d
  ' j( `  E7 C& c
  通过开始菜单 > 计算机右键属性,是一个东西   6 ~9 v) C6 K& R6 \4 F* A- ~- t
. F2 G9 s6 ^6 v( g, R5 P8 ?
  15. Ctrl + Shift + Esc – 快速打开 Windows 任务管理器
% m7 k& C. x  g- u  B$ N# x& i+ D2 U/ B. T3 ~6 Y# `8 M, T8 _' |' Z
  俗话说最好的留在最后,自从升级 Windows7 后,想调用任务管理器,需要先 Ctrl + Alt + Del 标准快捷键,再点击任务管理器,并且屏幕还会被锁定。而今天才知道的 Ctrl + Shift + Esc 让我泪流满面啊......
