新任务调来了新地址 4 v0 J+ ]: ~( G- r' N, v3 h
1 H" p: _5 }* B; U7 M6 S5 c4 f" x" B
前段时间,总行统一部署部分新业务,使用了新的IP地址,支行分到的内部地址空间为11.84.107.0~11.84.107.127,互联端口地址为11.84.205.2;上级行内部地址空间为11.84.193.0~11.84.193.255,互联端口地址为11.84.205.1。
3 X p( q( F1 [& L. c+ j0 O6 o1 L$ d& X- Z! O% j
原业务使用的老地址照常使用。
, l$ L; N: V0 V. {+ X) Y Z& _$ t3 K4 v( g8 r
接到通知后,我们在路由器上增加了新地址的配置。 0 L2 E/ i' ]0 f0 R* G
! w- m. `6 |! p. o int s0 : |- n5 B5 a# w* ?
5 L! H5 E: ?; t6 F #ip route 11.84.193.0 255.255.255.0 10.99.254.46 - O. J4 c; @& m
# |; f5 M' R+ X* g) M. y
#int s0.1 ! N1 I& d6 o# m( B! a
/ r8 Y, o$ R6 C% Q% ?7 ] #ip address 11.84.205.2 255.255.255.0
* g( j; I$ i! B' S, w/ q9 Z( q# R. I2 G# m5 T& h/ V; S% ~
#x25 map ip 11.84.205.1 48016320 & y% I V) Z9 a& L% q
8 H$ R( Z" u. m3 A J+ [' `+ W #int e0 " d! f; w- k! l4 D/ p! u) b
: F# e. p% V0 z2 A a4 x. O3 @ #ip address 11.84.107.10 255.255.255.128 secondary 7 O5 l, I2 F4 l1 L9 q
/ ]& D5 k) v0 i( @& y 最后在网管员的PC工作站上Ping通上级行的新地址服务器,说明路由配置正确,新业务的网络准备工作告一段落。 2 F4 Z( Q! r9 u( N. A* q$ o
! W b5 }9 {0 g K8 T6 K i 新地址使路由迷了路 6 X) C/ q3 y3 b8 i% A) Z
7 G5 _. z8 y8 Z/ T3 u6 [' u 第一次迷路源自数字上的小差错
! t3 o# a7 O$ ?6 {% h! D
& H7 x$ ^" T0 z1 Q& x e 新业务用机使用Windows98操作系统,IP地址按新范围设置为11.84.107.111,网关地址设为11.84.107.10和10.99.78.10。设置完毕后,Ping本行路由,通;Ping本行其他机器,通;Ping上级行服务器11.64.193.1,不通! 1 b) x( O& u* j* |- P- C9 x
' z2 M0 e* v2 B' S6 Z 这就怪了,难道路由配置有错?我们试着将机器地址改为原来的老地址范围:10.99.78.111,再Ping上级行服务器,竟然通了,看来只能怀疑路由器的设置了,可是仔细检查路由器的设置,还是没有发现问题。 7 s. _; v8 w) H# Z$ a0 q5 S
O1 R) _3 c0 o! B) Q3 g
没办法,只好请示上级行的网管员,一查,原来是上级行在新配路由器参数时,把我们地址中的一位数字设错了。
, J7 v8 X V: W
- \/ p, c$ Y+ a2 c# I 第二次迷路因为地址范围上的疏忽 , A& x4 u0 I7 o" H) @: A2 y
7 ^. o3 x5 k7 x0 u 这次业务用机是HP VL400,机器主板上集成了3Com 905C网卡,安装的操作系统是SCO OpenServer 5.0.5。按以往的习惯,IP地址我们设为11.84.107.141,子网掩码设为255.255.255.0。
9 b2 [" l N @: S( f2 ~+ }0 v" w# O1 G8 _5 M- I; v6 X
这次遇到的问题是Ping其他机器一律不通。Ping自身通,说明网卡安装正确。
0 J2 ?- b( y6 M: {$ M, l @6 y! y8 _! e0 I3 h- W& x
我们换用一根正在正常使用的网线,却仍然不通。机器是新的,网卡是集成在主板上的,坏的可能性不大,况且也不可能更换,前几天试验的时候也能和其他机器连通,看来还是只能从网络设置上下手。 - u r( f' q( ?6 f
9 I8 B1 ], [2 X% ?; `
于是我们将IP地址改为老范围:10.99.78.141,Ping其他机器,通了,证明确实是设置的问题,难道还是路由器设置有问题吗? 0 Q( u4 f( p# w4 n
0 u! U+ j* R9 M3 b0 z
没办法只好再请上级行的网管员帮助,经查,没有发现什么问题,又远程检查了我们的路由器设置后也没有发现问题,真奇怪!再仔细对照安装手册,检查UNIX中的网卡设置,还是没发现问题!
& v* s2 J3 t e: }5 |8 S
; o" i$ x8 D" \8 C0 r/ E6 H! D 冥思苦想之中,我们决定再次检查路由器的设置,于是注意到下面一条中的子网掩码不是常用的255.255.255.0: q% B2 [/ q# Z: e2 X
: i2 m0 p$ b5 x3 K) L, j
; E' a/ }% ]# D7 c: J( z- N6 c, i% k, @1 y
猛然间我们想起新地址空间为11.84.107.0~11.84.107.127,而我们给机器配的IP地址为11.84.107.141,超出了此范围,问题总算找到了。我们马上将地址改为:11.84.107.72,重启机器后,再Ping其他机器,一切OK。
, ^8 ^+ O( G9 f1 d& |5 l
d' a( p! N% T1 ?! E 背景资料
2 w9 a, [, X1 o0 z
. a* {) I1 I! Z" x7 y* |; S 我们支行局域网原使用10.99.78.0网段地址,对外互联端口IP地址为10.99.254.141,经路由器、调制解调器通过X.25专线与上级行和兄弟行互联,X.25端口地址为48016312,所有机器网络配置中的子网掩码一律为255.255.255.0,路由器地址为10.99.78.10,网管员用的PC工作站的IP地址为10.99.78.51,其他PC工作站的IP地址为10.99.78.111~10.99.78.181;上级行局域网使用10.99.209.0网段地址,对外互联端口IP地址为10.99.254.46, X.25端口地址为48016320 |
