IE8无疑是微软迄今为止最佳的浏览器,但IE8还是存在一些问题。
7 i4 D6 W/ g1 o# K/ `# ]值得一提的是,IE8的性能会随着时间的推移而变差,页面加载速度会突然变慢,IE8有时甚至会突然崩溃。
% Q" b8 I9 b( V) t/ e5 S究其原因是垃圾过多。就像Windows系统会因为多余注册表项和开机启动程序而变慢,IE浏览器也会因为不必要的任务栏,多余的补丁程序和其他各式各样的垃圾而变慢。* |2 K5 L( E' o/ G7 `
浏览器垃圾需要日积月累,而清理它们只需要几分钟的时间毕。下面我们向IE8用户建议8种加速浏览器的方法:: F t8 D! u2 j, h2 h% ~, Y
1. 禁用多余插件 S; M4 P. F0 L
选择工具栏>管理加载项,查看你已经安装的插件。如果你确认某个插件是你不再需要的,你可以点击它选择禁用选项。( i7 H* o7 z- J' T
你可以做一下实验:最坏的情况是一些网页将无法正常显示。如果出现这种情况,你可以重启插件,一切将恢复正常。
0 G7 L$ f7 p* a5 R2.移除加速器- X% r: W( z. T7 Y( [" b; u
选择管理加载项窗口左侧的加速器选项。如果你不需要其中的一些工具,可以选择禁用或删除。5 E: [( P5 t P% Z) {( o
选择管理加载项窗口左侧的搜索提供程序,移除你不想使用的搜索引擎。
+ Z W z \1 N3. 同时下载更多文件3 H# G/ `9 }3 [# k/ S6 s8 X
打开注册表编辑器,进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings
4 m' l; L; G9 N双击MaxConnections PerServer和MaxConnectionsPer1_0Serve,选择十进制,把每个数值都设为10,然后重启电脑。
V8 ` O; A0 \# S1 L8 `9 V# y8 x4. 节约时间& f( A2 F" p; u4 E s# O: V
有些程序会设置IE浏览器在每次访问时检查新版网页,这样就会影响用户的浏览器速度。 e2 H" N+ {! k: d6 V& U" O
为了解决这个问题,点击工具栏> Internet选项>浏览历史记录设置,确认检查所有网页的较新版本被设置为“自动”。: M4 W s5 F6 ~9 B) h& }
5. 配置临时文件
d u/ b# g0 L5 w 仍然是浏览历史记录设置窗口,确认IE临时文件使用的磁盘空间为默认值“50MB”。
2 W3 i$ c6 ?' A2 _8 C3 V: m0 x如果你的PC有多个磁盘,要确保临时文件可以被最快地存储。4 c( Y8 O* J P4 n1 P
6. 彻底清理5 v( T0 H# Q% y
即使配置正确,IE8缓存还会出现问题。结果会导致某些页面的加载速度缓慢,有时浏览器还会崩溃。+ O; Q/ p. E2 C+ R/ }
选择工具>删除浏览的历史记录,选择所要删除的文件类型,点击删除选项。
: I; B2 b% |( C+ B% @. C7. 打开弹出窗口阻止程序: L: ]. W4 K2 E' N) }0 U
一些弹窗会占用你的带宽,减慢你的浏览速度。点击工具栏> Internet选项>隐私,确认打开弹出窗口阻止程序。
# M/ D6 ]. d$ }; ?2 V, W点击设置选项,检查允许显示弹窗的网站,移除所有不需要的网站名单。* O* ~9 _2 h- W: Z
8. 最后一步
, J1 N+ `+ u% B0 R: ] 点击工具栏> Internet选项>连接>局域网设置。家庭用户并不需要打开“自动检测设置”(影响IE性能)。设置后重启电脑。 |
