主流手机存储卡选购小常识现如今,支持存储卡扩展内存的手机越来越多。而存储卡的种类五花八门,不同规格、不同品牌的存储卡之间存在一定的差异。那么,那一种存储卡是值得手机用户选购的呢?下面,笔者简单的介绍几种在手机上应用比较广泛的存储卡,希望能对你选购手机存储卡提供一定的帮助。
4 I( `7 y! ?( _0 o5 ?$ O
( I% U; j! [5 z9 q) |# d; H 其次,要注意兼容问题,手机和不同的卡都会出现不同的兼容情况,我们建议大家买卡的时候最好把设备带上,亲自去试一试。 ( W0 C* f% [7 e9 C7 {+ X
3 _ j3 w, @* m9 S4 e4 s( G 最后,要注意的是,由于卡的种类很多,而生产卡的厂家就更多了,大家选择存储卡的时候尽量找名牌大厂产品,例如SanDisk这样的国际大品牌。当然也要注意质保。 & k, t$ ~$ O" o' b/ u/ N0 e
/ } y0 }% z" x# o2 M6 Q RS-MMC卡3 O. U! Z- s# M+ q+ Z
5 Q. W" b Q; _/ X
MMC(MultiMediaCard)卡由西门子公司和首推CF的SanDisk公司于1997年推出。
6 d. [4 s# W5 Y" i- S/ _8 \) `# O$ A, w8 }1 x
RS-MMC卡又可称之为MMCmobile卡,是一种针对手机而研发的小型MMC卡。RS-MMC卡支持双电压运行,兼容性比MMC卡更好。在传输速度、稳定性上要优于MMC卡,主要应用于诺基亚的S60第二版智能手机。% L+ ]# `- x. v5 S
8 _$ S! Z! }5 M. }0 I' a
http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657739/1.jpg8 ?& p; P4 C* h5 A% k
2 x5 N( }1 e. Q* |4 }0 Q6 c6 ` SD卡类) f p5 l# T4 f+ A4 C( {4 p
6 `! i; u. k' y! q SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
4 F, d9 K7 G5 u, j+ u( N4 B
4 B7 j$ Y4 o+ C u0 ^ http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657740/1.jpg& \) L# N; W! [% L5 J
0 X& h( P& F) V MiniSD由松下和SanDisk共同开发。为了方便更多使用者能在不同存储卡中转换使用mini SD,2 L5 ~2 f e3 j, h2 ^
0 W C! ]) _, v& t& u SanDisk还特意推出了SD转接卡,可与现在使用SD卡的数字相机、PDA掌上电脑和MP3音乐播放器共同使用。Mini SD只有SD卡37%的大小,但是却拥有与SD存储卡一样的读写效能与大容量,并与标准SD卡完全兼容,通过附赠的SD转接卡还可当作一般SD卡使用。
8 c: Z$ L- X5 y. m* Z" o( `
( ]! l3 o2 K; i http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657741/1.jpg
7 \# b" j0 M+ ?8 S8 F
6 L: \( u9 F e7 d2 H# e microSD卡
1 g, ?: o/ g7 J+ `2 W' {/ Z! n2 g: ]+ t7 v# G" o
microSD卡又称TF卡,也是从SD卡的基础上改进而来的一种新型存储卡。它的大小仅为SD卡的四分之一,是目前最小的存储卡。由于体积太小,microSD卡的最大容量受到了限制。某些存储卡的容量已经达到了8GB,而市面上容量最大的microSD卡仅为2GB。另外,microSD卡内置版权保护管理系统,可以有效遏制恶意共享资源。( X8 R+ M+ q5 ]. L1 y) R' L
0 Y7 Y' Z ]! e7 r* ?: ] http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657742/1.jpg
, t, ?1 _/ R9 I7 w6 D& b o. X I" _, r; P
MS卡
9 O& e1 b) v3 S- d4 L- b* h6 p' q" R! h) X8 Z
MS卡俗称记忆棒,是索尼研发的一种存储卡。分为长棒和短棒,短棒配合适配器可以变身为长棒。
2 k D& m- @4 _9 i' d) J
" A' W# g6 e! z7 u0 Z* O 目前在手机上应用的MS卡都是短棒,而且仅为索爱手机所独享。MS卡具有读取/写入速度快、可靠性高、防尘等优点。
8 D0 u) T' Z* O5 i9 X/ ^( Y" d) A5 J* j# V+ I f! L4 T) k$ @, K- x
http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657743/1.jpg
3 M- n# Q+ R0 o# n' L0 B! y+ z1 j/ P( g4 e! I# q1 \
M2卡- ~- n& c9 L$ @8 I5 ]
* @& E/ G9 f, |) k' }/ Q( B/ Z M2卡是在MS卡的改进版,体积更小,更加适合作为新一代手机存储卡。M2卡的体积仅为MS卡的四分之一,在安全性、传输速度等方面都有所改进,而且支持双电压运行,耗电量比MS卡要低一些。
; Y/ s' r, u8 K7 I" H$ ^& n7 m3 n( O: R: v
http://v6.iseeclan.com/2010-5/2/14657744/1.jpg2 [* r6 v6 w2 }) q
4 R7 k2 d1 k( H0 C
选购建议
, a. u% s8 \; I- \5 U% b }) r/ d+ j5 @+ }9 v
首先,确认该购买何种类型的存储卡。手机说明书上会标明支持何种存储卡,选购存储卡之前先看一下。如果你的手机支持2种以上规格的存储卡,应该选购传输速度最快、最稳定的一种存储卡。
' v! K5 j3 V2 }% p6 }3 _/ C, Y0 s, z3 I. t% |9 R6 H
其次,尽量选择知名品牌的存储卡。存储卡市场需求旺盛,导致杂牌劣质存储卡大量流入市场。这种杂牌劣质存储卡虽然价格很便宜,但工作不稳定,寿命比较短,严重得还有可能损坏手机。网友们在挑选存储卡的时候一定要选择(SanDisk、、、、、等)知名品牌的存储卡,不要为了图便宜而购买杂牌劣质存储卡 |
