10天前
查看: 1753|回复: 1
[分享] 分区工具大比拼
发表于 2010-6-16 08:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
% S0 [+ b4 s  r
  [/ P' Q$ @7 ^硬盘分区是我们曰常电脑维护中必须掌握的一个基本知识,在windows 98及windows 2000流行的
( X) h) j' J. W7 F' F- I时代,那时的机器硬盘都很小,一般在20G以下,fdisk分区(配合format格式化)确实很流行。随着大容
. p! N* A+ Y+ M3 Z) J- a# Z量硬盘的出现,Fdisk的缺点逐渐显示在我们面前。在分区时,Fdisk已经不能对容量在120G以上的硬盘进# U) x7 X% j: U% L7 f$ ?8 Y
行分区操作,而且在对大容量硬盘进行分区操作时,Fdisk的速度让我们难以忍受。6 R3 M$ e& I2 r/ V6 d& h+ G9 v
      当然windows 2000、xp或2003等原版安装光盘也可以对硬盘进行分区及格式化(window 2000安
2 H( F8 C! l" Q6 d. O- X装盘分区只能认出137G),但网络流行的PC机(而非服务器)上的操作系统盘(windows xp或windows 7
2 U* w- W# ], o" M. `, O)现在大多数都是ghost版的,往往不能分区或格式化。Windows PE可以格式化分区,重装系统时,用它/ K0 r0 n" j7 \+ q$ b* c% o  J5 b
来格式化系统分区,是比较理想的,但无法用他进行删除分区、重新分区等操作。目前比较流行且专业的: U& _/ D1 d2 E/ J. q0 h* v  |
分区工具有DM、PQ、PM、Diskgen等分区工具。下面偶接合自己的使用体会,对四种分区工具做一下比较
! l% e' j" S5 j* m% n,方便读者在使用时有针对的进行选择。" J! {% J/ r! K7 W( z7 M
      % w) u+ g% W3 [  r$ T* B' i7 t
      一、Disk Manager(DM)6 T7 D- ^1 L6 F$ {8 w# Y
      DM是由ONTRACK公司开发的一款老牌的硬盘管理工具,在实际使用中主要用于硬盘的初始化,如
9 v' M6 K9 ~6 v$ y$ _低级格式化、分区、高级格式化和系统安装等。由于功能强劲、安装速度极快,绝大多数情况下硬盘分区
2 ]% [* o, G2 S! |及全部格式化不超过2分钟,而受到用户的喜爱。但因为各种品牌的硬盘都有其特殊的内部格式,针对不
6 G4 s" y3 U9 I, w. r3 t同硬盘开发的DM软件并不能通用,这给用户的使用带来了不便。DM万用版彻底解除了这种限制,它可以使8 x) J7 B7 V7 k9 m+ R
IBM的DM软件用于任何厂家的硬盘,这对于喜爱该软件的用户来说,无疑是一件令人高兴的事。
! G5 z7 V, \; e: a* s/ T6 ?* Q' u     DM提供简易和高级两种安装模式,以满足不同用户的各种要求。其简易模式硬盘自动分区适合初
4 |. J/ k) l2 `7 S级用户使用,DM会根据用户硬盘的容量, 预设分区方案,自动进行分区操作。高级模式主要针对高级用  Z" l) ^) x& o0 \5 U$ u/ r
户而设计,可以由用户自己设定分区的个数及每个分区的参数如:大小、文件的分区格式是ntfs还是fat
& f7 b6 a$ Z4 Z8 U(10.0版的支持500G以上的大硬盘,可以实现ntfs格式,并支持鼠标操作,推荐使用)。 - R+ Z. y+ k. Q
     DM支持硬盘的低格,提供的低级格式化程序比许多BIOS附的Low Level Format程序先进得多,甚
9 T- K- u1 y" g2 V9 |2 u) Y至可以让某些0磁道出了问题的硬盘起死回生。
6 o. Q1 u% ~9 @- ], i- V; ~# {7 w     DM适合于新硬盘,它重新擦写硬盘的原有数据(旧硬盘在分区前请备份重要的数据到别的存储介/ l  b) P6 I; ?9 p6 v/ ~
质),速度非常快。DM虽然问世很久了,并且有很多人在使用,由于分区对新手来说,毕竟是一项高难度
( s: T7 t: I* @- r6 G3 m的工作,而且DM满脸英文面孔,又增加了学习这个软件的难度。另外,Dm不同于FDISK等分区工具,不存# B& E9 ^/ N  |7 o8 J$ ~; u
在扩展分区的概念,所有分区依次逐个建立,第1个分区默认为主分区,自动激活,以后的分区则视为逻* B- f+ t9 o; h/ F# X
辑驱动器。在DM中设定的分区容量要大于我们在操作系统中看到的分区容量。如:我们用DM设定C分区为% S1 H( {& e, b. s4 ?0 C5 e# \  Z
30000MB,在操作系统中看到的要小于30G。
) l  o! l8 L, D3 X     用DM进行分区及格式化,在速度上要明显的优于PM、PQ和DiskGen,只是全英文界面,英语不好
0 P: f. V" G' K8 K5 @的人使用起来比较困难。PM、PQ和DiskGen可以建立隐藏分区,而DM不能建立。但只要把重要的数据进行9 g' H+ g3 g' e. p+ d' e: v
备份,DM可以通过重新分区的方式像PM、PQ和DiskGen一样释放隐藏分区。! S# k+ J' ^* W0 ]" A# z
      9 q: r4 G7 Y7 q9 u5 H
      二.PowerQuest PartitionMagic
" R: P( V1 \) [2 @      PowerQuest PartitionMagic(PQ、分区魔术师)是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不8 r; \% D9 y  o0 r! y( D
损失硬盘中已有数据的前提下对硬盘进行重新分区、格式化分区、复制分区、移动分区、隐藏/重现分区
/ w* [  ]; P4 G- z5 ^% ]% J、从任意分区引导系统、转换分区(如FAT<-->FAT32 )结构属性等。功能强大,可以说是目前在这方面表; w5 Q" h! }* v" l
现最为出色的工具。后被Symantec收购,改名为Norton Partition Magic ,被收购后长期不进行更新,
# T* B: B) _1 H$ q0 i0 \最新版本8.05。这个软件的知名度非常高,人们还是习惯叫的原名PQ Magic或PQ。由于长时间不更新故而
# P/ }5 M/ W4 a8 s3 iWindows版不支持Vista。其DOS版本常集成于各类Ghost装机光盘中,被人们熟知!
: q' o: J4 F6 c  U, W: k. k      ; q4 v9 j# s' h8 I, m
      三.Paragon Partition Manager# f3 Q; k: L5 C7 J. K( U3 F) r2 m
      Paragon Partition Manager是一个类似于PQ PartitionMagic的磁盘分区工具集,是一套磁盘管
. Q+ k6 w) ?( o% O' A理软件,PartitionMagic的最佳替代品!有着直觉的图形使用介面和支持鼠标操作。主要功能包括:能够( \! o: R* \  {& A
不损失硬盘资料下对硬盘分区做大小调整、能够将NTFS文件系统转换成FAT、FAT32或FAT32文件系统转换# P( I+ J1 y* m: q# d
成FAT文件系统、支持制作、格式化、删除、复制、隐藏、移动分区、可复制整个硬盘资料到其它分区、9 T# G" ?3 ^& X
支持长文件名、支持FAT、FAT32、NTFS、HPFS、 Ext2FS分区和大于8GB大容量硬盘。
- [! r! }( l4 l% f! q: v5 X      本软件的特色在于,可以自由选择语言代码页来进行分区转换,从而可以在任何语言的分区上进8 I/ ^- P1 s1 t5 G7 v$ C( I
行操作。而 PQ PartitionMagic在简体中文环境下进行 FAT32<->NTFS 的转换时会有乱码产生,而
" P  J" f0 o5 H! \0 n& fParagon Partition Manager却不会有乱码问题。8 f/ c5 t( `! E0 f$ C& h' p
     PM与PQ是不同的软件,但都是主要处理磁盘分区的工具,但都是磁盘空间分配,PM与PQ的原理是一
) c3 y3 I: x1 b- ]6 k3 S+ ~9 X: S样的,不过PM比PQ要好,因为PQ重新分配空间后中文名称的文件和文件夹会变成乱码,而Paragon
2 j- {  }- {; s" u! @Partition Manager不会的。
: o( c$ f2 B# r     Paragon Partition Manager和PQ都可以在不损失硬盘原有数据的情况下对硬盘分区空间进行重" O& y. s0 j/ e2 m
新分配,和分区格式转化等等操作。
* G% `9 `8 t, i) C6 |! g( P      很多网友说PQ被收购后改名为PM。
" a# _& n  |, \; Q: N
: c8 S  o3 C; v2 e      四、全中文硬盘分区工具DiskGenius,也叫diskgen
7 T- ?0 B' _0 s* A: K      早期叫DiskMan是一款硬盘分区及数据恢复软件。它是在最初的DOS版的基础上开发而成的。$ M( r0 @$ ?; i# _. x8 w2 s5 r
Windows版本的DiskGenius软件,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外,还增加了许多新的功能。如:
2 u3 w1 ]1 o8 I& c# ~. a# {* t5 z* p已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能。另外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。8 X" J, r' S6 G7 H2 J8 H' o6 S* t
      DiskGenius软件的主要功能及特点如下: 支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作;可指定详细
( R" k8 d/ Z, r7 j' o8 }2 |的分区参数;可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件;可
, n* S$ z4 J& {/ C6 n通过直接读写磁盘扇区的方式读写文件、强制删除文件;支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区的已删除
! ?6 s7 y. A; T. N. T/ b文件恢复、分区误格式化后的文件恢复,成功率较高;增强的已丢失分区恢复(重建分区表)功能,恢复过
$ Q3 m1 `1 G+ w) C程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件,搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区
% ~4 P- y+ f% j" d0 Q# v内的文件;提供分区表的备份与恢复功能;支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件),打开虚拟硬盘文件! ~8 Q1 D! P4 A4 w8 k
后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢6 R, t) [* e1 N: L% t
复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)、向虚拟硬盘复制文件等。
6 R' S# h- U  K* J      DiskGenius的特色在于分区表的重建,误删除文件的恢复,分区误格式化后文件的恢复。
& f( v$ p+ M( }' T4 P( J8 y      8 P, t# I4 t, O) G* v1 |0 g
      五、当然可以用来分区的工具挺多,如现在的windows系统盘好多就带有一键分4区或5区或gdiskgui大硬
# D1 P5 W( d" N. i" x0 s盘分区工具等,网友可以根据自己的实际情况选用。
发表于 2010-6-17 18:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
另外说一下,用GHOST也能分区。
