11天前
查看: 1426|回复: 0
[分享] 电脑的硬件如何合理升级
发表于 2010-6-12 11:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  第一部分:首先要了解电脑升级的概念,什么是升级,哪个东西可以升级./ _" E) O  P* J8 m9 t) V4 G
' e, B8 S! y( E0 A; K' @
  1:CUP升级:2种概念,
& F8 x  y3 X  `7 z$ V, B$ J7 P' G+ ^2 }1 `+ X3 B7 d. K
  第一种,同档次不同频率的升级.好比以前的奔腾Ⅲ550升级到奔腾Ⅲ800.赛扬2.0G升级到赛扬2.4G。
7 i( I5 h# W- D' y6 s
7 C9 b# ?1 S+ _8 E1 R' o: ^  第二种,档次的升级。奔腾三升级到 奔腾四,奔腾四升级到双核。' h$ W/ Y* J8 f; ^( x
( C* a2 B/ Z  o; F8 x* Z" z" J
  这2种不管哪种升级。基本上都要附带的更换可以支持你升级以后的CPU。
; r! K0 o+ f, s, n# z" B$ `4 x
$ P: ?# S6 s, P3 W( I" w/ }. o4 t  2:内存升级:基本就是增加内存或者更换内存。比方说主板上2个插槽,插了1个256M的内存,可以在增加一个256的内存。那么2个256就是512的。或者2个插槽已经插了2个256的,那么取下一个。换上一个1G的内存。256+1G(1024M)
# G& Q8 j4 s7 i0 n3 \+ Q) ?- U4 w- b, m$ g4 f+ r) _; \
  这个升级比较简单。但是如果是按照档次来升级CPU的话,那么可能你原先的内存也就不能够使用了。必须要换符合CUP,主板的内存。那么讲到这里以前升级过电脑的新手朋友应该明白了吧?为什么我的这个零件好好的还用不上,是不是电脑店的老板糊弄我,赚我钱啊?。0 E: ^) x+ ], v& U' A1 [
) l' v3 ]) Z2 o& s3 A. P  主板就没必要说了,因为主板,CPU和内存这3样基本上都是一起升级的。为了方便新手朋友,我大概的说一下CUP和内存的关系。(AMD的暂且不说了,因为很多人对奔三奔四,双核还能明白一点,说AMD整个就迷糊。)
1 T3 W1 i, c( }+ [
8 s) p8 x8 Q% o3 m5 R% Y  奔腾三系列(赛扬)用的是。内存的金手指上有2个缺口对应的主板上的内存插槽,上的2个格挡。 SD内存条 频率133-150
' V! u# m& k1 Y2 \1 S2 h4 {& t2 S' w, P4 z  ~8 N# a4 r
  奔腾4(赛扬)系列 DDR内存。 频率233-333-400) y. a; t0 P# d0 t* H  a- j: b) ?7 _
& V9 ^0 P# j( _1 }6 c' _- R/ |
  奔腾4更高的系列, DDR2代内存 频率533-667-800-10666 L7 V8 R0 L& |4 r( e8 V
3 U/ C9 k8 @& m( I5 i  双核(三核,四核以上系列 ) DDR3代内存 频率1066-1333-1600-1800
) ^9 O5 Q2 J5 m4 _$ ~9 N( ?1 E5 ?2 k# F
  3,显卡升级:这个其实是最好办的。也和主板挂钩,只要能插的上你主板的。往差不多高点的型号上吧,现在买新电脑的可别这样啊。不然一个按照现在一个低端的电脑也就是2500左右,你当心一个显卡给你弄上几千元。, k3 e) _% W, A% o6 n
7 p% R* X$ ^: O. N- b2 y  4,硬盘升级。2种,一种是直接更换容量大的硬盘(好像是废话了啊?)一种是主机里面在加一个硬盘,挂双硬盘。不过这样做的少,一般都是很老的机子才采用这样的办法。了解一下就行了。) g. X3 @9 G9 s5 T' i
+ p$ h  ~8 w& t/ H1 N
  电源,键鼠,机箱,光驱,音箱。这些不再升级范围。都是消耗品或者看不舒服了更换。5 q5 C3 V) o; A9 Q4 m; u" s
% T+ e) N7 b2 H1 B, j9 `
  第二部分:升级的概念了解过了,那么该怎么样升级呢?还有这样升级值得不值得呢?下面我大概的说上几个。那么自己根据自己用途和电脑配置做一个参考。
6 v! E* t, I7 D1 O6 f6 }7 ^
8 E, |. U6 w. K2 X0 U! m  1:你的电脑在1998年—2001年左右买的。这样的电脑已经很老了。不管你是奔腾或则赛扬。但是你又不玩大游戏。就是打字,看个网页,听下歌曲。可以选择下面的升级。不然就没必要升级了。直接买新的。! |! ~6 ?+ Y6 S! F) |
% W; `+ P5 n  |9 P' d' h& E  只要主频是500-700左右,内存128以下的。也别升级了,直接扔吧。别以为摆到家里还算是个电子产品。你那一套东西放那里也就是150元到200元。你别给我说你当时买的时候8000还是1万。告诉你,现在那就是垃圾。而且我说的还是更具价值来算的。实际情况你卖电脑点人家都不要。在凑合的用几个月仍了算了。现在组装一个电脑也不贵,19液晶显示,新的一套电脑也就是2500左右。你当初8000,一万都花的起,现在2500元花不起吗?
/ q0 M& h8 j. m$ C: o/ W
) K6 o3 ]* g4 r' s  主频在800以上的:如果你只是简单的玩玩斗地主,听听音乐,聊个QQ,打个文章,做个表格。- w" l" Z0 p7 Z
, L2 [( J/ _( I; P% S2 k# _  2种升级方案:1,加内存。让你的内存大小最好达到256至512。然后学点简单的系统优化。你就会发现你电脑上网呀,斗地主啊,不比奔4差。$ x6 Y- \* e1 }* Q
6 ?5 O" m, E5 h; F& O; L  2.把原先的主板,CUP,内存,电源,全部卖给手二手,别管多少,有1分算1分。肯能能卖个50元左右。然后直接上奔4系列低端的CUP,好比赛扬1.7G,AMD1600+。但是内存要保证在512M以上.不然你会发现速度还不如第一个方案速度快。# s2 `/ w: q5 ?% q( Q) P$ n
0 Q+ D& m5 n. v2 q; C  2:2003年-2006年左右买的电脑,奔腾4或者赛扬系列。主频2.0至2.4左右- t6 w* h/ y3 S. D
# D+ D$ J9 ^$ x# E4 }) H7 k
  已经速度不是很慢了。啥话都不说了,先上内存在说。最少保证升级以后内存达到1G以上。如果你是想玩现在的魔兽之类的游戏。那么直接换新的电脑吧。你这样折腾没意思了。因为你升级的钱CUP主板内存,显卡的钱,和重新买新的差不了多少了。更何况你硬盘都用不成了,因为现在都是串口,你那会的是并口。当然也可以用。但是那样用没意思了。什么原因这里就不用在这里说了吧?, H: [6 O: m; A4 M" e
/ C, Y( h6 j5 f8 p
  3:2006-2008年以后买的电脑。. A; }$ V  `( `8 h. J1 k: }
+ c; S' P% |2 H: j6 a
  这样的朋友,听兄弟一句话实在话,别升级了。你是家里钱多的烧着了还是你纯粹是个赶电脑时髦的最求者?2006年以后买的电脑,整体上CPU的性能已经非常不错了。感觉不爽就在上个内存。别的真的没必要了。如果你还感觉慢,你是不是考虑一下你的操作系统有问题啊?我赛扬2.6的CUP,1G内存,GF4的显卡。电脑速度也不慢啊。玩极品飞车9一点都不卡。难道你电脑比我的还低吗?至于玩魔兽什么的,你也差不多点嘛,别追求太高的特效啊? 除了内寸,顶多是集成显卡的就加个显卡,不是集成显卡的,就别换了。你这会换真是鸡肋。没有多大的明显效果,反而往对于现在来说已经过时的电脑,尽装垃圾。0 |# U. W9 v$ v0 G5 Z+ P
+ N) H6 M9 F0 G! U1 v  [6 D# j
  2008年以后买的?????我~~我~~~想,想问一句,你想干嘛???* M. p/ K5 M5 {
- P$ G. q2 S$ V! G& l0 A  E
  第三部分:为了以后升级
" W6 K  \, J+ o+ D7 p5 k5 Q
7 C5 W/ Q7 \% W. d3 Y9 U6 Y4 p# j  那么已经快到文章结尾了。如果你还准备以后升级。那么记住。第一,机箱和电源一定要用好的。因为这2个基本上是不会变化的。从我开始搞电脑97年到现在,至少机箱仍然能用。现在的电脑配件一样可以装进去。电源也只是从奔三电源转换位奔四电源,然后现在的奔四电源有串口的电源插口。
; W: y, Z  f; z9 V' P+ ?
) O# u8 ~& h5 E( Q  硬盘一次买够,够用就可以了。说个实话,80G的都用不完,何况现在低端主流都是320G到500G的。内存2G到4G也足够用了。现在电脑速度快的和十年前简直不能比。现在内存已经发展到DDR3代了。4核处理器成为主流过不了几个月了。(或者如果我这篇文章能够在几年以后被人看到的话,可能都会笑话了我。可能他们那会都是6核或者8核了。)就如同我前面说的,CPU一换,主板也得换,主板要换,那么内存也很有可能会变。所以说,现在买电脑够用就好。如果临时钱紧张,可以选择集成显卡。等很短的时间内有钱了,在买个显卡。如果有那个条件,买的差不多的话,就不要考虑升级了。现在电脑速度发展的已经基本上没有升级的必要了。要升级就是直接重新买套新的。个别部件升级以后估计都不可能了。
