今天来说说关于电脑开机启动速度的问题吧,刨去那些所谓取消预读、删除预读文件的伪优化不谈,谈谈真正有效的优化方式:
( ]3 Y, t0 _( D% i- o1 d
5 _, f; l; [+ H 1、加大内存可以明显减少滚动条次数" A7 T* {5 p- o1 A6 u3 [, E: a
5 G0 Y% G# t, j* a* N
我在自己的4台机子上试了,512MB内存大约8圈,1GB内存5圈,2GB内存2圈3圈足够,这个不能算是准确数据,因为而每个人的机子配置都不一样,整体性能、兼容、优化、装的操作系统都不一样,512内存说不定2圈就过去了呢,说这个数据只是想说,内存大点确实可以提高速度。2 V6 Y& G3 B7 [4 N6 m
( _1 j4 m/ F; ?9 y 2、关于Windows Image Acquisition (WIA)服务
5 Y) g+ b; @8 E2 b' i+ x2 U
4 Q5 U: b8 @. _ F Windows Image Acquisition (WIA)服务主要是为扫描仪和照相机提供图像捕获。会造成启动非常慢,现象就是在出现“欢迎使用”时会停留较长时间,而在进入桌面前会出现很长很难以忍受的蓝屏,大约几分钟才出现桌面任务栏和图标,把这个服务禁止后就正常了。4 U5 U2 M; j/ d2 H
0 E- |3 K: q: C {; Z 3、主板的BIOS优化设置( _, c- f. ^5 l
8 X Q$ R; d' Z( } 在按下开机按钮开始,主板BIOS就在后台运行了大量任务,检测ide通道、usb设备硬件、检测硬盘、进行内存检测等等,如果你选择的CD-ROM启动,还会检测光驱设备,这些任务占用数十秒时间,而且对于我们来说,没有太大的必要,如果省去这些步骤,这样启动就能快上好几秒。
0 N. p2 |1 H) [6 S9 Y4 n# {- i8 `5 q
4、禁用IDE空闲通道7 B, t3 w8 k; g* z2 s) A; h: b# {
: e% q' b6 W) x) ?0 i 把不用的IDE控制器通道禁用,并将里面的“传送模式”全部选择“DMA(若可用)”模式,把设备类型设置成“无”,开机转的圈数会减少一半,大概能省去8秒手时间。- V: ]# `0 W- ^; X3 s1 `; A: K
& m$ m3 U% \" d& }( h/ S 5、系统滚动条跟声卡的关系
8 ]5 r: I8 a& w; S V
% O2 ~) `1 M3 L& ? 我发现个很奇怪的问题,是关于系统滚动条跟声卡的,AD1988A声卡要滚动11次之多,而Realtek瑞昱就只有滚3次,这2台机子的配置是相同的,装的也全部是Ghost XP Pro SP2系统,我不知道系统滚动条跟声卡之间是不是真的存在什么关系,我只是发现这个问题,我很好奇,不知道有没有高手能解答下我的疑问,我很好奇。
' j2 Q1 V* k9 t1 K1 ^. Q3 D7 @
4 k8 k/ ?1 a; p1 {# b 6、去除多余的自启动程序。4 j4 V6 n7 e. E c
: p+ ~: g0 f u* a+ n Windows优化大师、360安全卫士等软件都可以方便、安全的设置,在此就不谈了。呵呵,也许有一天Z武器也有自启动项目管理,我再来详细说点。4 A: k _) f/ l: d# C3 w9 R
" k5 Y# @7 v% ?# l \6 P
7、一些注册表的修改项。! H4 y/ x' D b2 u: J
" H( R# A; L- e: b% }1 Q
Z武器内置的优化武器已经一键干完了,不再罗嗦啦。+ L7 }' l0 @( C( h# L6 W
& I9 i1 d/ p* M; T: ]# F 8、说句风凉话
- ^* B5 E' _ G4 [$ q' B, |
W3 s5 h3 \& G7 E 我一天启动次数不超过2次,基本一天24小时就一次开机关机,有时候机子都几天不关,所以你说,我还要提高多少启动时间呢?
2 E2 @; P3 m' R; a7 H
% r' B$ V. `3 O2 P 做了以上步骤,你的机器应该可以实现20秒开启电脑进系统。 |
