发表于 2010-6-10 08:02:11
|阅读模式
来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
一、如何使用Ping命令? ! f3 t6 N$ Y) j# t0 z4 N: }. H7 a
(1)、“开始” “运行”, 键入 “cmd”。 - h0 M1 g+ x. Y- V e$ s
(2)、单击 “确定” 后,会出现如下 DOS 命令。
# M- @- h# M: k9 g (3)、在光标后键入 “ping" 空格后,键入要查询的网络程序的代码(可以是IP地址,网络地址),这里6 Q( H% R1 J G, u L/ S) [! G
以"126.com"为例,键入”ping 126.com“ 。单击”Enter(回车)”。
q8 W+ Z/ U g4 z, J二、如何来判断网络故障?
3 L4 b$ ?# p6 _& `9 t; n9 }8 T 常见的网络故障总结起来无非就是两种:软件设置的问题、再就是硬件的问题。$ ~ ~1 b* N9 M$ V
Ping是WINDOWS下的一个很好的命令。有了它我们就能一眼看出来故障的源头。
7 c, v( H5 U# @3 o: O" S/ Z我将用PING来查网络故障大体分为4个:
3 ^! B9 V* I2 d 1、Ping本机的IP地址 ; [9 ^8 _* q( C% O/ N9 H! R2 A+ d
用ipconfig命令可查看本机的IP地址,Ping本机IP地址,要是能Ping通,则说明网络适配器、网卡或3 @; a* `9 T8 G
MODEM工作正常。否则就不正常。需要更换,一个典型的硬件问题。 ; J$ y9 j) T5 o$ W
2、Ping 127.0.0.1 , e/ G! s3 @. Q0 d+ D1 ~! N
127.0.0.1就是本地的循环地址,用Ping命令,如果Ping通说明TCP/IP协议工作正常,否则TCP/IP就1 C# U- c- v1 c' x* x+ S0 g
不正常。需要重新设置TCP/IP协议。 ' p$ V4 _( |! z* p0 n4 p
3、Ping在同网段的IP地址 ; T: R; W" F4 Y% q
要是Ping不通则说明网络线路出现故障,如网线、水晶头接触不良。要是网络中还有路由器,则先
4 }: B# U S% V L# L( GPing路由器在本网段端口的IP地址,要是不通则此段线路有问题,通以后再Ping路由器在目标计算机所在
4 ^( W: j5 |2 p% z/ b8 r网段的端口IP地址,不通则路由出现故障,通再Ping目的机的IP地址。
/ B1 q6 t8 T6 O 4、Ping网址 : L! s' R9 L+ p# W
这样做的目的是要检测一下DNS,检测一下一个带DNS服务的网络服务,在第3步Ping通了同网段目标& J+ V0 Z4 L, z; h4 o) B
计算机的IP后,但仍无法连接到该机,则可以Ping机的网络名,通常情况下会出现该网址所指向的IP地址
/ R( V4 T0 n9 E; d4 X Q" r,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,反之就可能是其中之一出现了故障。当然也可以通
6 c1 ^5 |8 R( @0 N/ Y% E过Ping计算机名检测WINS解析的故障。 3 b& g8 z/ Y0 X$ d3 B8 V
三、Ping命令的常用参数选项
* B6 q( K4 P0 ^' Z" O 1、ping IP -t——连续对IP地址执行Ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
& [& [! F0 J6 R d8 r 2、ping IP -l 2000——指定Ping命令中的数据长度为2000字节,而不是缺省的32字节。
9 g+ b9 n) r; [, l8 @- } 3、ping IP -n——执行特定次数的Ping命令。 |
