10天前
查看: 1349|回复: 0
[分享] 巧改注册信息 让XP死机时自动重启
发表于 2010-6-9 10:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或  “Ctrl Alt Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。( X0 ]# y5 O. y  R
; N! }* {" W3 o0 E2 z8 U$ Y* Q  http://pimg.qihoo.com/qhimg/jingyan/500_387/13/01/a1/1301a12q1193cd.f4f69f.jpg
. w: V1 Z/ V  W8 i8 y) H: U: E' n& K! Q$ I* @
  1.系统死锁时自动重启
1 k' M1 \- C, j% D5 E: L! u& G% U8 Q  }! Z/ c" ?# g
  单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINE
4 Y# ]- Z$ I* w5 E: g( d
0 E6 L, x2 x, b# D: f9 @# O4 b  SystemCurrentControlSetCrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。. f0 X- Z5 P  |5 Y5 E/ E) r) V
  c- Y5 k( H. n7 L5 d" w1 x  2.“资源管理器”崩溃时自动重启4 C9 Y5 `# W  `( U
+ \. J7 c- I& p; R: k
  我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。4 H& J" G! \6 ]7 k7 w
7 [" q. t5 x7 q4 x0 N  打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon ]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效。
