10天前
查看: 1316|回复: 0
[分享] 网页无法复制的破解方法
发表于 2010-6-5 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
浏览网页的时候,你可能遇到过有些网页,无论你按住鼠标左键如何不停的拖动,都无法选中需要的0 ~: {$ |0 @. Y# L, }
文字。那是因为网站为了保密,对网页文件进行了加密,使用户无法通过选取的方法复制网页中的文字,7 p, P7 p" _( N9 |- O
采用“另存为”保存在硬盘中也无法复制其中的文字,是不是让你很恼火。下面我介绍几种方法来破解它:* u  I0 Q% t! V$ H  ~
  1.先按CTRL+A键将网页全部选中,“复制”,然后从中选取需要的文字即可。
) Y3 U( m+ y: e4 L6 B2 U, M  2.调用源文件查看文字。选择菜单“查看”,点击“源文件”,打开记事本就能看到网页的全部文" s7 u% ?8 I! Q( g) ^% L
字,选取你需要的即可。1 Q% }, V  A0 v. d% U
  3.点击IE的“工具/Internet”菜单,进入“安全”标签页,选择“自定义级别”,将所有脚本全部
! z; C7 g0 c4 [* {, Z" {8 l" b禁用然后按F5键刷新网页,然后你就会发现那些无法选取的文字就可以选取了。2 S  j: s; y& s9 p! I, l& r
  4.利用抓图软件SnagIt实现。SnagIt中有一个“文字捕获”功能,可以抓取屏幕中的文字,也可以
0 d7 g- j( L4 Y7 C  V用于抓取加密的网页文字。单击窗口中的“文字捕获”按钮,单击“输入”菜单,选择“区域”选项,最
. f4 Z) H5 e$ k, R后单击“捕获”按钮,这时光标会变成带十字的手形图标,按下鼠标左键在网页中拖动选出你要复制的文
! ^8 S. x6 E: _0 |$ g( d4 H本,松开鼠标后会弹出一个文本预览窗口,可以看到网页中的文字已经被复制到窗口中了。剩下的工作就/ j6 M  f1 B) n
好办了,把预览窗口中的文字复制到其他文本编辑器中即可,当然也可以直接在这个预览窗口中编辑修改
. ]9 l# h! _! b4 U后直接保存。
% c  `- d0 x5 W# n5 x  5.使用特殊的浏览器。如TouchNet Browser浏览器具有编辑网页功能,可以用它来复制所需文字。* f' Y( j; |& ~$ w; i5 M0 }
在“编辑”菜单中选择“编辑模式”,即可对网页文字进行选取。
; O6 k+ V/ N: T1 O7 h     特别提示:以上方法对某些网页并不都适用,你可视情选用。
