您要更换新的台式机了么? 9 `, J4 z9 t- x( W
: D. X! w# y6 v9 M: A/ u
如果您真的换掉旧电脑购买新的台式机的话, 一定要看完这篇,对于保护您的隐私绝对有所帮助。
1 N" U5 W6 s1 g5 Q& E5 S6 d5 h2 \! _. I
您的硬盘里难道没有私人文件么?比如“前女友的照片”、“灰色收入一览表”、“咒骂Boss的散文”、“重要的合同文本”、或者是各种好片?
# W+ P8 q2 R, a) R5 P* ^$ \9 n6 p* u
也许您换了一份工作?或者您实在忍受不了您的电脑了?如果您正准备处理掉旧计算机,或者即使您目前还无此打算,也应该了解一些有关事项。 , i, L# D7 b* e* d5 F" i" a
% z! x- m8 n" H1 S$ U保护隐私?移动PC? $ G' H; D+ N ]- @6 [; g
5 J3 O% Y, Z* r( A9 @ 您的计算机上很有可能存储有敏感数据。如果您在PC硬盘中保存了有关个人和企业的重要资料,而且不恰当的人得到了您的硬盘,那么他们可能会对您和您的企业造成重大伤害。
# \) v7 V: R# W% v7 ~8 L& a5 A% ] Y& V% t8 k
硬盘中的数据真的不存在了吗?在硬盘中保留的文件索引会指出文件存储的位置。当您安装文件——特别是大文件时,文件以位或块的形式散布在硬盘中。当计算机按照您的命令打开文件时,硬盘会检查索引,然后集中这些存储块后重新对它们进行组合。
5 B, [3 h' H* U3 \, \
" [, Y/ r7 ^* P. x! n+ L 当删除该文件后,索引和文件之间的链接就会消失,也就是让系统知道,不再需要该文件并且可以覆盖存储该文件的硬盘空间了,但是已删除的文件仍然保存在您的计算机上。只有在原来的空间被覆盖后,您才真正安全了。即使那样,专家也能够恢复原来的数据。 2 z: r& M( a! t. a( K
5 A) x" n4 _% t# M: q5 P- a
假设刚刚删除硬盘上的所有文件,准备处理掉您的PC,而机密信息可能还未被覆盖掉。信息仍然存储在原来的位置,所以任何使用相关的共享软件的人都能够找到这些信息。 5 `" L$ V; }2 {0 [4 J2 T
3 b' w6 `& i e* l9 F 您对电脑的处理方式也许根这台电脑的去向有决定性的关系。如果可信任的员工或您的二大爷想要它,您可能只需要删除文件即可。如果您把计算机卖给或送给陌生人,在送出之前您可能需要对计算机进行一些处理。下面是带给您的一些建议。
3 |, Y: v7 m: n( y
! X) h h; A( U o. V9 { 如果您要把把计算机送给信任的员工、朋友或家人, 那么无需花费太多精力销毁数据。恢复已删除数据不会自动进行。小偷或者骗子必须使用一些专门软件,并学会如何使用它们。令人厌烦的大量数据必须经过归类整理后才能找到有用的资料。而普通(且诚实的)人不会这样做。 : Z$ O$ H; x# @( P7 r0 b! R1 T/ Y
4 V# l4 ]" V* Z2 w 因此,如果要把PC送给您信任的人,您只需要简单地删除文件即可。其他的大量工作可能是没有必要的。
! k8 L) j& ^* g% O Y( u2 G3 P+ j7 ?4 g# M1 N% U
格式化硬盘重新安装系统
6 f' V, \8 F* I5 W7 P: `* k* }* u) ^' t+ u9 v3 [% W
重新格式化硬盘以准备安装新的操作系统。格式化同时会删除硬盘上所有的信息。早前版本的 Windows直到Windows ME允许您创建启动盘。重新格式化您的硬盘时需要用到启动盘。点击“开始” ->“设置”->“控制面板”,双击“添加/删除程序”,点击“启动盘”,再点击“创建启动盘”。 1 l, y8 m+ X* v. A( h5 K7 V
4 v- Z k! L, b, N
对于Windows XP操作系统,您需要下载磁盘信息。登录 BootDisk.com 并点击 “DOS - Windows 9X/NT4/2000/XP 最佳启动盘”。下载 Windows XP 自定义安装磁盘并保存到一张软盘上。 , ]4 @% I/ l' v2 B2 j$ j
{/ b6 E( P7 m2 b8 E' O6 k7 k& U
对于所有操作系统,您都需要关闭所有打开的程序。在 A: 驱动器中插入软盘,然后重新启动计算机。在 A: 提示符后键入 Format: C。对出现的警告信息回答 “yes”;表示您希望清除所有数据。完成磁盘重新格式化后,把 Windows 安装CD光盘放入光驱中,并取出软盘。重新启动计算机并安装 Windows。 ! W6 S, e+ o8 t9 w/ Q
1 G Z, \8 C" R$ @( _1 ?4 k6 Q) g& v 重新格式化将使大多数人无法获取您的旧文件。但是,即使在重新格式化后,专用的恢复软件仍然可以找回原来的文件。如果您不知道谁会得到计算机,或者您不了解也不信任他们,那就还需要采取更加复杂的措施。0 Y4 u1 v4 R8 H
7 m7 Q4 Z7 S. p7 G) R
如果您对计算机不太了解, 那么该步骤中的方法可能比步骤2要简单一些。有几种软件可以向硬盘写入乱码,它们保证无人能够找到您原来的文件。
0 h) o* q, }: b
6 M" d9 s0 a0 R+ S: hNorton的SystemWorks
! P1 T0 S+ S# E D0 F. p# H& R2 U6 i9 G& ^' K' ~
Norton的SystemWorks包含一个名为Wipe Info的应用程序。OnTrack 的 DataEraser、Jetico 的 BCWipe都具有类似的功能。在互联网上还有更多这类应用软件。 0 q9 G% j# X4 j8 m" y0 `- I- R
; T! j: o; B* p# k& k0 {
Norton的SystemWorks : B% R0 m1 V# F! w; B3 [1 |
2 A9 b$ j T: i0 ]4 b 如果愿意,您可以保留硬盘上的操作系统和其他文件。可以设置这些程序,使它们仅仅覆盖未使用空间。由于需要不断地写入磁盘,这一过程会很慢。您可能需要通宵运行这类软件。
) J! y" b5 Y" O9 F* \- T6 g) O# z 如果您是个彻头彻尾的偏执狂, 那就用电钻吧,小编不是在开玩笑。保护您的数据绝对安全的方法只有毁掉硬盘。要这样做的话,您需要把硬盘从计算机中拆下来。拔去插在硬盘上的电线并卸下安装螺丝,您就可以将硬盘从机箱固定架后面抽出来了。 # e1 Z4 g/ _9 L: P. c# B7 G1 T
# {# m, g7 U7 X8 E3 y1 m
听说五角大楼会粉碎它的硬盘。您要是可以找到一台硬盘粉碎机,也可以那样做。不过小编却从未见过这种粉碎机。您要是有的话可以向大家介绍一下。如果您的确需要毁坏硬盘内部的盘片组,锤子是比较好的选择。
7 O4 d- w) L2 f1 y$ r2 W2 l/ g; ]0 c8 a: k- e# }
总结:
! K- K: U: [% s. H- `
( A: P, L- }' z; } 其实步骤 4 似乎多余,但是您非要愿意这样做也无所谓,防盗压倒一切嘛。就小编个人而言,只会采用步骤3中的方法。我相信只要小心行事,无论是谁得到您的计算机都没关系 |
