楼主 |
发表于 2010-6-1 20:52:08
来自: 中国江苏南京
8、把光碟或者其他东西放在显示器上7 y/ W8 L/ {6 E, X* j
3 E8 T3 u3 l. O
显示器在正常运转的时候会变热。为了防止过热,显示器会吸入冷空气,使它通过内部电路,然后将它从顶端排出。不信你现在摸摸你放在上面的光碟,是不是热热的象烙饼?若你总是把光碟或纸张放在显示器上头;更加夸张的是让你家猫咪冬天时在上头蜷着睡觉,当显示器是温床,这会让热气在显示器内部累积的。那么色彩失真、影像问题、甚至坏掉都会找上你的显示器。
$ q: W" A9 p: f
0 R# o* p( p! b% d 解决办法:如果你想让显示器保有最好的画质,以及延长它的寿命,赶快叫醒你的猫咪,让它到别处去睡吧。并把你的“烙饼”收到光碟袋里去。: k7 n9 Z) ~" a, ^2 e" S; W
- }5 Q- T% U, v+ t
6 L7 Z. V7 X" N7 r* d: w2 z4 i5 X/ F" G6 u* z3 }2 R9 [
9、拿电脑主机来垫脚
9 k& o2 E' Y2 N4 C$ n8 m
1 H' q( H: r" z/ F* s 如果想要杀死你的台式计算机,那么开车带它去越野兜风,或是背着它去爬山、蹦迪,那样会更快一些;你的这种方法震动太小了,要比较长的时间才能出成绩。如果你愿意坚持下去,估计取得的第一个成绩就是产生一出个圆满归西的是硬盘吧,死因是硬盘坏道。
- f/ ?; z. {1 h0 s$ g8 _2 p6 x' s, I6 c, `: I, b
解决方法:把你把脚架在电脑上的照片作为你的桌面,让你看看那一个姿势有多难看,这样你就不会把脚再次伸向主机;要不然就把你的电脑发票贴在显示器上,看着发票上的金额,你应该不会无动于衷吧。如果上面的方法都不能制止你的行为的话,我想你就该考虑去买一个带有脚扣的椅子了。- [ V6 @' T( }( n7 T- e* l/ F
$ p' a6 O, w( d$ w - |% t5 U, p/ O9 a- m
& d1 |. C% X+ X# v 10、计算机与空调、电视机等家用电器使用相同的电源插座$ n1 T1 }4 ^9 @" O3 \2 l# c5 _
( j3 T6 E+ V. ^+ ^+ m: v* z3 W
这是因为带有电机的家电运行时会产生尖峰、浪涌等常见的电力污染现象,会有可能弄坏计算机的电力系统,使你的系统无法运作甚至损坏。同时他们在启动时,也会和计算机争夺电源,电量的小幅减少的后果是可能会突然令你的系统重启或关机。6 g) O4 c) E4 K
% @2 Y+ j9 X' ~4 b& s
解决方法:为了你的计算机不挨饿或者是吃的“食物(电力)”不干净,首先应使用品质好的计算机开关稳压电源,如长城等品牌。其次,对于一些电力环境很不稳定的用户,建议购买UPS或是稳压电源之类的设备,以保证为计算机提供洁净的电力供应。还有就是优化布线,尽量减少各种电器间的影响。
& L; \) h8 F8 Y3 _! o8 V, q8 F+ r9 [1 _: d) a5 n7 {
# _, n: E7 t( @1 M" B f/ r! T+ C
11、给你的计算机抽二手烟# }3 T ` [% e! Q
" b" L7 Q4 b* Y5 o8 y1 W 就像香烟、雪茄或微小烟粒会伤害你的肺一样,烟也可能会跑进你的软驱并危及资料。烟雾也可能会覆盖CD-ROM、DVD驱动器的读取头,造成读取错误。烟头烟灰更有可能使得你的打印机和扫描仪质量大大的下降。# H, u$ P8 h# J' D/ n3 K
# Z- N9 S+ z* Q E$ M 解决方法:要保护你的系统和你自己的最佳方式,就是不要抽烟。如果你就是戒不掉抽烟这个习惯的话,到外面去抽,或在计算机四周打开空气清新器吧!当然更不要把你的键盘当烟灰缸用。
L& ~" q8 O" o; \ I% T/ y3 G
% P) F, p2 U% J& D( R/ g) Q6 r- L 看完了硬件方面的问题,我们来看看在软件方面的问题吧。# B+ r- s; p5 o+ L3 T# F
8 {' u! a7 X8 K. W5 K8 V
( R8 w- b2 Z# w2 u( p# c4 K/ F) U$ W9 }) m7 D6 S$ t, \
12、不停的更换驱动程序
, l; ?' x! Y/ H+ n2 L& Q9 \. z6 n* x* Q2 J( F; Y& @) M
很多的DIY很喜欢不断的更新驱动程序,虽然更新驱动程序有可能提升性能和兼容性,但是不适当的新版本可能会引起硬件功能的异常,在旧版本运转正常的时候建议不要随意升级驱动。先仔细阅读驱动的README文件,对你有好处。就是像显卡这样更新换代迅速的硬件最好不要总是追新,不要随便使用最新版的驱动程序,应该使用适合自己硬件情况的驱动程序,因为每一代的驱动程序都是针对当时市面上最流行的显卡芯片设计,老芯片就不要随便使用新的驱动,更不要随便使用测试版的驱动,测试版的驱动就先留给网站的编辑们去测试他们的系统。6 J+ F& K1 m5 d$ X" N
- s! p! F- P) X) q 解决方法:到专业的网站上去看看新驱动的介绍,我觉得最保险的办法是:显卡最多用芯片推出半年后的驱动;主板最多用芯片组推出6-9个月的驱动;声卡等最多用推出一年后的驱动;再往后的驱动就不要用了(除非你试过前面的驱动统统有问题)。
. B+ `" r, L7 t* N/ E& x
4 A2 H4 U* |( k2 w9 z0 B; C4 P # M6 C0 m) E2 L z& i
( d. L9 G9 r7 q( P. B 13、装很多测试版的或者共享版的软件
- b8 ^2 R8 h' Z5 S4 j9 S1 | e- Q- N$ X
追新一族总是喜欢在自己的机子用上最新的软件,和驱动程序一样,更新程序有可能提升性能、增加功能和兼容性,但是不适当的新版本可能会引起系统的异常。特别是测试版的程序,更是害处更多,既然没有推出正式版,就说明该软件还存在着很多不确定的BUG,这些小虫就像定时炸弹一样,随时可能在你的系统中爆炸,损坏你的系统。
/ a- f$ f2 Z( Q# @+ |0 L& W; v0 ~8 x" ^6 D. g' u
共享版的软件有一些过一段时间(或次数)就会失效,要是你的系统通过共享版软件更改了某方面的功能,而共享版软件又因为失效而无法运行,那么你的系统就不能回到你想要的状态了;还有就是使用了共享版的软件来建立的资料或者文档,因为共享版软件失效,而无法打开。所以安装共享版时应当注意共享版提供使用的次数或者时间,以免无法还原系统和丢失资料。: h5 [ g& q6 _0 H
3 i% D8 k/ Z2 y0 \6 h" k+ G' x# Z$ [ 解决办法:如果不是一定要使用新版本才能解决问题的话,尽量使用最新的正式版的软件,测试的工作就留给专家们去完成吧。尽可能注册你的共享版软件,不然就要注意共享版软件的限制,以免丢失重要的文件或者损害系统。
# z; Y# D* u- E8 d r- G, n0 ]
6 }0 A9 t: n- l0 |$ I
" @6 L* C0 i& r, U; P
?% {, F8 Q1 k" H% [ 14、在系统运行中进行非正常重启. I Z. R* S9 W6 C
4 N5 d( q T6 i' c9 s( N
在系统运行时,进行非正常重启(包括按机箱上的重启键、电源键和CtrlAltDel),可能使得系统丢失系统文件、存盘错误以及丢失设置等。本来windows是提供了磁盘扫描工具,可以纠正部分出错的文件,但是因为扫描需要一段比较长的时间,很多人都会中断他的工作,经常出现这样的情况,还有可能使得硬盘上的数据的出错几率和次数大大增加,从而使得整个系统崩溃。8 n; M" m; S8 {) c. `6 p
) r0 P7 |: l. k' c6 c% o, g
解决方法:尽量使用比较稳定的系统,建议CPU频率在750MHz和内存在256M以上的用户使用WINXP的系统,其他的可以考虑WIN2000,还有就是最好把硬盘转化为NTFS的格式,它比FAT32的格式要更加安全,不容易出错。还有就是FAT32和FAT16的用户,最好让磁盘扫描工具执行完它的工作。当然最好的办法是找出死机的原因,杜绝此类现象的出现。4 t$ s3 |) D8 k; V4 t0 Z' O
& L- F6 b; x$ G } m$ G+ V8 ]/ L8 @
15、不扫描和整理硬盘
4 i, Y# H! F2 }( B c! j F
W0 R% ]8 c, n5 |/ ?! t 经常看到很多人的硬盘里充满了错误和碎片,总是觉得很不好受,其实那些东西不但会使得你的系统出错的几率加大,还有可能让你的系统变的很慢,甚至无法运行。其实很好理解这样的坏处,就像你的房间东西到处扔,还有的缠在一起、甚至损坏了,当然找起东西来效率很低,碰到缠住的,还要先解开;甚至找到了也用不了,因为他们是坏的。
) p! n _9 M. m' J) V+ o# n. w4 r4 c; |/ f! l) F
解决方法:平时记得给你硬盘打扫卫生,每过一段时间就应该清理一下硬盘,并且进行整理。如果是添加删除操作比较多的用户,应当一个月整理一次,普通的用户可以三个月整理一次。WINDOWS自带的磁盘整理工具效率很低,可以使用VoptXP、诺顿等工具来提高速度。
$ Y. g4 J2 G" P# z& G3 c5 z' Z+ l6 q( ?6 g4 D
L) r+ u# m/ p/ Y) f! ?: w4 C
6 S. _( ?9 `7 X7 m0 P& g+ c 16、虚拟内存不指定范围7 I2 {% ?: @ W5 m! }& K2 |# ~
1 ^- [* k! j* h3 N8 e5 M6 j: k" f
虚拟内存顾名思义就是在硬盘上用硬盘的空间模拟内存,以保证大过系统内存的内存请求,保证程序的运行。一般WINDOWS默认是由WINDOWS自己管理虚拟内存的大小,这样的话有两个坏处:首先每次请求的数值并不一致,所以系统会随意在硬盘分区上划出一个地方,存放临时文件,过后又没有及时删除,使得硬盘上的碎片增多,从而影响系统的效率。其次,一般WINDOWS都是指定自己所在的硬盘做为虚拟内存的存放的默认盘,但是由于很多的用户总是把程序装在同一个分区下,使得该分区的空间越来越小,也就是说虚拟内存能使用的空间在减少,少于一定的程度时,将不能执行大型的软件,甚至无法进入系统。
7 _+ g& x9 Z2 ?& O1 A: U% F0 H! S
0 \! o1 J( B) ^& f 解决方法:应当手动指定虚拟内存的位置和大小,原则上指定系统虚拟内存的大小为512M以上为好(最小和最大空间一样,以保证WINDOWS不会改变位置),位置看看那个分区有多余的空间就行了。
/ X" q! p8 G$ V- t+ S8 F7 I1 o( V) Z
7 @+ R5 x& R) ]9 A0 G+ q
, U& g n+ m, e6 m( R1 t$ N
17、不用卸载,而是直接删除文件夹
# V$ O* {. ]& J% o3 P+ E
/ f0 B; z' y& q3 W% I 很多的软件安装时会在注册表和SYSTEM文件夹下面添加注册信息和文件,如果不通过软件本身的卸载程序来卸载的话,注册表和SYSTEM文件夹里面的信息和文件将永远残留在里面。他们的存在将会使得你的系统变得很庞大,效率越来越低下,超过你的忍耐限度,你就不得不重装你的系统了。
9 U) r( i4 t/ F( l* v5 z. E% F# O" ~) c, K% c
解决办法:删除程序时,应当到控制面板中的删除添加程序去执行(你可以做一个快捷方式在桌面上就方便多了),或者在开始菜单栏中找到程序的目录里的删除快捷方式,通过它来删除程序。还有就是尽量使用绿色免安装的软件。, F0 R7 o( Q; V9 n x1 q7 v
( l, S; @( e' n5 j6 A# A
& b: |( I8 R3 Z* |; Y1 I, K* V' @6 O) l2 h
18、加载或者安装太多同样功能的软件8 \( \0 ~1 k" {1 J, e8 E
7 W5 @' n! a# k# S8 R% B/ z0 a7 h2 ]+ H/ z 同样功能的软件势必会行使相同功能的职责,从而引起争端。我认为相同功能的软件应当有所取舍,选择最适合自己使用习惯的软件。特别防病毒软件应当选择一个就可以了,而不是同时加载很多个在系统后台,加载太多会产生消耗太多的系统资源、软件冲突的弊端,在发现病毒时,还有可能出现因为“争杀”病毒而引起系统崩溃的麻烦;就单单对着多个弹出的窗口,分别进行处理,也是一个麻烦。7 Y$ U5 N% ^8 w, Z6 W8 ]5 A! r: b E1 @
; O4 h' _- \7 [9 M0 H 解决方法:尽可能“从一而终”,不要太花心,选择一个适合自己使用习惯的软件,其他的可以卸载掉;正确对待防病毒软件,应当选择一个病毒库更新速度快的防病毒软件,并及时将自己的病毒库更新到最新的病毒库,而不是安装多个防病毒软件。 |
