10天前
查看: 1817|回复: 0
[分享] 如何去掉右键菜单中的内容
发表于 2010-5-30 23:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
鼠标的右键选单中有很多快捷命令,给日常操作带来了很大的方便。但是,系统不可能做到将所有的命令都集成到右键选单中,有时需要的命令根本就不存在,这就只能*我们自己动手添加和删除进去了。下面就告诉大家几个添加快捷命令的方法:
% Y% \  F2 R. z$ g+ Y
$ z  N& w! ~2 z# H# o/ d$ ?0 J" j1:如何去掉右键菜单中的内容
% q& @7 ~! s4 {3 [  w9 B! b. Z: u
+ B, a+ C3 K* n' J5 P" B# N1 X+ T打开注册表(C:WindowsRegedit.exe),查找有关该连接名的键值,找到删除就OK了。
) u4 g; H, I' g. l4 h! o .或者直接通过“开始 -> 运行 -> regedit”进入注册表,来到/ y% ^* Y8 i$ c  }5 @) A6 o
“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMenuExt”位置,点击文件夹的9 n, A' g. K# r& I5 R
“+”号,可以看到常见的下载软件网际快车右键下载等等的信息 ,直接删除不想要的即可。
- C/ i" t1 J; ^# c7 U0 S' J& Z也可以用3721清理! O  |( Y2 I2 U# B! M3 h1 I8 L
* S" `# P' B3 x1 ]2:添加“关闭计算机”
' ]. W; P. c; d, Y8 F8 O3 D% e  m* V5 e
* L6 @2 I+ a: J% r  一般我们都是通过点“开始”→“关闭系统”→“关闭计算机”→“确定”来关闭计算机的,其实还有更简捷的办法。打开注册表编辑器,找到“HKEY_CLASSES_ ROOT\Directory\ shell”主键,新建一个名为“Close”的主键,双击窗口右侧的“默认”,并在“键值”栏内输入“关闭计算机”。接着在“Close”主键下建立下一级子键“Command”,双击该子键窗口右面的“默认”,并在键值栏内输入“RUNEDLL32.EXE USER.EXE,EXITWINDOWS”。完成后,右击“开始”选单就可以看到“关闭计算机”选项了。参照上述方法读者也可为右键添加“重新启动计算机”命令。
' r4 Y+ M) O7 o) k, y5 l$ ?6 a! M! o0 }4 p. N6 N* v1 m- n
3:添加“快速查看”/ u/ c7 B  Q! W
* X7 v" ~" d& B# [, ?" r  在注册表编辑器中找到“HKEY_CLASSES_ROOT\*”子项,在右边窗口中新建一个主键,将其名称设置为“快速查看”,双击该子键的“默认”值项,在“数值数据”中输入“*”。修改后,在鼠标的右键选单中会看到“快速查看”项,无需启动其他软件就能直接查看很多种格式的文件。5 l* E. m  p% q( j4 Z
, T* E) l$ {) v  ^# S5 N7 z
4:添加“在新窗口打开”8 x$ N/ K: e9 ^7 T
+ K8 e/ P$ }6 [. S
  有时我们需要反复地点击“向上”或“后退”按钮切换不同的窗口,其实我们可以在右键选单中增加“在新窗口打开”命令简化操作。在注册表编辑器中,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\ shell”主键,在其下添加一个新的主键,命名为“Openw”,并且设定“默认”键值的数据为“在新窗口打开”。接着在“Openw”下新建一个主键,命名为“Command”,并在“默认”键值栏内填入“explorer.exe %1”。完成后关闭注册表编辑器,重新启动计算机,设置生效
4 S3 ]9 P& Y6 f& D$ f
. o9 `) Z* k/ i4 d: S5:添加“计算器”/ L/ v) J6 H: V: i3 R0 [
) ]3 ?; w/ E2 u2 N; X" N0 i
  经常使用系统计算器进行运算的朋友肯定想通过有效方法快捷启动计算器。打开注册表编辑器,定位到“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell”,右键单击,在其下新建一个主键,将其命名为“Calculator”。这时双击右侧窗口中的“默认”,输入“计算器(&C)”,接着右键单击“Calculator”分支,在其下新建名为“C:\Windows\ calc.exe ”。关闭注册表,用鼠标右键点击“开始”按钮就可以在弹出的选单中看到“计算器”了, W, n* f9 [. p5 h% _4 \  l6 f+ {
) }+ G7 ?: Q% @6:添加“发送到”选项8 f, k, e1 N3 O) m0 f
0 t% k4 @+ E; v3 N. z; m
  有时我们需要对各种文档进行分类管理,而如果每次都要找到所在位置进行拷贝是十分麻烦的事情,其实我们可以利用“发送到”文件夹选单来快速拷贝。方法是选中需添加的目标项(应用程序、外设硬件、文件夹等均可),建立其快捷方式,然后将此快捷方式复制到C:\Windows\SendTo文件夹中,以后你的“发送到”选单就增加了该目标项。
& P2 [" x: [5 ]) H
4 n( l; i/ {* q/ T& d7:添加“清空回收站”选项! O' q' r" J8 o
0 K  K: r, t7 W7 s5 e  除了“回收站”本身,其他文件的右键菜单都没有“清空回收站”命令,那么我们也可以给它加上。在“HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers”下新建主键“{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”,确定后退出注册表,当右击任何文件时,其快捷菜单都会有一个“清空回收站”的选项。
; G/ V$ L+ s, U& ]$ h: l& G0 J( N! t  U9 K
8:删除右键命令
. V% H" f' y! ]: Q, o
' e3 q' U9 \/ B" C2 ?  打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt”找到后将他们删除即可。: [; H* ^( ~5 g3 ]2 \& T
3 d- v0 X% m! K  ~1 W" a: s' E) n9:删除应用程序遗留项目
% o6 t% `3 a5 s- p% d7 \) ^, O# e4 F# {6 Z# h: p; i3 [
  有时我们正常卸载某个应用程序后,在右键菜单中仍会遗留下一些不再需要的项目,同样需要将其删除。“HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers”;如果是只对文件夹有效的项目,则存放在“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell”和“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers”,有时在“HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell”和“HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers”也有,找到后将他们删除即可。% k, p+ Q" p* y
  Q8 W/ C% l/ J10:汉化右键命令; D. r6 W& ^3 }5 P6 B- ?7 q
! b4 @3 Y+ H% z7 N
  有时在一些程序中使用右键时,所弹出的右键菜单中一些命令用英文显示,如果英文不好就会“一头雾水”。其实,它们是可以汉化的。比如安装了网络蚂蚁后,当用户浏览网页时如果单击鼠标右键,会发现在菜单中多了“Download All by NetAnts”,感到它和其他的中文选项有点不谐调。汉化它的办法是:打开注册表编辑器,定位到“HKEY_CURRENT_USER\Soft-ware\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Download &&All by NetAnts”,再用鼠标右键单击“Download &&All by NetAnts”子键,在出现的快捷菜单中选择“重命名”,则“Download &&All by NetAnts”子键即变为可编辑状态,此时可将其修改为“全部由网络蚂蚁下载”,回车后,重新启动浏览器,汉化内容生效
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hoopoe -5 老会员了,请先仔细阅读本版置顶帖
