10天前
查看: 1382|回复: 0
[分享] WinRAR操作技巧与另类应用三则
发表于 2010-5-30 23:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
    用WinRAR突破网吧管理软件的限制
- x0 C) `& A$ C9 s3 R5 J, H$ A6 O7 ^
* p5 V6 A* Y% h& I% L' \  在网吧上网的朋友经常受到网吧管理软件的限制,用WinRAR可以让我们重新找到自由。 2 x* h& Z( B! u$ J( h1 v
9 M+ u3 D$ D  \: i) z& @
  首先,从网上下载WinRAR,但网吧管理软件会禁止下载文件。所以,我们要先突破这个限制才行。用浏览器浏览网页,查看网页源代码,然后将里面的内容全部删除,在里面写入如下内容: 7 G/ B, q$ G7 X# q/ w
! }' H" i, ]3 w% R& b( q. U. G  [Version] 2 X( e( `" ^# }3 U( m( K7 a
+ T# V( }- d/ a% D+ l  Signature="$CHICAGO$" ' j! z( Y2 j' g, K
. D$ q7 D8 ]- U% V! X) R7 @$ X  [DefaultInstall]
! @- ^, \" S$ C& i& D5 n8 u
0 Y. Y4 h8 s9 F' D6 X  DelReg=shanchu   # ^( p1 B( |) p/ }( U
6 a/ z5 h8 o7 ?  D& d
  [shanchu]
- p. k5 y2 B. V! T5 W/ T% ~. D6 \, ?# m# V
  HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3",1803,保存为以.inf为扩展名的任意文件,然后用鼠标左键单击选中该文件(因为此时鼠标右键被禁用,所以要用这种办法来突破鼠标右键被禁用),同时按住Shift+F10键,即可显示出鼠标的右键菜单,选择“安装”即可将上述内容导入注册表,从而突破下载文件的限制,这样就可以下载WinRAR了。 # h; N- P1 C% `/ C. S
2 Z& u& H4 k/ `" |- j
  安装完成后运行WinRAR,在WinRAR的“文件”菜单中选择“改变驱动器”,选择一个盘符如C:就可以进入硬盘了。接着我们进入到C:\Windows\System目录下,找到“显示桌面.scf”这个文件并双击运行,这时整个桌面会回到原来Windows的桌面。
& z5 L  ^( f( U% O6 J1 X; |1 [2 g. r! E0 q- D. D( Z1 U. y+ v* }
) {. m- g9 m7 L5 c    接下来,再利用WinRAR找到C:\Windows\System目录下的“Inetcpl.cpp”文件,并改名为“Inetcpl.cpl”,IE浏览器里的Internet选项也可以使用了。 6 ^# h% `& m* r% G5 u- M, z
5 O+ I7 w) P$ T. @; d6 E" F
  如果要使用控制面板,可以在浏览器的地址栏中键入file:///c:/windows/control.exe(这里假设Windows安装在C盘Windows文件夹下),就会出控制面板窗口。或者在浏览器地址栏中输入:file:///::%7B20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7D%5C::%7B21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D%7D,也可以打开控制面板。现在,网吧管理软件管不住您了吧?
* P# M1 D9 U; m2 m9 Y5 i* K# f" n5 K6 \
WinRAR下自定义压缩包中的文件顺序
2 e) i% l. M; Y. {6 s* @3 d
* e2 R0 p0 T4 a: j: I) ]  缺省方式下,压缩包中的文件通常是以扩展名进行排序,不过我们也可以使用一个指定的文件rarfiles.lst来设置交替的文件顺序,rarfiles.lst位于Winrar.exe所在的文件夹。这个文件可以用记事本打开,然后用户根据自己的需要进行设置即可,当然如果想提高压缩比率和速度的话,那么就要尽可能将压缩包中的类似文件放在一起,另外还要记得将频繁访问的文件也放在起始的位置上。
( Q8 C3 Y( J2 g* O. f( s. ~0 J: Z& O
WinRAR命令行技巧:自动关闭计算机
/ e2 [, W9 m4 ?2 b3 M) G5 P
% u+ ^% q/ \4 B3 x$ l  首先,我们来了解一下,WinRAR命令模式的关机命令是"-IOFF"。如果配合其它参数,就可实现当执行完某项操作后自动计算机关闭计算机电源。(前提是硬件必须支持关闭电源功能)例如,把指定文件全部添加到某个压缩文件中后就关机。在命令行中输入如下命令:rar a -ioff piao *.txt,注释:piao表示压缩文件名;*.txt表示将本文件夹中所有txt格式的文件全部添加至压缩包中。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hoopoe -5 老会员了,请先仔细阅读本版置顶帖
