11天前
查看: 1324|回复: 0
[分享] 电脑没声音的十种解决办法
发表于 2010-5-30 21:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题 因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了故障,然后针对问题对症下药 千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了  9 \; a1 g- ^2 A3 P% K
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒;
5 j5 @4 [! h1 d  @2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄***色的“ ” 如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决; 5 n0 s6 E7 c( F5 h. e( W, r& W
3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号; 4 q) u$ F3 R  C" w9 j, h: `; M
4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可; 3 y1 e% Y) M4 ^2 Y/ o. \0 o" R
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级声频驱动程序; 3 |& o  u& d2 f, Q; K" ~7 D' ^! k4 q
6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突 解决的办法是重装系统和驱动程序  ) e2 S/ @- }% U3 j  p' P
7、干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决 不妨你可以试
" i: O: r# h* d( H% Z/ h/ `. Q! U8、开始—控制面板—声音和音频设备—声音,看看是不是调成无声的了,然后选windows默认 5 F' Z+ J! d" E. Y& e3 C0 f
9、点击开始-运行,输入regedit,回车,这就打开了注册表,点几HKEY-CURRENT-USER,再点击其中的ControlPanel项,再击其下的Sound中的Beep将它的值由No改为Yes重启,是不是又听见久违了的开关机声音了 / t" k. g' X8 }3 x6 z/ R
10、把原来的帐户删除了,创建一个新的帐户,这样开关机就有声音了,可能是用户配置文件出错造成的问题,可以先开启来宾用户guest,重起试试看下有没有开关机声音,如果有的话就可以用上面的方法了,先要创建一个管理员帐户,然后就点击你这个出问题的帐户,然后按着提示就可以删除了,在删除的过程中它还会提示是否要保留原来帐户的文件,在删除的时候最好要备份收藏夹,还有开始菜
