11天前
查看: 1534|回复: 6
[分享] word文档加密小技巧
发表于 2010-5-26 20:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如果自己的文档中有不愿让人看见的小秘密,或者所编辑的文件涉及到单位或公司的机密,往往需要防止别人查看我们的文档。只有对Word文档进行加密,才能够实现对Word文档的保护。给Word文档加密主要有以下几个方法:      文件加密  9 w2 `' U7 Q) ~1 }
    文件菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“常规选项”,出现“保存”选项卡。3、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。4、再次确认“打开权限密码”和“修改权限密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。5、文件存盘。4 i, s, u3 ]6 |$ f2 l* [! T4 k; c
    由工具菜单设置:1、打开需要加密的Word文档。2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。3、在“选项”对话框中选“保存”选项卡。4、分别在“打开权限密码”和“修改权限密码”中输入密码,点“确定”退出。5、将文件保存。( g9 J* ^& Y4 B/ J
    对模板加密
& K3 P$ |) a* e. Q* D    如果我们不想别人使用Word提供的通用模板(Narmal.dot)或自己精心创作的一个模板,可以对该模板进行加密,其方法是:1、打开通用模板文件(文件名是Narmal.dot,通常可以在C:\ProgramFiles\Mi-crosoft\Templetas文件夹中找到)。2、按上面的两种方法设置密码。3、点“工具栏”中的保存(或选“文件”菜单的“保存”)。以后每次启动Word时,就会提示你输入密码。
发表于 2010-5-29 00:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
做了上面的还有一项是不能设的:工具--选项--保存-保存选项--保留备份项不能设,如果设了,就有可能从备份那里打开加密文件了。
发表于 2010-5-29 00:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
多谢楼主加密的方法,又学了几招。
发表于 2010-5-29 15:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
word文档加密还是很方便的
发表于 2010-5-30 22:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主好像是搞错了吧,应该是:" d9 a! _, P  y
Word文档加密小技巧
2 f8 z- {/ I& Y/ Q) E! I
" ~2 r- @2 [/ u7 ]0 d. q) S如果自己的文档中有不愿让人看见的小秘密,或者所编辑的文件涉及到单位或公司的机密,往往需要防止别人查看我们的文档。只有对Word文档进行加密,才能够实现对Word文档的保护。给Word文档加密主要有以下几个方法:3 }* {6 [3 `( f
1 V6 Q) X# P% z3 [3 \文件加密
+ ^( G, E9 I6 n( Z2 I
) L( ?: J5 t7 J    文件菜单设置:$ s# h7 Q( n( P+ X
1、打开需要加密的Word文档。
( G3 S2 q& U4 |9 O; |" Q9 j2、选“文件”的“另存为”,出现“另存为”对话框,在“工具”中选“安全措施选项
3 u5 Y2 \! @% N8 |# {7 s3、分别在“打开文件时的密码”和“修改文件时的密码”中输入密码(这两种密码可以相同也可以不同)。! k9 Y4 m5 g/ m# S! o
4、再次确认“打开文件时的密码”和“修改文件时的密码”。按“确定”退出“保存”选项卡。) K; `! Y* y$ r& S. L* p
5、文件存盘。
5 M+ y* _" s- o
2 O; K6 l  a, E8 I9 i3 J    由工具菜单设置:
- w9 t3 S& o- D3 p1 A1 v& v1、打开需要加密的Word文档。4 ^+ ], Y: z) Q. f
2、选“工具”菜单的“选项”命令,出现“选项对话框”。+ O8 h' I* z  }& |9 X
3、在“选项”对话框中选“安全性”选项卡。
% F0 e0 i6 i; c. {! ?2 M4、分别在“打开文件时的密码”和“修改文件时的密码”中输入密码,点“确定”退出。! @# x- n2 `$ l% c% a
5、将文件保存。
发表于 2010-5-30 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好资料,多谢分享,再接再厉
发表于 2010-5-30 23:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太老了点,有没有新的方法
