10天前
查看: 1747|回复: 0
[分享] 用浏览器隐藏IP地址的方法
发表于 2010-5-26 20:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用浏览器隐藏IP地址的方法. M: R5 v1 `9 x9 h4 G
$ ~. H1 O# X: G9 T, O$ o
我们先看看如何知道自己上网时的真实IP地址?5 v, i2 ^* m2 R( D, i9 [" y
浏览器中先不设置代理服务器,连上Internet网后用下列方法之一获得:: \* N$ R. M! w, ]  m' Q) o
方法1.在屏幕左下部托盘区对网络拨号连接图标(ADSL)点击鼠标右键,选“状态→详细信息→客户IP地址”就是你的上网IP。0 E' t6 `% s% N
方法2.对MyIE3.2DC浏览器在界面顶部的菜单栏点击“工具”,勾选“显示本机IP地址”。
6 z' s# U# y5 Y1 _1 j1 {6 @9 k对TouchNet 1.28 英文版在菜单栏点击“Tools→IP Tools→My IP to Clipboard”。
$ L6 u/ T. g; X* l; i) s方法3.在线检测:中国大陆用户:h++p://ip.loveroot.com/, [; v; }% S$ C! {5 r/ Z, g& t' J
海外地区用户:h++p://216.92.207.177/pr.htm
$ i  q6 ~1 ^& `- C0 o! `/ w内网用户由此知道本局域网服务器上网的真实IP。0 M9 n& l& Y9 q# U6 z* P& M
然后谈如何隐藏本机的真实地址?
4 O4 s# ]# }; C' V, V, v2 x4 R% |方法很多,一个简单的方法就是用浏览器设置代理服务器,即首先关闭浏览器的Java功能;其次浏览器使用合适的代理服务器;最后不要忘了测试。) a3 }7 X/ C5 r- |
一、关闭Java程序。
4 q1 m5 h! `" g  l& p0 f- PJava Applet是动态运行的一些子程序,一般用于动画和旋转文字,能使网页看起来更生动、漂亮。但是这些程序的运行不仅会大大影响下载速度,而且有安全漏洞。浏览的网站利用Java Applet等程序容易得到你的本机的IP等多项有关个人的信息,这是在你没有选择也没有点击任何东西的情况下进行的。
% x6 e7 ?* A9 k) k7 q因此,如果你想隐藏IP,在浏览器中不要打开Java功能,否则连接回到网站服务器的applet子程序会泄露你本机的IP地址。一些普通的免费匿名页面代理,如Anonymizer、Proxymate也不能解决此问题。
% @9 w7 D$ r; l2 {1 w下面是部分浏览器禁止运行Java程序的步骤。
0 f8 S- \% n9 Z9 v4 x4 \" W8 xIE 6.0 sp1' J4 }4 i/ y( ]- t- s& I, W
在界面顶部的菜单栏点击“工具→Internet选项→安全→自定义级别→脚本”,对“Java小程序脚本”选项点选禁用。
. q4 A& K. M1 m; q7 @$ q# hMyIE 3.2DC
, x* }  \0 `2 u' [1 M4 n: g5 t) q在界面顶部的菜单栏点击“选项→MyIE选项→下载”,不要勾选“允许Java Applet”。并检查工具栏的图标“下载图片”旁点击按钮,确定没有勾选“允许Java Applet(当前窗口)”。; O/ e0 w% }1 ^) X
GreenBrowser 2.2 build 429
- l) M2 P7 U( r& o: [- R# Q2 O; g在界面顶部的菜单栏点击“工具”→GreenBrowser选项→下载”,不要勾选“允许Java” 。同样在工具栏的图标“显示图片”旁点击按钮,确定没有勾选“允许Java(J)”。& T7 a' [& l' j2 L
TouchNet 1.28 英文版9 `1 m( b  E: K# p2 X* ^
在界面顶部的菜单栏点击“Options →TouchNet Options→Download”,勾选“Disable Java” 。
4 Q& i* L9 N6 }Sleipnir 1.54 汉化版& A9 P& p- K1 I# N* e
在界面底部点击“允许/禁止Java”图标,变灰即生效。
# W2 O/ O; M# E9 C& M, M) b7 pMozilla Firefox 0.8 繁体中文版
3 v" q1 Q+ f& n) O在界面顶部的菜单栏点击“工具→选项→网页”,不要勾选“可使用Java”。! [: V( x  F( v; I2 L5 W" ^+ d5 J
当然,为获得较高安全性可以将IE类浏览器ActiveX功能、Java功能和脚本功能全部关闭,将非IE类浏览器Java和Javascript功能关闭,只是这样就限制了许多网站、论坛的功能,网页的特效也不能显示。
$ \. G3 m7 T9 g+ J. e, k6 P; S# l* r7 U% h3 s- O  v
二、选用合适的代理。7 x: H3 t# U7 Z" s
在浏览器关闭了Java功能的基础上,还要设置代理服务器。% u: _. E" l& u
1.选用http代理。应选用匿名代理和加密代理才行。选用匿名代理,对网络服务商ISP(如电信、网通、铁通)来说,知道你去的是代理服务器,对访问的网站来说,他不知道你的真实所在;选用加密代理,即支持SSL的安全代理,连域名和传输内容都加密。只要是用加密代理访问加密网站(形如https://IP或域名),其加密强度无法破解,网络服务商ISP和网关无法知道流经的信息内容,你的数据安全和隐私得到强大的保护。
! U* Y7 [; r7 ?2 ?  }2 n注意:加密代理可以是透明代理和非匿名代理,但须支持SSL并且访问加密网站才能加密;因验证工具的不同,有的代理分lev1、lev2,属于高度匿名和匿名代理,lev3 多数是匿名,lev3以上的代理属透明代理。9 x; }$ T" |. t
2.选用socks代理,无论是socks 4/4a/5中的任一种,均可隐藏本机的真实IP地址,并且全部支持访问https的加密网站。socks代理不象http代理要区分支持SSL的代理,才能访问加密网站。
+ u" H9 ~) f' S; N1 G1 R0 s, _有关设置请阅“浏览器的代理功能”。
/ O; J  g  q5 G( |1 [. F% ^  P三、在线测试IP。
: \. A8 O& ^: |# R, n6 b5 S完成上述两步,测试是否隐藏了你的IP可到下列网页查看,如果网页不能显示IP(Your Domain name[Real IP]不能显示)或显示的不是你本机真实的IP地址,说明隐藏成功。0 T0 }1 [4 E( y' u/ A: m
测试网页1:http://www.stilllistener.com/checkpoint1/Java/; H8 I5 V! `" j% @1 B
测试网页2:http://ipid.shat.net/
& A7 k+ K# d+ }+ ~" ~& `& _% g需要指出,使用代理服务器可以对你的ISP保留一点隐私。
