10天前
查看: 2808|回复: 1
[分享] 自己动手组装服务器配件的经验
发表于 2010-5-23 12:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
2 N5 {6 F" L( e6 ]; _/ j; h8 |
6 l- U, @0 o9 Y) V自己动手组装服务器配件的经验
) ^' m! O2 u; F5 n
$ C6 \- K* m. _/ F% J& f4 }( q, g$ _& _
随着DIY配件的标准化,DIY已经不限于只是简单的台式机,服务器领域也有很多DIY的作品,但是总体而言,DIY服务器还不是很普及,多是一些电脑发烧友的玩物。随着时间的推移,很多企业和个人用户也在开始DIY服务器,以求节约成本。与此同时,也产生了诸多问题,例如概念模糊不清,有许多用户指责JS拿PC当服务器卖,有的是DIY的服务器性能比较差,有些则是售后问题不好解决,毕竟服务器要求的是稳定性,就算出现问题也要马上解决,不能拖延。
5 S2 ?( }  a+ H  Q* G. ~8 x  首先“服务器”这个概念本身就不好说清楚,以前一说起服务器,就会联想到1人高的大型计算机,而现在,一台共享上网的主机也可以叫做服务器。虽着服务器市场竞争日趋激烈,我们经常可以发现很多服务器和高档PC差不多,我们也会有这样的疑问,用高档PC能不能取代服务器,下面笔者就从配件的角度谈一下PC和服务器之间的区别以及DIY服务器过程中,采购配件的注意事项:
3 a* |  |) r4 _, ^, q- {处理器的选择:XEON VS OPTERON2 S. f4 h" Q5 }  \
  首先是CPU,目前服务器市场上INTEL 主要是XEON系列,而AMD是OPTERON系列,相对于普通台式机的P4 ,ALTHON64来说,服务器CPU多了L3 和ECC REG等功能,更重要的是,服务器CPU支持SMP("对称多处理"(Symmetrical Multi-Processing)技术,是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构),可以使用2块4块或者更多CPU同时工作,提高性能,而目前的桌面级CPU就不能实现此功能。从使用上看,服务器所使用的CPU更能满足7X24甚至365X24的要求。
0 T! ?, E6 a% ?% E/ c: I# hhttp://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661366166.jpg+ f& \1 u6 g) p
0 P) w6 F! K4 M" r
主板的选择:用料绝对不能省' ]4 F1 m$ T. X
  选择好CPU,就该选择主板了,和DIY市场的琳琅满目不同,服务器市场的主板只有IWILL,SUPERMICRO,TYAN等,而INTEL,ASUS,MSI,GIGABYTE等只占有很少的市场份额。再从芯片组来说,INTEL平台很清楚,865PE,915PL等就是台式机用,E7320,E7525就是服务器用,AMD方面,NF4 SLI ULTRA 是台式机用,NF4 PRO 2200 就是服务器用。再从品质用料来看,一款好的服务器主板可以说是不惜工本。
: `; u9 ~1 P/ v& N; Ehttp://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661421743.jpg0 a( U' {& v# i" x, R; B
http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661467082.jpg
1 z; c- v1 _! c: X: R! [2 `! @& e8 U
6 E7 K3 R$ g8 |3 g5 ^. E(图为超微X5DA8,采用Intel E7505芯片组): T3 _4 a) h" M0 m$ [
  我们可以看到,这款服务器主板的用料、做工绝对不是普通主板可比拟的。CPU附近的扼流线圈、电容林立;MOS管上都覆盖着散热片,主板稳定性可见一斑;有的地方甚至使用了钽电容,如此不顾成本的用料也只有在服务器主板上才能见到。
+ W' Q4 _5 |( _服务器内存的选择:ECC是关键
1 b: a! m% e3 {- R5 u  目前内存多为DDR和DDR2 两种,从类型上分有普通内存,ECC内存,Registered ECC内存,其中ECC和Registered ECC内存是服务器专用的内存,价格比普通内存高出不少。某些高端台式机主板也支持ECC,但是绝对不会支持Registered ECC的。从频率上说,普通内存频率可以达到DDR600 或者DDR2 800,但是服务器由于芯片组限制,intel平台只能达到DDR 333 和DDR2 400, AMD平台能达到DDR400。
. m1 E; w2 n7 B$ E  S) W  再说一下内存的纠错,ECC(Error Checking and Correcting):就是检查出错误的地方并予以纠正。 Registered ECC 内存上有2-3片专用的集成电路芯片,称为RegisterIC,这些集成电路芯片起提高电流驱动能力的作用,使IA架构的服务器可支持高达32GB的内存。同时,Registered ECC内存上还有一个特别的集成电路芯片———pll IC琐相环集成电路芯片,它起到调整时钟信号,保证内存条之间的信号同步的作用。从外观上看,普通内存一般为8-16颗粒加SPD芯片。而ECC内存是9颗粒+SPD芯片,Registered ECC内存一般是9 颗粒加上SPD芯片 PLL芯片和 Register IC。6 ^' {* ]5 _5 H/ u
http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661496760.jpg7 c7 @4 w! y  l5 b8 A% t
  h- l: m: a, l3 F7 R
" q& ]) g6 A# Y7 H
5 F( I- H( _% [& e+ L6 r9 ^存储设备的选择:SCSI卡和SCSI硬盘! _# k+ u, h" ]; T% f; ^. K
  下面说一下SCSI卡与SCSI硬盘。SCSI以前都是服务器御用接口,性能也极为出色,转速动辄上万,绝非普通7200转硬盘可比,随着一块块IDE硬盘因为BT而挂掉,SCSI又引起了大家的注意。BT下载时既有上传也有下载,我们都喜欢同时开N个BT线程,这样对硬盘的损耗就相当厉害,同时系统的响应时间就会越来越慢,而SCSI系统和SCSI存储盘却显得从容自如。可以看出,SCSI的好处多多:
" t1 m" a, I. k  多程序和任务的情况下的负载能力好:SCSI允许在对一个设备传输数据的同时,另一个设备对其进行数据查找。这就可以在多任务操作系统如Linux、Windows NT中获得更高的性能。/ \6 X( A$ n& V3 I9 z, f
  寿命长:从希捷SCSI硬盘提供5年质保就可以看出,SCSI的质量非常可靠。
, T! U3 B* `2 C* s* e1 h" Y  CPU占用率低:由于SCSI卡本身带有CPU,可处理一切SCSI设备的事务,在工作时主机CPU只要向SCSI卡发出工作指令,SCSI卡就会自己进行工作,工作结束后返回工作结果给CPU, 在整个过程中,CPU均可以进行自身工作
; K8 W" k- r5 j, G( s7 L! r  可驳接设备多:一个单通160的SCSI卡可以接15个同速度的盘。而彼此不影响速度,且只占用一个IRQ。+ p2 t& V- x2 {! b( u
  智能化:SCSI设备还具有智能化,SCSI卡自己可对CPU指令进行排队,这样就提高了工作效率。在多任务时硬盘会在当前磁头位置,将邻近的任务先完成,再逐一进行处理。也就是现在常说的NCQ技术(Native Command Queuing)
- p/ Y$ U1 v$ i* u1 K) y  速度快:高端SCSI盘,10K/15K的单盘速度测试已经接近或超过2个7200转主流IDE硬盘RAIDO的方式。: R- H, m& y% D- s9 m/ R
  可热插拔:IDE硬盘如果不慎热插拔,就可能会烧毁。而80针SCSI是直接提供给服务器的热拔插模组的,可以支持热插拔,便于维护。另外说明,68针是面向普通PC用户的,不支持直接热拔插。
+ X) K* B  w" u9 Mhttp://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661538502.jpg' |, Y- O! W/ j
8 a0 s/ F+ Z5 r8 Z: J4 @
希捷SCSI 捷豹硬盘7 i$ @, o7 ^* D: J# k1 m
  目前主流SCSI卡大多是160M/320M传输速度,品牌已LSI,adaptec居多。另外需要说明的是,SCSI所谓的双通道,和内存的双通道不同,并不能提高接口速度,只是为了驳接更多的设备。硬盘方面大多是希捷捷豹系列,例如10K6,10代表1万转,6代表第六代。型号越新,转速越大,当然性能也就越好了。
/ W8 n8 M1 `8 c( i  SCSI一般使用的都是PCI-X接口,这种接口只有服务器主板才会提供。可以明显看出,这种接口比普通的PCI长出许多。从PCI-X的定义我们可以看出,它是对PCI总线的一种扩展,PCI-X的频率不像PCI那样固定的, PCI-X支持33MHz或66MHz的标准PCI总线,PCI-X接口卡的信号电压是3.3V,它有一个可选的设计标准允许使用通用的3.3V或5V工作电压,PCI-X卡可以安装在标准的PCI插槽上,PCI卡也可以安装在PCI-X插槽上。但是要注意一点那就是33MHz的PCI设备装在PCI-X总线上,所有的PCI-X总线都装工作在33MHz下。
- V4 Z) T  `! [5 \; T  从发展趋势来说,PCI-E的出现预示着PCI-X早晚会被取代,更大的带宽,更小巧的插槽,更为灵活的接口都预示着PCI-E会在服务器接口领域大显身手。
. D0 X8 V9 W: }6 jhttp://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661581406.jpg
' c8 Z" e9 D: e: d& V3 |& J' B8 l, i- u: |- H3 n" b; x! Q' @
图为PCI-X SCSI插在普通主板的PCI插槽
; A) L( G+ Z9 |. {' [% x/ z) z* y) k& r$ h- \" ]+ g
http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661603657.jpg' h7 c4 e7 E7 a% u: ?9 a
* d, M9 T. P6 X7 P: A1 I
从上至下 依次为 PCI 、PCI-E 、PCI-X插槽 ) L* _6 G0 m0 V$ ?; M0 W$ V
/ w4 u4 j# J  l- d" b/ ?- v3 d
* {8 f' y5 T5 S" W( h, E电源和机箱的选择:稳定和散热是关键
, _+ i( e& o, Y' D  最后说一下电源和机箱 一般双路服务器所采用的电源都是24pin+8pin,即SSI标准,能为整机提供更大的功率,与现在的24pin+4pin电源不尽相同。不过我们也可以看到,许多新出品的高端台式机主板也开始采用24pin+8pin的电源接口,例如DFI NF4 SLI-DR VENUS。许多服务器主板对电源也有很高的要求,如果电源质量不达标,就不会给与PG信号,导致开机不能启动。这主要是设计时候考虑,到当电源低于特定功率会明显影响到 整体系统运行的稳定性,与其勉强上,不如事先设定好标准,以免到时系统不稳损失数据。要知道,服务器的数据是无价的。& V6 |5 Z% f( H! c" f3 ?+ s# M4 L
http://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661686597.jpg
+ H3 C- \5 G- v, v! k9 ^; a2 v% A3 a2 \) ]. t
图为 DFI NF4 SLI-DR VENUS : Q; o$ j( l' X1 a' q- V& e& v
  机箱方面,如果组装的是1U机箱,那么散热问题非常重要,长期高温对每个配件来说都不是什么好事。当然如果使用的是塔式机箱,散热问题就好解决了,用料扎实,钢板厚重就很不错。要注意的是服务器机箱不要贪图什么外观漂亮,华而不实是服务器领域的大忌。另外也要看机箱大小,很多服务器主板比较宽大,一般的机箱盛放不下;也要看螺丝孔,XEON 的散热风扇是直接拧在机箱铜柱上面的。
6 r- }# l3 g" V
9 H8 O8 z* N# t8 Ihttp://img.pconline.com.cn/images/bbs4/200812/19/1229661708659.jpg* Z9 ~' V/ }; p* v- B4 @1 F
0 \7 P3 w* q) |6 `, P2 N
联志服务器机箱; @9 k/ h8 E4 k# L& ^2 W- n
  如果您确定采用的配件都满足以上条件,那么恭喜您,您DIY出的服务器绝对不亚于品牌机,是绝对的高性价比解决方案
发表于 2010-5-23 15:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
话说楼主这个帖子转的也太懒点。8 i& z% ?/ O4 Q6 L5 `! T' y& u
图全挂了。
