希捷高级产品经理芭芭拉·克雷格(Barbara Craig)今天确认“将在今年晚些时候发布一个3TB硬盘。”3TB的存储能力不仅是存储密度的提高,还意味着更多技术上的改进。目前主流电脑大多无法运行2.1TB以上容量的硬盘。问题的关键在于原先的LBA逻辑块寻址模式(Ligical Block Address)无法为2.1TB以上的硬盘正确分区。2 n% H5 ^" s( a! B( I; R4 b
0 E8 d7 e$ R; p, _% M/ g- y
LBA逻辑块寻址模式最早为微软和IBM认定为DOS系统标准,默认一扇区512字节。现有寻址模式能支持的最大容量为2.1TB。在此之前, 这个容量似乎足够充裕,没有人认为会构成问题。克雷格称:“我觉得当时每个人都这么想。1980年的时候没有人能想象,我们会需要超过2.1TB的容 量。” 2 @9 f8 ^* T/ Q; n5 R
. o/ y4 v" K v6 N# p$ { 克雷格称“必须拓宽LBA寻址范围”来解决容量限制。这意味着调整CBD(command descriptor block,命令描述块)中的相关参数,以拓展LBA可寻址的最大空间,同时还需要一个能支持更大容量的操作系统。
+ W# @: S9 _0 |2 J6 H* L$ T) I) R/ S; [/ n4 j
希捷表示,3TB硬盘可以运行在64位版本的Windows 7和Vista上,同时支持改装后的Linux,但无法在Windows XP上运行。在使用Windows XP的情况下,甚至无法识别3TB容量中的2.1TB。 7 R x! X+ a7 {3 l
+ M$ P, p2 o j i
希捷内部测试显示,Windows XP只识别出了3TB硬盘中的990MB。 3 ] ]- S- E3 P( `( O- B7 K
) \2 f$ t8 P. d
克雷格补充说:“与此同时,还需要使用一个GUID分区表(GPT)驱动器。” 目前的MBR(Master Boot Record,主启动记录)分区模式只能最多识别2.1TB。主板BIOS加上MBR分区的组合模式已经沿用了数十年。
6 ?' a3 z% J* T' r( @% m
: v4 }$ e2 m: K: S GPT最早由英特尔推出,作为EFI(Extensible Firmware Interface,可扩展固件接口)方案的一部分。英特尔希望EFI在未来能够取代BIOS技术。在EFI基础上发展起来的UEFI(Unified EFI Form)将作为LBA的基础系统固件模式。 , H5 \( T- Q4 ]2 {& }, Q8 c
: ~ ^) O' n. x4 h! g 然而目前标准配置的主板基本均无配备UEFI系统,微星科技(MSI)等少数制造商在一些主板中装载了UEFI系统,但它仍未成为真正的标准配 置。 ' y# j8 y/ ?1 _; m6 G3 ]
$ m- J; ^- D/ m, U5 h' C
总之,由于目前的硬盘、BIOS和操作系统制造商均将2.1TB的最大容量视为制造标准,要真正推广3TB硬盘还需要一段时间。
6 L9 N s8 H X! o" u
5 |" b I8 Z* k+ f 这意味着整个行业进行关键性调整,但克雷格称:“我认为80%的制造商已经准备好接受新标准。”
6 J% J, H; L$ m! j( i- R* ]' D( ?, F: T2 E j: {
“UEFI将在下个月进行Plugfest活动,”克雷格称,“届时将确保各方面都已做好准备,IDEMA(国际磁盘驱动器、设备和材料协会) 也对此表示支持。”克雷格认为,向3TB硬盘的转化需要各个硬件商之间的通力合作。
, K& ~5 y2 N, H, t
" v1 o! [! R. G' B/ h! h1 M1 M 如果一切进展顺利,希捷称有望在今年晚些时候发布首款2.1TB以上容量的企业级硬盘。 |
