10天前
查看: 2474|回复: 19
[求助] 移动硬盘时能用,时不能用?
发表于 2010-5-12 12:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我原来买的160G硬盘+移动硬盘盒,组装的移动硬盘!/ d" f8 W: H4 p. G1 J: @8 o
原来用得好好的,可现在,时而能用时而不能用
) w( V6 p9 G' ?! \5 r; Y在接入电脑后,不能用的情况,移动硬盘灯长亮,电脑里没有盘符显示8 e/ D2 @. M" s7 x; m
有时,正常,可以找到盘符,还可以拷贝东西,可时时出现“缓存写入失败”,然后移动硬盘盘符消失( k) `6 r! F6 u
怎么样才能恢复啊?. L6 b7 ~5 p! a( \; U& f( y0 N
请高人指点
发表于 2010-5-12 12:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查USB口和电源供电情况
发表于 2010-5-12 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接触不良,我也经常遇到。* }) {4 j& ^; e/ V% {
多半是硬盘盒的接口处有松动导致
发表于 2010-5-12 15:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是接口接触不良!
发表于 2010-5-13 00:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
换别的接口,不行的话换根usb线
发表于 2010-5-13 18:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种情况,可能由以下7种原因造成
8 w  n2 N/ m5 t1 i      1.数据线的原因。一些错误或者损坏的数据线,特别是外部USB线和火线,会造成这种情况。如果你的数据线过长,或者数据线连接到的是一个质量不合格的USB HUB上,也会造成写入缓存失败。
6 S6 o; F. y: I; l! {/ B  F/ T
      2.媒体错误。这是可能发生的最严重的情况,换句话说,也就是磁盘驱动器坏了。如果你能通过SMART(比如SMART & Simple )软件获取磁盘驱动器的统计信息,那么你可以通过这些信息来判断磁盘驱动器出现了机械(物理)故障。你还可以使用一个叫Gibson Research's SpinRite的工具来帮助你诊断媒体错误,只是这个软件在对磁盘驱动器进行完全检测的时候会耗费相当长的时间。
  |# G- R5 }3 A) l
      3.计算机的BIOS设定强制开启了驱动器控制器不支持的UDMA模式。虽然UDMA 模式能够增强磁盘的性能,但是如果驱动器控制器不支持的话将会导致一些错误发生。这种情况并不多见,主要是发生在新安装的硬件设备上(该硬件设备支持 UDMA模式),用户可以通过升级BIOS或者将BIOS中关于硬盘驱动器的选项恢复成默认的“自动检测”模式来解决这个问题。举个例子:如果设置成 UDMA Mode6模式的设备出现了问题,那么你可以将它设置成Mode5模式。
2 k: j4 Z. K( k  R, K2 G9 c  d      4.驱动器控制器的问题。USB控制器和其他硬件设备冲突并产生写入缓存失败的情况。如果你的系统同时拥有长和短两种PCI插槽(64位和32位),请尝试将USB控制器从长PCI插槽中拔出。一些比较老的PCI 卡并不支持这种类型的插槽。
4 ^1 n) t  ^" o, Z# p      5.内存的奇偶校验错误。这种情况通常发生在你新增了一条内存之后,造成这种错误的原因是很可能是你的新内存条和主板所支持的内存类型不符,或者是内存本身有问题。(内存有问题还会造成其他一些错误,例如随机死锁等)9 c) R( w' [$ X" w, N( k6 D; g
      6.注册表中的 LargeSystemCache键值错误。这种情况很少见,通常发生在那些安装了ATI显示适配器,内存大于521MB的机器上。这些机器上的注册表中有一个叫做LargeSystemCache的键(HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management),该键值用来管理系统分配给一些核心进程的内存容量,如果键值被设为1的话(这样设置可以增强内存大于512MB的机器的性能),有可能会在一些系统中导致数据错误和产生写入缓存失败的错误。如果出现这种情况的话,请把该键值改为0。8 N+ ^  p+ D2 t& ]
      7、电源供电不足造成的。建议用三头USB传输线的两个USB连接头取电 。( L( c. ^- w3 [# f: p
      根据你的情况,可能是由1、2、或7三种原因之一造成的,建议各自试一下,就会找到解决方案。
# n! E: I) T# n. h" B! y2 K- `      另:我最认为可能的原因就是第7条
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 技术讨论
发表于 2010-5-14 09:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,我的也是一样
发表于 2010-5-15 07:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一丑男发上照片问:我长的像不像伍
发表于 2010-5-15 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
供电问题
. V: q4 W; q( }( O& s4 X2 x2 D: a老硬盘经常遇到的问题
发表于 2010-5-15 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是供电问题。
发表于 2010-5-15 08:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
移动硬盘不能被系统识别的处理
; _9 M( }4 D, t# E' I0 O6 @  $ w+ i/ T8 k, j/ r
  因工作需要,笔者买了一个IBM移动硬盘盒和一块20GB的东芝笔记本电脑硬盘。经过一年多的使用,积累了一些经验。在正常情况下,移动硬盘同主机相连后系统即可将它认成“移动存储设备”,并自动在“我的电脑”中添加盘符。如果系统将移动硬盘认成“未知的USB设备”,那么移动硬盘将无法使用,出现这种情况时,大家不妨按以下顺序查找原因。 - F$ Z1 H1 L4 F/ r
5 ?3 J+ p/ D7 R* ?9 }
  一、与系统有关的设置安装问题 * l! [3 {& A. c/ w
% A7 z; y- u9 ^, O2 T
  1.不要以为只要主板有USB接口就可以使用移动硬盘,还要看系统是否支持。Windows 2000、Windows XP及以上版本的系统是可以直接支持移动硬盘的,无须安装驱动程序即可使用,而在Windows 98下使用移动硬盘用就必须装驱动程序,否则系统就会将移动硬盘识别为“未知的USB设备”。
6 b% o1 c' k& o3 L" c
/ e3 _! Z* [; q( C. ^/ F  2.对于一些Windows 98用户来说,在安装好移动硬盘的驱动程序之后,可以从“设备管理器”中查看到移动硬盘图标,但是在“资源管理器”中却没有相应的盘符标志,这就是系统设置不当所致。在“设备管理器”中双击移动硬盘图标,并且点击弹出窗口中的“属性”按钮,此时可以看见“断开”、“可删除”、“同步数据传输”和“INT 13单元”四个选项,其中“可删除”一项系统默认是没有打钩的,勾选这个选项之后重新启动计算机,就可以在“资源管理器”中看见新增的移动硬盘盘符了。
2 I: p' M8 d* b9 C% u$ l% P
; S5 T! c8 G2 E2 @7 ], w+ \+ Q  二、主板的USB接口问题
8 Q) T$ O0 H9 k$ w
* |  _: W* J7 g- {' I  由于主板的USB接口有问题引发移动硬盘不能正常使用时,主要从以下方面着手解决。
, N2 @. ]8 e7 L1 j
  l/ ?/ o9 S) p7 c* F  1.USB接口未开启:在一些老机器上(包括一些品牌机)虽然有外置的USB接口,但在BIOS中却是默认关闭的,这样即使系统支持也不行,因此应检查一下BIOS设置中USB接口选项是否开启:在启动电脑时按住Del键,进入BIOS设置,在“Chipset Features Setup”或“Integrated Peripherals”中将“On Chip USB”设置为“Enabled”,保存并重启电脑即可。
! c+ ~! t3 \( ~2 ]" m0 Z) Y0 [' {; W9 S" v0 b
  2.系统不支持USB接口:这种情况也主要出现在一些老电脑上。如笔者的这台兼容机,主板是旗舰的VISTA710V2,主板芯片组用的是VIA Apollo MVP3,外接USB接口卡后系统竟然不认(装的是Windows Me和Windows 2000双系统),在“设备管理器”中找不到“通用串行总线控制器”。上网一查,原来是主板芯片组有问题,赶紧从网上下载最新的主板BIOS进行刷新,又下载了VIA专为该芯片组提供的USB驱动补丁,终于在我的电脑上认出了“移动存储设备”。  {6 l7 G9 ]$ F/ r+ ]0 |5 F1 b7 c
" x8 H; F1 C5 |2 D( V' b: e
  3.USB接口供电不足:绝大多数移动硬盘正常工作所需的5V电压、0.5A电流可以直接通过主板的USB接口供给,但有的主板USB接口的供电达不到这一数值,从而导致移动硬盘无法被系统识别。好在移动硬盘盒的专用USB连接线上大都分出了一个PS/2接头,只要将该接头插在主板的PS/2接口上即可。9 ~$ U& h  Z$ v2 w/ Q* l
: @# K. v3 ?+ F, d: r  三、操作不当导致移动硬盘不能被使用
% \9 C6 k- \- M
0 R' n' Y& g8 M+ l  因操作不当而导致移动硬盘不能正常使用,主要是指插拔移动硬盘的时机没有掌握好。; S/ v: ?% Z% y$ ~$ v1 v# a
; m$ d1 u% }% {. k  1.在插接移动硬盘之前最好关闭正在运行的各种应用程序,也不要在系统启动过程中插接。
0 m- ^# N6 Q7 p# Q( d4 {) }9 z* ~$ X0 V% s
  2.移动硬盘刚接上时会有一个系统认盘、读盘的过程,在这个过程结束之前最好不要进行任何操作(建议给移动硬盘少分一些区,分的区越多,系统认盘的时间越长),要等到移动硬盘的工作指示灯稳定下来才开始操作。
1 L# n( H- I! U' b# C% x0 T6 s4 ]  U9 i, U# d9 J  q
  3.使用移动硬盘时也会出现以前能用,偶尔一次又不能用的情况,出现这种情况时可以先将“系统设备”中的“未知的USB设备”删除,再拔下移动硬盘,然后重启系统,再将移动硬盘接上,故障一般就能解决。+ |2 P) Y4 ~. g  c) k
- e$ G1 U3 }  }( `# d6 K" c  四、移动硬盘本身的问题
3 G! h/ V: h: D
7 l! o0 ~0 c- ~" x2 [* F+ U( T+ `8 x  如果排除了以上故障原因,移动硬盘仍不能使用,那很可能就是移动硬盘自身有问题了。移动硬盘的结构比较简单,主要由硬盘盒和笔记本电脑硬盘组成,硬盘盒一般不易坏,出现问题多半是笔记本电脑硬盘引起的。为了避免移动硬盘自身硬件损坏,在使用中应注意以下几方面:% [& x& q8 S; {/ M- {6 q/ F
6 P; r0 H" ~, g) f  F
  1.移动硬盘使用时应放在平稳的地方,不要在它正在读写时移动使之受到震动。
% ~/ x4 U3 a$ @, c3 Z$ i% Y8 [% t: \" Y9 I2 X! }) v/ {
  2.在拔下移动硬盘时要严格按照规程操作:等硬盘不读盘时,双击任务栏右下角的“拔出或弹出硬件”图标,在出现的窗口中先“停止”设备的使用,再从系统中删除设备选项,最后再从主机上拔下移动硬盘(切记不可在硬盘读写时拔下,否则极易损坏笔记本电脑硬盘)。
9 g! O; s$ ~8 v/ v7 [9 v& H; p# Q* y* C7 Q5 W9 u
  3.即使在非工作状态,震动也是移动硬盘的最大杀手,这就要求用户在携带移动硬盘外出时要采取有效的减震措施(一些品牌的移动硬盘在这方面做得比较好,设备本身已经采取了防震措施),最好把它放在四周有塑料泡沫的盒子里。
发表于 2010-5-15 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
接口接触不良造成!
发表于 2010-5-15 20:45:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
接触不良造成的。
发表于 2010-5-15 22:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也估计是接触问题,自己拆开重新插一下
发表于 2010-5-15 23:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该是USB接头接触不良,
( q& i% M% J( }0 t$ L7 f4 x1.        假如接到另一台计算机一切正常,那您的计算机要换USB接头。
( d( F8 B4 A7 \/ }9 o7 {5 C3 V2.        假如接到另一台计算机状况依旧,可另换一条的USB线试试,如果正常,就把旧的USB线扔掉;如果状况依旧,那么就是移动式硬盘上的USB接头有问题。
发表于 2010-5-15 23:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触不良的可能性大
发表于 2010-5-16 00:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最近一直在关注这方面的消息,大家一起讨论一下啊
发表于 2010-5-16 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有什么意义麻!!!!
发表于 2010-5-27 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
usb接口接触不良,或硬盘盒与硬盘接触不良;或电脑usb端口供电不足引起!
发表于 2010-5-27 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是接触不良,不然不会拷贝时出问题。
