11天前
查看: 2249|回复: 10
[求助] 为什么电脑难启动
发表于 2010-5-10 23:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位大侠,我的一台用了三年的台式机,在冬天天冷的时候要启动几次,或按启动热机一段时间后才能正常启动,否则屏幕无显示或启动部分黑屏,而夏天基本都是一次成功启动,不管冬天夏天偶尔有完全启动后在windowsxp里刚用一会出现蓝屏白字现象,请问是什么原因?
发表于 2010-5-11 01:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是某些元件受环境温度影响,换一个显示器试试是否还会出现这种情况。
发表于 2010-5-11 09:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
你说的现象应该有两种原因,一个是WIN系统有问题,可能所装驱动与硬件不完全兼容;再者可能硬件有松动.建议装一下别的版本的系统,检查一下板卡.
发表于 2010-5-12 01:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
检查下显卡和内存
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢大家,系统重装过,没问题。显示器换过,也没问题。内存拔过,不是内存问题,显卡是集成的,不排除。根据大家的建议,看来要另外装个显卡看了。
发表于 2010-5-16 00:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电源与显卡
发表于 2010-5-16 00:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你应下载一个内存检测软件,测试下内存。再升级下显卡驱程,然后测试显卡。有时内存存在时好时坏的情况
发表于 2010-5-16 00:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
温度没有达到工作规定。
发表于 2010-5-16 09:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机器的温度不能过低!有一个应用范围!大约在5度以上才行!
发表于 2010-5-16 12:02:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
原因有很多中的
发表于 2010-5-17 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先需要排除电源因素,因为电源上有信号触发主板启动的,如果电源不良有可能带来此问题。另外就是主板上器件不良,可能存在接触或者假焊情况,结合你第二种不良,我比较倾向于主板的问题。请找电子城相关维修人员查看一下吧!
