发表于 2010-5-10 20:33:16
来自: 中国河北唐山
还有一款类似的软件Teracopy,集成到右键。
6 e7 y' Y4 ?: t1 l/ gFastcopy,日本开发的全世界最快的文件拷贝工具!经测试,一个 424 MB 的电影其拷贝时间仅为 21 秒,传输速度达到了 21 MB/秒。- z* e) P* V @
每秒21MB的拷贝神话
0 l' X% S, K$ m7 m! Z磁盘间相互拷贝文件是司空见惯的事情,通常情况都是利用WINDOWS自带的复制粘贴功能来实现的。这样做在数据教小的情况下倒也没什么问题,但是数据教大时,系统自带的复制功能就有些力不从心了。这时就需要FASTCOPY。
. M# i; b! I( _, H. u* zFASTCOPY为什么这么快?: L. g( J" i% W8 a
所有的复制操作都是通过“从介质(硬盘)读数据→写入数据→从缓存中读出→向介质(硬盘)写入数据”这几项步骤来完成的,并且这些步骤都是多个线程同时进行的,如果线程之间的协同运作不够完美,那速度就会大打折扣,有些线程忙得要命,而有些却必须等待,FASTCOPY就是优化了它们之间的工作顺序,大大提高了速度。
7 K% [0 E& J# R( Y1 ~. p6 J使用说明:
/ `5 U$ x% I# H启动FASTCOPY,点击主界面中的“来源”,在弹出对话框中选取源文件,点击“目标”选取要存放的磁盘或目录,最后点击“执行”。在复制的过程中FASTCOPY视系统情况及配置,由快到慢,最高一般可迅速跃升并稳定在每秒21MB-23MB之间,速度惊人。$ D& o, [$ e! |& H% |' N% ~
5 ], H5 X- y" ]# Z8 H# f
8 v" f3 K p% i9 I% W# d8 N/ w! s$ {- z
v2 ~- y7 C q% L& U, G
TeraCopy,是一款旨在于发挥系统最快的拷贝速度而设计的软件,它有如下特点:
. ` O1 T6 d! N快速拷贝文件. TeraCopy 使用动态缓存来减少寻道时间,两个物理驱动器之间的异步拷贝更能显著体现这一特色。 ( f- N6 R0 X! f9 s5 Y9 g8 `
断点续传功能,你可以在任何时间暂停你的拷贝工作,当系统空闲的时候再恢复它。" h' t! D# {: l4 H
错误修正,如果有拷贝错误,Tera Copy会尝试很多次来重新进行拷贝,而不会自动跳过或取消拷贝这些错误的文件。5 A! r1 D5 {3 [7 f' h
互动的文件列表. TeraCopy 会显示传输中的拷贝失败文件,让你决定如何处理它们。2 k2 U: i% f1 f& C
Shell扩展 TeraCopy 可以完全替代Windows Explorer的拷贝和移动函数,允许你像平常在windows下那样使用它。
' m/ y2 \" ^1 ^完全支持Unicode字符,您可以在多种语言环境下照样拷贝文件.
" R& j7 b+ t: H; t; MTeraCopy 是 Windows 复制╱移动功能的增强版,它通过智能缓冲技术来提升复制/移动大文件时的速度,但这并非它的特色功能,TeraCopy 真正的强项在于:
5 [% n8 Q- [% [7 V! v! Q(1)【直接主动接管】 - 即替换 Windows 的复制╱移动功能(卸载时自动恢复),无需用户去启动某软件,而如果用户还另外偏爱其它的第三方复制╱移动工具时,也不必做出取舍;! L+ J& k' g$ d# h. E, `$ f6 T
(2)支持暂停传输和断点续传功能; E) ?) `- |, o/ C" o0 w
(3)复制╱移动文件时若出错,可忽略错误并继续剩余任务,最后再列出所有的错误,供你一并处理;1 C5 L0 _! @& Z9 H! ?
(4)遇到既有文件时,可选择「覆盖」-(含仅替换旧文件的功能)「更名」「续传」(先前未完成传输的文件)「跳过」
) w% z% r& {. a8 B2 T, O. |(5)可以整合到右键菜单,可以与第三方资源管理器相整合,如 Total Commander |
