10天前
查看: 974|回复: 1
[其他] 霍金:时光机器可以飞进未来
发表于 2010-5-6 11:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1 h! E9 B; E7 ^4 i5 F
$ [3 h$ f/ T  ~% c6 k' e$ h
0 k! |. b" V5 r$ }0 z英国着名物理学家史蒂芬.霍金日前承认外星人的存在后,又再语出惊人。他在一纪录片内讨论时间旅行,说明“时光机器”在科学上并非无可能。例如,如果一艘太空船能以接近光速在宇宙飞行,就可让船上乘客进入未来。他指出,在瑞士地下的大型强子对撞机内,人类已把粒子加速至接近光速运行。 - y+ W+ y6 Y! J0 D! a
  物理学家霍金最近拍摄一部有关宇宙的纪录片时指出,要进入未来大概有两种方法,第一就是透过所谓的“虫洞”。霍金强调,虫洞就在我们四周,只是小到肉眼很难看见,它们存在于空间与时间的隐密裂缝中。同如在3度空间中,时间也有细微的裂缝,而比分子、原子还细小的空间则被命名为“量子泡沫”,虫洞就存在于其中。不过,霍金表示,这些隧道小到人类无法穿越,但有朝一日也许能够抓住一个虫洞,再将它无限放大,或许将来也可以建造一个巨大的虫洞。   不能回到过去   霍金指出,理论上时光隧道或虫洞不只能带着人类前往其他行星,如果虫洞两端位于同一位置,且以时间而非距离间隔,那么太空船即可飞入,飞出后仍然接近地球,只是进入所谓“遥远的过去”。不过霍金也指出,时光机不能回到过去,因为回到过去违反了基本的因果论。   另外,霍金还说,如果科学家能够建造速度接近光速的太空船,那么太空船必然会因为不能违反光速是最大速限的法则,而导致舱内的时间变慢,那么飞行一个星期就等于是地面上的100年,也就相当于飞进未来。   近光速飞行   历史上最快的有人驾驶飞行器,是“阿波罗十号”。它达到每小时二万五千英里。但若想在时间中旅行,我们必须再快2000多倍。我们需要一部足以携带大量燃料的庞大机器。飞船会不断加速,在一周内,它就可以到达外行星。两年后,它可以达到半光速,飞出太阳系。再两年后它将达到光速的百分之九十,远离地球约三十万亿英里。发射四年后,飞船就会开始在穿越未来。飞船上每度过一小时,地球上将度过两小时。   再经过两年开足马力的旅行,飞船将达到其最高速,也即光速的百分之九十九。在这种速度中,飞船上的一天,等于地球上的一年。这时,我们的飞船就真正飞入未来了。   其他物理学家支持霍金的理论,包括曼彻斯特大学粒子物理学教授布赖恩.科克斯。科克斯说:“当我们用大型强子对撞机把粒子加速,达到光速的百分之九十九,粒子经历的时间,以我们的时间的七千分之一速率消逝。太空中的数十年,在地球上可能已过去了二百五十万年。”(
发表于 2010-5-7 07:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点玄乎吧,不太相信
