10天前
查看: 2122|回复: 6
[已解决] 电脑玩游戏
发表于 2010-5-4 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 圣魔天尊 于 2010-6-8 08:44 编辑 1 Y; k/ c: \# Z- G
8 \; }! B" d2 D; k2 t8 D: @
如何解除电脑不能玩游戏,有什么软件控制,总提示句柄无效。
发表于 2010-5-5 08:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是所有游戏还是单个游戏?在公司还是家里??
, v4 O6 R! x5 y6 U% e3 W+ d) _% i. T! m3 Q
一般是游戏与你的电脑不兼容,建议电脑升级(驱动升级)。尤其在3d游戏中比较常见。如果是公司,可能有监控软件。
发表于 2010-5-5 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
像他這樣的 就是公司的了 不是電腦配置問題 樓上的還不理解? 限制了部份文件的連接
发表于 2010-5-5 08:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
所谓句柄实际上是一个数据,是一个Long (整长型)的数据。/ j, [8 F, ~7 R2 f
! T6 P' v- s- f) r
句柄是WONDOWS用来标识被应用程序所建立或使用的对象的唯一整数,WINDOWS使用各种各样的句柄标识诸如应用程序实例,窗口,控制,位图,GDI对象等等。WINDOWS句柄有点象C语言中的文件句柄。
* r4 R5 [; ?3 Z, N/ Z, K. ^
) ]. A" u: K" y从上面的定义中的我们可以看到,句柄是一个标识符,是拿来标识对象或者项目的,它就象我们的姓名一样,每个人都会有一个,不同的人的姓名不一样,但是,也可能有一个名字和你一样的人。从数据类型上来看它只是一个16位的无符号整数。应用程序几乎总是通过调用一个WINDOWS函数来获得一个句柄,之后其他的WINDOWS函数就可以使用该句柄,以引用相应的对象。
& e. \, l  P8 g* S1 O  T6 c- U2 N
如果想更透彻一点地认识句柄,我可以告诉大家,句柄是一种指向指针的指针。我们知道,所谓指针是一种内存地址。应用程序启动后,组成这个程序的各对象是住留在内存的。如果简单地理解,似乎我们只要获知这个内存的首地址,那么就可以随时用这个地址访问对象。但是,如果您真的这样认为,那么您就大错特错了。我们知道,Windows是一个以虚拟内存为基础的操作系统。在这种系统环境下,Windows内存管理器经常在内存中来回移动对象,依此来满足各种应用程序的内存需要。对象被移动意味着它的地址变化了。如果地址总是如此变化,我们该到哪里去找该对象呢?% ?) B  G' u: X' l$ J
* u0 c8 E1 g  }, d
为了解决这个问题,Windows操作系统为各应用程序腾出一些内存储地址,用来专门登记各应用对象在内存中的地址变化,而这个地址(存储单元的位置)本身是不变的。Windows内存管理器在移动对象在内存中的位置后,把对象新的地址告知这个句柄地址来保存。这样我们只需记住这个句柄地址就可以间接地知道对象具体在内存中的哪个位置。这个地址是在对象装载(Load)时由系统分配给的,当系统卸载时(Unload)又释放给系统。
: Y' \+ p% X5 k, f  d$ x
+ q" k- _' V7 `6 a7 c/ A0 z1 Z, V0 p) V4 O0 S. M
句柄地址(稳定)→记载着对象在内存中的地址————→对象在内存中的地址(不稳定)→实际对象# X! ^  Y$ G' x
; m4 q% ?8 i& D3 P+ |
$ j3 K4 W$ ]( {1 u' A, Z+ \1 [( H本质:WINDOWS程序中并不是用物理地址来标识一个内存块,文件,任务或动态装入模块的,相反的,WINDOWS API给这些项目分配确定的句柄,并将句柄返回给应用程序,然后通过句柄来进行操作。
+ u, R% h- ^9 b% g# U6 Q) q9 Y4 i3 o! _& q" I
  _( N$ O7 K% j" V
但是必须注意的是程序每次从新启动,系统不能保证分配给这个程序的句柄还是原来的那个句柄,而且绝大多数情况的确不一样的。假如我们把进入电影院看电影看成是一个应用程序的启动运行,那么系统给应用程序分配的句柄总是不一样,这和每次电影院售给我们的门票总是不同的一个座位是一样的道理。
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
9 ^, U" ]0 {! C* U! w2 z
* _6 q% v. J$ a% X+ n是公司配的电脑,使用地点在办公室及外地都一样,我想应该是在本机上有监控软件。举例像联众游戏、qq游戏都不行,提示句柄无效。我的电脑是比较新的,配置较高。不知那个软件在监控。希望高手提供这方面的信息。
发表于 2010-6-6 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
网络游戏啊。。。那就是网管软件在控制了。可能在你的机子上没有什么软件,都在网管的机子上。
发表于 2010-6-8 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
- j# H5 b; l: M7 Khywangsg 发表于 2010-5-30 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q; {, v+ J! R3 {: {
" J$ O% F" W8 r' ]5 m2 k5 T
最简单的方法是重装系统。。。。。。啥监控软件都咔嚓了。。。。对外解释,中毒重装系统,哈哈!
