10天前
查看: 1391|回复: 0
[分享] 笔记本散热附近温度骤升,并且常常死机的解决办法。
发表于 2010-5-2 21:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
最近一段时间,我发现我的笔记本在散热口那里像火山口一样的烫。而且常常会自己断电,导致资料丢失等麻烦。开始以为是系统的垃圾过多(开始还未有想到硬件层面的问题),于是就下载了一个超级兔子来进行垃圾清理。说明一下的是,我的笔记本系统已经差不多1年没有重装过了,所以也确实有很多垃圾,清理完成后,自己对运行速度的感觉大概也就是提高了大概不到5%。偶尔发现超级兔子最新版有一个功能,就是监控硬盘和CPU温度(不要说我火星,我已经多年不用超级兔子,鉴于我下载的是最新版本且对于之前的版本是否有这一功能不敢肯定,故称最新版本有此功能)。我查看了一下,大概CPU温度在80°~96°之间。硬盘温度在40°~45°之间。开始我以为是因为我的笔记本的CPU没有自动降频功能导致的,本人目前使用的笔记本CPU为赛扬550。并未有自动降频功能。昨晚在与坛子里的一些老鸟交谈的时候,偶尔谈及CPU的问题,我表示我想换一个处理器,对方问我为什么,我答道:因为我的CPU温度居高不下,估计是没有自动降频功能造成的,想换一块T5450。对方当即点出我的问题不是出在CPU,而是在散热系统。一语惊醒梦中人,因为笔记本我已经使用很久了,可能就造成了散热铜片之间有大量的灰尘堵塞,导致CPU产生的热量无法很好的散出。从而导致CPU温度居高不下。于是马上拆机,看到散热部分的情况确实是与预想的一样。散热铜片上覆盖了厚厚的一层灰尘。于是马上用微型吸尘器对此处进行清理,经过清理,再次开机。到目前为止,CPU温度始终在60°以下。机器已经恢复正常。6 X5 S# `1 \7 v! O, `  k
如果各位童鞋也有此种情况,建议先把机子拆开,查看散热系统是否正常,如果散热系统正常,而机子很慢且常死机。那么建议还是通过软件途径解决。解决方法请移步技术问答区。谢谢各位能够有耐心看完我的文章,呵呵
