10天前
查看: 6085|回复: 4
[求助] project怎样更改工作日期
发表于 2010-5-2 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
用project做了个项目开发进度表,软件默认工作时间为周六和周日双休,但我们公司一个月只修两天,所以要把工作时间改了,可更改后的项目里的开始时间和完成时间没有任何变换。我实在工具里把周六、日全都设为工作时间工作时期。下图中如何能将工作时间连续起来,例如模具设计的开始时间现在为5月10日,怎样能变成5月8日呢?
发表于 2010-5-2 15:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
右击右侧日期栏→选[更改工作时间]→将需要改为工作时间的日期先定后→选取右侧[非默认工作时间]复选框,确认后即可, K% i" z0 Q- m/ s) K1 I
, N. K; u' v( F5 G! \+ c》》》》
  u- X9 g! b3 f- T2 V1.改变左边表中的对应任务的开始时间,右边视图中的条形开始时间也改变.8 x( s7 e8 a0 ~
2.如果该任务的开始时间依赖于另一个任务,则将另一任务的开始时间进行修改,Project会自动调整该任务的开始时间.其它依此类推.
 楼主| 发表于 2010-5-2 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不行啊,非默认工作时间是改了,可开始时间还是没该,还是按照双修日期排列
发表于 2010-5-3 16:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的模式有问题吧,  Q; [( ?. @2 u# ?
; D) }) X! N+ Z' P! p
* Z8 A5 Y0 I6 j9 R
我记得这个有三种模式,你用的那一种?
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题解决了,重新装了2003版的,重新建一个文件,以上的问题没有出现。原来装的是2007版的。感觉还是2003版的好用。
