11天前
查看: 1631|回复: 1
[分享] 电脑故障判断和排除讨论
发表于 2010-5-1 20:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
安装维护必须知:
6 E" D. m) S* x& h1.必须用ghostxp系统尽量集成市场最新主板芯片.不能用安装版的系统,因为在上传多个用户时,会出现用户密钥报错导致最后个上传正常启动,其他上传则无法进入桌面,这是
- O7 a6 R8 f/ c9 W6 g  ^由于安装版所产生的用户密钥(这里不是指密码,相当与MD5码不一样数字)不同,而ghostxp则用一个密钥.(用干净无病毒广告版本系统) 0 K3 \, A% T8 {5 E7 D5 n, Z
有的人说我用就是安装版,就没出这问题.比如有两种机器,INTEL和AMD. 用安装版(INTEL安装好了) 硬盘插在AMD机器,100%蓝屏或者进不了系统.这样必须在AMD从新安装上传到
8 _" y! K7 b, a4 _) q& f  _, \无盘.这样我可以说AMD100%能进系统,INTEL机器100%会出现 用户密钥错误,老是停留在注销界面.这样INTEL就没法进桌面了.如果把INTEL机器再次重新上传到无盘,那么出问题 . ], R/ i, R& _* S/ [
就是AMD机器了. 我的意思懂了吗?
- x: z8 z. d* N' p3 Y0 s4 b. q+ M你可以测试下 用WINRAR压4个20MB文件. 压缩4次.每次压缩玩都用MD5 运算下,看看是否有一次是一样的MD5码?我保证你就算压一W次,MD5算出的来都不一样.
" u" R) ?/ s7 B  F4 i( n微软安装版就是 安装一次就创立一个用户密钥. 密钥是128位加密.128位的2次方?多少位数字?
2 A) L5 a4 h3 F2 Q1 W! ?1 _, ]9 Q- g- V1 y$ U
2.装完ghostxp和上传完后,千万别修改或增加用户和口令,原理于上.
& M+ X( N5 j1 q" W# ~
6 A: _) N9 h" O3.每个配置上传时系统,不要在上传前修改,如果修改系统文件,可能导致已上传完多配置的机器系统破坏.如果要修改系统文件,则必须在所有硬件配置机器上传完毕.在无盘里面修改.前提别忘记备份了. ) B! J: t, S$ V
) b6 I" E1 \) I: |+ g# Y9 v, L/ B
4.只要不是修改驱动文件,那则会在所有硬件配置生效,如果修改驱动那么多数可能在同一种硬件配置生效.个别程序可能也会出先这问题,比如韩国大多数游戏,都要装假驱动( 目的防止外挂,但实际上根本封不掉)以下游戏则每个硬盘配置都的重装,劲舞团.跑跑卡丁车.冒险岛.联众等游戏.
: y9 q# h# C  E! JQQ千万别官方版的,因为在QQ2008官方版中 运行QQ后会在后台偷偷的扫描磁盘文件,大约每个运行QQ 4MB/S速度扫描.如果上百台机器都上QQ的话,那再好的服务器硬盘都会卡死 .飘云版等其他绿色版则无官方朝廷鹰犬行为. . ^% I; }# v9 [7 J" A3 j
) k( Y# A8 C" y( I3 A, F$ {说的详细一点, 修改系统文件,只要不是驱动.那么所有硬件配置中都生效.比如在桌面建个"文件夹",那么无盘客户端用户桌面都会出现"新建文件夹".如果你修改显卡驱动,那不同的硬件配置绝不生效,比如ATI更换驱动 换破坏N显卡驱动吗?答案当然不会了. 5 e/ l. \5 f# m) I' r
$ ?3 D6 f. w$ P* l  z
5.Marvell系列网卡,多数会出现在无盘中上网站中突然死机,其实不是死机,我们应该这样理解,Marvell在打开网站时会出现网卡短时间断流,要知道无盘中网线一但拔出,就算速度在快插上去机器也是处于停顿状态无法回复.要解决这问题,则必须修改网卡参数可解决这问题,具体参数本人早已忘记了,只能大家在网上找了.
# \& g6 z- A. [/ T4 rrlt8168网卡个别驱动会出现玩CF死机(也有部分游戏,那我不一一例举了).原理如Marvell一样.这问题好解决,打开网卡属性 把所有项目都禁用,巨型帧改为7.最好在上传之前改好.在无盘里面可能死机.至少我试过Marvell网卡在无盘里改属性,就死机了.重启就进不了系统了.8168在无盘里修改提醒我重起计算机后就行了.这方法RLT个别驱动要修改.Marvell全部驱动再新的驱动都要改. 2 N. n0 f+ K" O. }5 l9 D; v; ?8 a
+ g' p, t$ [* E! d
6.无盘讲究的是开机速度,所以把不必要的开机程序和服务去掉,不要装杀毒软件,因为在无盘中,只要不使用超级用户,则永远不会中毒.不像硬盘系统,还原在怎么先进都会被病毒穿透. - }/ _" m' b: {' U8 f5 ^9 z  f& a
NVIDIA Display Driver Service服务可停止. , y5 C1 S1 x+ C  W- e: y+ o
MVIDIA 控制器启动可取消.   }  e) r, Q$ J4 ~# X
ATI服务也有可取消. , G7 R$ Q% C) Z6 c
NV显卡服务每当更换显卡驱动是要从新搞了.
! }5 y! F+ F1 G7 L2 a就是系统装完时启动项做参考.一般加上锐起服务 进程为21个.
" n9 `0 h, h  Z* @, e# N1 ]
一、 计算机故障可分为硬件和非硬件故障 7 s: B) q3 x2 ^& H% z! j7 z" R
1. 硬件故障常见现象:
3 h- Z! b5 P3 H# \0 @* R/ ]7 `如主机无电源显示、显示器无显示、主机喇叭鸣响并无法使用、显示器提示出错信息但无法进入系统。 0 m9 T* b4 v, Y- \$ {: f* P0 M+ }' K
2. 软件故障常见现象:
  o( ], L9 X$ U( ]/ s, t如显示器提示出错信息无法进入系统,进入系统但应用软件无法运行。
7 C8 C2 _! k# ?4 x4 c) U+ o6 }
二、 对故障的操作方法: ; Q4 e* @3 I( y
1. 先静后动:先分析考虑问题可能在哪,然后动手操作 . c7 ?' @. t( S6 ]! ~9 C
2. 先外后内:首先检查计算机外部电源、设备、线路,后再开机箱;
" L$ U% u( l0 F/ a5 \3. 先软后硬:先从软件判断入手,然后再从硬件着手。
5 x2 G& Z" I! D1 f/ m- Y, x9 L- o( Y三、 对故障的具体操作:
) U+ ~7 l+ v" H4 b( N1. 计算机主机或显示器无电源显示:检查计算机外部电源线及显示器电源插头;
( m4 O! w6 I5 [& W4 v( b3 m- m2. 显示器无显示或音响无声音:可检查显卡或声卡有无松动或插头是否插紧;
( |3 S! `* p" P3. 主机喇叭鸣响:可根据响声数来判断错误
$ c8 ]( ?) y. v6 i2 y1 oAMI的BIOS & q6 h& \. ^" h
1响内存刷新故障,2响内存校验错,3响64K基本内存故障,4响系统时钟或内存错,5响CPU故障,6响键盘故障,7响硬中断故障,8响显存错误,9响主板RAM、ROM校验错或显卡错,10响CMOS出错 0 N* i, X( V7 v: }. h
AWARD的BIOS 9 E$ }) w5 h, w. g2 m/ E+ k
1响:内存刷新故障系统正常 2响:内存校验错CMOS设置错或主板RAM出错 ( U5 u2 W# S7 F9 U) [6 ^
3响:64K基本内存故障 显卡故障 4响:系统时钟或内存错 键盘错
- l7 s# _; ?9 M2 n) x/ x# O5响:CPU故障 6响:键盘故障
+ Z" u/ ?; O4 k- ^  @7响:硬中断故障 8响:显存错误
, l  Y- k' o+ j- x" S- q# v9响:主板RAM、ROM校验错或显卡错 10响:CMOS错 主板RAM、ROM错误 " o) B' o1 [5 |/ b4 A# H
4. 应用软件故障:
6 }7 O, X& ^. A% I4 L* R& F(A)首先用带系统软盘启动计算机,在Dos状态下用杀病毒软件检查硬盘;
6 d) k% s' N  P7 v& U* r(B)如硬盘无法启动可先用原硬盘中相同版本系统软盘启动并用SYS传系统文件到硬盘或用FDISK检查硬盘分区是否正确; : G1 T3 K/ h* B, f4 Q
(C)启动计算机并按下F8键,选菜单第3项进入Windows安全模式,检查故障并重新启动; 8 S8 s% R1 y. a0 H5 f7 `2 l
(D)对该软件UNINSTALL及删除其所在目录后,重新安装该软件。
4 @5 m) _* |' c, z3 ^四、 根据屏幕提示错误信息判断: ( Q4 r2 I' A% E  ^
(A)CMOS Battery State LOW(CMOS电池不足); , {1 ^8 n- y* }% n9 J6 [' T
(B)Keyboard Interface Error(键盘接口错误); # O( c, ?1 c, D
(C)Hard disk drive failure(硬盘故障); - s# Q$ {5 X- u2 t+ N2 A
(D)hard disk not present(硬盘参数错误);
1 n1 |3 h( K4 _8 m5 m, c+ E  `1 n(E)Missing operating System(硬盘主引导区被破坏); ! k- H4 k% l9 _6 _; O1 n% _/ s
(F)Non System Disk Or Disk Error(启动系统文件错误); 3 D6 f! U6 g& Y. W
(G)Replace Disk And Press A Key To Reboot(CMOS硬盘参数设置错误);
. r; _8 [  x2 H0 r7 m/ R  a(H)Invalid Media Type Reading Drive C硬盘参数不匹配);
7 G3 p. X% c5 B(I)Invalid Drive Specification(硬盘BOOT引导系统被破坏); ' c; K  S' D# N2 G$ [
(J)Invalid BOOT Diskette,Diskette BOOT Failure(软盘引导系统错);
) z1 T, U! |3 u(K)FDD Controller Failure BIOS(软驱控制错误); ; I0 k9 I% m. e) X& {4 C
(L)HDD Controller Failure BIOS(硬盘控制错误); + }/ z6 V, j& J5 b
(M)Drive Error (BIOS未收到硬盘响应信号);
* i% Z, U& X0 J! u7 ~9 N(N)Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache(主板Cache故障) $ V! W# k* d2 S. a+ r/ z
非硬件故障
: i1 p' {7 _+ g5 u8 |/ c4 {
$ d1 c% w$ V; m% Z% y) ^& Q1、 电源插座、开关 很多外围设备都是独立供电的,运行微机时只打开计算机主机电源是不够的。例如:显示器电源开关未打开,会造成“黑屏”和“死机”的假象;外置式MODEM电源开关未打开或电源插头未插好则不能拨号、上网、传送文件,甚至于连MODEM都不能被识别。打印机、扫描仪等都是独立供电设备,碰到独立供电的外设故障现象时,首先应检查设备电源是否正常、电源插头/插座是否接触良好、电源开关是否打开。 2 e. H6 G1 ]3 S  n
2、 连线问题: 外设跟计算机之间是通过数据线连接的,数据线脱落、接触不良均会导致该外设工作异常。如:显示器接头松动会导致屏幕偏色、无显示故障等等;又如:打印机放在计算机旁并不意味着打印机连接到了计算机上,应亲自检查各设备间的线缆连接是否正确。 4 r) C+ w7 g7 T5 U5 q7 g% ]- Y: w$ L9 Z
3、 设置问题: 例如:显示器无显示很可能是行频调乱、宽度被压缩,甚至只是亮度被调至最暗;音箱放不出声音也许只是音量开关被关掉;硬盘不被识别也许只是主、从盘跳线位置不对……。详细了解该外设的设置情况,并动手试一下,有助于发现一些原本以为非更换零件才能解决的问题 6 F5 F- m' o$ q4 q2 C
4、 系统新特性: 很多“故障”现象其实是硬件设备或操作系统的新特性。如:带节能功能的主机,在间隔一段时间无人使用计算机或无程序运行后会自动关闭显示器、硬盘的电源,在你敲一下键盘后就能恢复正常。如果你不知道这一特征,就可能会认为显示器、硬盘出了毛病。
发表于 2010-5-1 20:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看后很有启发,谢谢
