11天前
查看: 4994|回复: 14
[已解决] 求下载完后自动关机方法
发表于 2010-5-1 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
我用快车下载资料时,有时要几个小时,我不想等,请问如何才能让其下完后自动关机?快车有一个位置可以设置,但是没有效果,还是提示对话框,是否关机的显示.; o0 \% f. ~( h: v6 v/ l
还有就是用快车下载时总会出现资料重复下载的现象,请问是什么原因?
发表于 2010-5-1 14:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
开始 - 运行 - 输入 “shutdown -t 222222222222”  222222222222代表时间,单位为秒,自己估个时间。
* a  T  m/ |) f! p/ F& j2 p
7 P; [, f" R# n' E: {* J5 z或者换别的下载软件,别用快车。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2010-5-1 20:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用迅雷,有设置自动下载完毕后,关机
发表于 2010-5-1 23:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
迅雷,有设置自动下载完毕后,关机
 楼主| 发表于 2010-5-2 01:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
( M% ^, g4 c8 U3 n  a1 R3 D1 ]7 F" u. G% c# k
4# 71672618 各位老大,我是说用快车的方法及其它设置电脑自动关机的软件呀
* w8 ]3 d+ o3 w" D我的资源下载只能用快车的,我也不想用快车呢,能提供一下两全其美的方法?
发表于 2010-5-2 11:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是迅雷好啊   呵呵
发表于 2010-5-2 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用迅雷 可以直接设置的
发表于 2010-5-2 12:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
RE: 求下载完后自动关机方法
用shutdown命令5 c5 Y$ i  G- l( K! a
具体:
3 [6 J9 H; g) s5 @8 |2 O    开始——运行,在运行框中输入“shutdown  -s -f -t 3600”/ j3 u2 [# s4 w( [
    注:3600表示3600秒即1小时,其它时间自己换算  ]7 g! F7 f7 T" S; S' c$ t8 R( D$ m
    如果取消自动关机:用命令:“shutdown  -a”即可
1 G# T0 i. z4 y( n$ h, x* ?
6 ~  J6 w& o) c, Z1 t- @9 c& Z  s( [6 e4 L+ S0 \& K  b5 q
附:shutdown命令详细说明- M9 ?. o& J4 A. A- @
5 v' e5 H/ G) ?# X% V, }用法:  [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "comment"] [-d up:xx:yy]
7 j9 f3 B4 ]2 @5 L) w* U( H        没有参数                显示此消息(与 ? 相同)
; J7 n" |2 K6 q7 C. ]2 ^% W        -i                      显示 GUI 界面,必须是第一个选项* H: H4 U: _6 h3 N# [
        -l                      注销(不能与选项 -m 一起使用)
& O8 ?- Y1 v6 Z7 y4 ~, n        -s                      关闭此计算机
5 O: ]+ E: U4 u  D( s        -r                      关闭并重启动此计算机! ]6 ?" T- T& r4 d
        -a                      放弃系统关机) {" V# f2 H2 a* U1 Z  P( g/ ~
        -m
\\computername       远程计算机关机/重启动/放弃8 |3 E+ F1 T7 L4 y) m: ?' ^9 p
        -t xx                   设置关闭的超时为 xx 秒
' T& k5 {' ?$ ]! j        -c "comment"            关闭注释(最大 127 个字符)! C  p, x+ A4 a6 [) m
        -f                      强制运行的应用程序关闭而没有警告1 C/ q7 `! ~" M4 G4 t7 u
        -d [p]:xx:yy         关闭原因代码# j$ f( Q" [( M+ |8 E& y. V' |4 \
                                u 是用户代码
2 {7 i9 V& _# M, _1 E- }" A                                p 是一个计划的关闭代码+ j& A# c+ b  H2 Q4 g# L
                                xx 是一个主要原因代码(小于 256 的正整数)1 L) Y$ @. g# p, s
                                yy 是一个次要原因代码(小于 65536 的正整数)
! v. d- u+ f) D% C1 n  s
 楼主| 发表于 2010-5-4 00:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
8# noname2010 首先感谢你,不过太复杂了
发表于 2010-5-5 08:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
快车没用过,不过应该有下载后自动关机的选项,仔细看看
发表于 2010-5-5 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我也觉得还是迅雷的好 真好
发表于 2010-5-5 16:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
迅雷有这个功能啊
发表于 2010-5-7 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
建議你用下 自動關机軟件 可以自行設置
发表于 2010-5-7 21:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用3.5.0.1112测试了一下,flashget设置下载完成自动关机后,会提示是否取下任务,如果在60秒内没有取消将自动关机,这和迅雷是一样的情况,其他版本情况不是很清楚
发表于 2010-5-10 00:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有程序运行才不能关机,关闭计算机上其它运行着的程序。
