11天前
查看: 1243|回复: 1
[分享] 解决盘符混乱问题
发表于 2010-5-1 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
解决盘符混乱问题
在转换完分区格式之后,在升级完电脑之后,在使用完虚拟光驱之后,在安装好多块硬盘之后……,都有可能出现磁盘盘符发生混乱的现象,面对该现象你该如何拨乱反正呢?本文下面提供的几则方法,相信会给你带来一定的帮助。
  1.屏蔽硬盘法
  将两块硬盘设置好主从关系并正确连接,然后开机进入BIOS设置程序。在“Standard CMOS Features”选项中将从盘参数项设为“NONE”,屏蔽掉从盘。在“Advanced BIOS Features”选项中设置主盘为启动硬盘。保存设置后重新启动,则硬盘盘符就会按照主、从盘的分区顺序排列好了。这种方法的缺点是从盘只能在Windows下正常使用,在纯DOS模式下无法识别从盘。
  2.重新分区法
  设置好主从关系并正确连接硬盘后,使用任一款分区软件将从盘全部划为逻辑分区,则从盘的盘符就会按顺序排在主盘后面。(陈会安)
  3.Win 9x:使用Letter Assigner
  Letter Assigner能够任意指定硬盘的盘符。启动Letter Assigner,在Letter Assigner的工具栏下方列出了“AZ”26个盘符,其中黄色表示当前可以选择使用,灰色表示当前不可使用。在主窗口中选中需要修改的盘符,然后从盘符栏中选择修改后的盘符,执行文件保存命令,重新启动计算机即可。
  在操作过程中,如果需要放弃修改,只要执行编辑恢复原版或者按下“Ctrl+Z”组合键即可。一般情况下系统盘的盘符不能修改,否则可能造成系统启动错误。当修改系统盘的盘符时,Letter Assigner会弹出一个提示窗口。(LanFu)
  4.操作系统设置法
  Windows2000/XP/2003
  在Windows2000/XP/2003中修改错乱的盘符十分简单,通过系统自带的磁盘管理程序即可轻松搞定。点击开始运行,输入diskmgmt.msc,即可启动磁盘管理。下面我们来看看如何修改盘符。
  第一步:如图1所示,鼠标右键点击需要修改盘符的驱动器,选择更改驱动器号和路径命令。在更改驱动器的盘符时要注意系统盘的盘符是无法修改的,也不允许随便修改,否则系统会启动不了。
  第二步:在弹出的更改驱动器号和路径对话框上按更改按钮,在接下来的窗口中,为该驱动器指定一个新的驱动器号(盘符)即可。
  小提示:如果你要指定的盘符已经被别的磁盘分区所占用了,可以先修改占用了盘符的该磁盘分区,将它指定为别的盘符,把该磁盘分区占用的盘符释放出来。
  Windows9X/Me
  Windows9X/Me中通常只能从设置硬盘的主从跳线和BIOS的设置,或者借助第三方工具Letter Assigner去调整硬盘的盘符。我们只要在程序中点选要改变的磁盘分区(如图2),然后在工具栏上指定英文盘符,调整完后按文件保存储存设置、重新启动计算机,就 OK 了。要注意的是,Letter Assigner无法修改Windows系统所在的分区,当你做了不适当的调整时,Letter Assigner会出现警告信息提醒你,这时候你千万不要强行修改。最后,若你使用的是内存仿真硬盘 (虚拟硬盘)Letter Assigner可以用辨识“MS-RAMDRIVE”磁盘卷标的方式让你也能指定虚拟磁盘的盘符。
 楼主| 发表于 2010-5-1 10:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5.利用PartitionMagic
  PartitionMagic(分区魔术师)可以对硬盘进行重新分区、格式化、复制分区等操作,使用它修改盘符的操作方法如下:
  启动PartitionMagic,鼠标右击需要修改的盘符,在快捷菜单中选择高级修改驱动器盘符,然后在弹出的更改驱动器盘符窗口中选择新的盘符,单击确定按钮,接着选择常规应用改变命令,按照提示重新启动即可。
  另:
  (1)Windows 2000/XP
  Windows 2000/XP一般不会产生盘符交叉的问题,但前提是安装Windows 2000XP时只安装了一块硬盘,安装结束后才能挂上第二块硬盘,假如是在添加第二块硬盘后安装Windows 2000/XP的话,那么仍然会产生盘符交叉,而且这是永久性的,即使取下第二块硬盘也无济于事。
  不过,我们可以进入控制面板管理工具计算机管理窗口,在计算机管理下选择磁盘管理,选中相应分区,从右键菜单中执行更改驱动器名和路径命令,在图1对话框中点击更改按钮,然后重新指派一个驱动器号,再对其他分区重复执行该命令即可。
  (2)Windows 9x/Me
  有一个简单的办法可以解决这一问题,只须在BIOS设置程序中稍稍动些脑筋,将第一块硬盘设置为“User”“Auto”,而将第二块硬盘设置为“NONE”,这样尽管BIOS无法发现这块硬盘,但Windows 9x/Me的即插即用功能会自动检测第二块硬盘,并自动分配盘符,令人担心的盘符交叉现象也就不复存在了。当然在纯DOS模式下第二块硬盘是看不到的。
  (3)Fdisk
  我们可以在执行Fdisk命令分区时,选中“Change current fixed disk drive”项,然后选中第二块硬盘将所有分区删除,再选择“Create Extended DOS Partition”将所有空间都分配给扩展分区使用,接下来再进行分区。也就是说不创建主分区只创建扩展分区,最后格式化就行了。
  6.属性设置法* H9 ^, I# K) f! g% I% T: n) m
  在Windows 98Windows Me操作系统中,使用虚拟光驱软件时,很容易造成物理光驱的盘符发生混乱,从而影响一些光盘程序的正常使用。为此笔者建议你按照下面的属性设置法,来将物理光驱的盘符修正过来:
  打开Windows系统的控制面板窗口,双击其中的系统图标,在弹出的系统属性设置界面中,单击设备管理器选项,然后展开该选项页面中的“CDROM驱动器项目,并将发生盘符混乱的物理光驱选中,再用鼠标右键单击之,从弹出的快捷菜单中执行属性命令;
  在随后弹出的属性设置页面中,将保留驱动器号设置项处的开始驱动器号指定为物理光驱原先使用的盘符;完成上面的设置后,单击确定按钮退出属性设置界面,并将计算机重新启动一下,这样物理光驱的盘符又恢复正常了。
