10天前
查看: 1058|回复: 1
[分享] 解决U盘盘符消失的系统故障
发表于 2010-5-1 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
解决U盘盘符消失的系统故障
  故障是装有Windows 98操作系统的计算机需要驱动程序所致。当赶到多媒体教室一看,系统明明是Windows XP,而这个系统是不需要U盘驱动程序的。
  打开我的电脑,果然如同事所说,里面没有U盘盘符。更换了USB接口后,仍不能解决问题。细心观察,发现虽然资源管理器中没有出现U盘盘符,但在系统托盘中却有此硬件的标识。
  于是,笔者在资源管理器窗口中的地址栏里输入U盘盘符,当回车后,却弹出了本次操作由于这台计算机的限制而被取消,请与您的管理员联系的对话框。是不是该盘符被限制了呢?
  解决办法:右击我的电脑,在弹出的快捷菜单中选择管理命令,进入到计算机管理窗口,依次展开存储/可移动存储,单击磁盘管理一项,在窗口右侧,看到U盘运行状态为良好,这说明U盘没问题。右击该窗口中的U盘盘符,选择其快捷菜单的更改驱动器名和路径命令,在出现的对话框中,点击〔更改〕按钮,为其选择一个未被使用的盘符。确定之后退出。重新打开我的电脑,久违的U盘盘符出现了。至此问题得到解决。
发表于 2010-5-2 12:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有用 谢谢楼主了
