装机中容易忽视的几个问题% n- }" G3 d0 k1 _
攒机是门学问,普通网友在攒机中都或多或少会忽视一些细节,最终给自己使用电脑带来不小的麻烦,今天笔者在硬件论坛中看到了网友gdf800发表的题为装机过程中容易忽视的几个问题,觉得对准备去市场攒机的新手有很大帮助。提到的都是一些大家容易忽略的地方,强烈建议攒机新手看看。 ) m' z' @! [$ q. F0 r2 ?
+ H- r% A1 a k1 U
0 T, Z! Z; l) H; @/ f3 G; o 一、主板安装 ) @5 ] K. H" y
0 A+ O$ ^) z" q# b5 ~5 z3 X3 j
- b7 d2 f7 R& ~ 在装机过程中,有些JS为了省时省力,往往在安装主板的过程中只在机箱的固定板上安装4-5个套筒底座,然后直接装上主板,而且在拧螺丝的时候没有上垫圈。这样好像看起来没有什么关系,其实存在十分严重的问题。
0 A% M I8 J! i& Z/ l' y
& U; g* q7 G" }+ `+ J
' ^# [/ j. g6 {4 I' e) w 1、现在很多玩家为了超频或者静音的需要,更换高质量的CPU、南北桥以及显卡散热器,而一般这些散热器自身的重量是很重的,如果主板底座只上了4个套筒,那么受力点此时仅仅只有主板的四周,如果是卧式机箱可能还好点,但现在多数都是立式机箱,长期这样使用主板很容易变形,严重的甚至会拉裂。同时,如果只安装了四周的固定底座,在安装显卡、内存的时候都会向下用力挤压,这时也很容易损坏主板。$ d( {) J$ v; Q$ o8 o+ z
j4 E9 x& P, h
9 z- k) z& L! ~- ]" y" S& c 2、主板固定螺丝的垫圈作用可不小,可以防止螺丝直接接触主板而导致主板和机箱接触短路的问题,同时还可以屏蔽一些主板和机箱底板的静电以及电磁干扰。
7 Q/ E* L& R. @- J
& r+ A: p; I8 @7 Z6 m% z1 Q- t2 C9 @9 a5 v
二、各类数据线、电源线、信号线的排序与安装
. }3 W6 s/ M( b5 V4 ?. @$ V1 x/ e9 {2 b' z5 ^; i
, F0 N) z' y+ l: [* g8 X 有些装机员在安装各类连接线的时候往往都是根据自己的经验,闭着眼睛插(有点夸张),这样很容易导致一些机箱的前置设备无法使用,指示灯不亮或者一些设备无法高速运行。
$ `, ~& M* D) b) N
]0 p& u- T8 D+ W2 F* `1 E5 j! i9 c( m( `
1、数据线连接。目前很多主板的SATA接口并非全部原生,往往只有1.2号是原生接口,在安装SATA设备的时候,数据线尽量要插在1号和2号口上,这样能最大发挥SATA的性能。
# y) }( {8 s4 T* P' _. H
8 `9 r( P6 L# [# R& G j, X" s2 V, K1 k
8 v1 u# C8 T4 A* c" m& ]1 h6 z/ A 2、前置面板的USB口、信号指示灯、1394==也是十分容易忽略的部分。一些玩家装机后一般只看机器能否点亮,系统是否运行正常,而忽略了这些细节。建议在装机后用U盘试试前置的USB接口是否每个都能正常使用,硬盘指示灯、电源指示灯是否都显示正常。
2 h. i3 k7 _2 i8 Q/ t+ ~8 x
/ H* r! [- G7 H
7 J8 Q. f& @! Q) O0 k 3、机箱布线。一些装机员装机只管两头一接了事,装好后机箱内各种电源线、数据线、信号线错综复杂,有的更是直接与散热器接触,这样潜在风险是很大的,现在的硬件特别是显卡、CPU功耗都是很大的,比如8800,正常的使用温度都是60-80度,那么一根塑料的连接线与其长时间接触后果可想而知,同时,布线凌乱对机箱整体散热也是一个重要的隐患。 5 e+ R. b6 ~! {# J1 P
0 F4 `3 \8 M& h! K
8 r( L, B' o0 f 三、机箱散热及CPU散热的安装 & w! N) J8 T* ]' {! b) ~
- p3 @ T ^9 S) q, T
* @3 j% r4 X+ z, L- n 首先建议大家在购买机箱的时候尽量选择尺寸大一点的,这样利于整个系统的散热。其次,机箱散热主要讲求的是一个风道,一般是前进后处。 . U4 M+ d, e+ b. J* r) F
4 ^ W, j; a0 d
8 |5 C8 ^9 G3 v% _- H/ O! k Z 1、有些玩家装机购买的机箱没有自带风扇,而JS为了节省装机时间一般也不会主动推荐你安装风扇。其实做机箱风道是很有必要的。首先,能起到一很好的散热效果,其次,还能有效的避免灰尘沉积造成一些接口接触不良。
9 z7 ?+ g0 `1 g, o: o; P' e* n7 ~' R8 w) W u8 q. c
) J/ K `( z% g' d/ V: Q# |! F
2、CPU散热的安装。一定要避免CPU的表面与散热器底部根本没有完全接触,也就是俗话说的“假安装”,在安装完之后,要留心看一下散热器底部与CPU插槽是否平行,核心是否完全与散热器底部完全贴紧。同时注意硅胶的涂抹问题,适量即可,否则导热将变成阻热。
( R; J1 [+ U# Q# w" \
+ T: v0 C, @: t0 I4 t9 p6 {. W6 b7 ~$ a1 f% y l
四、静音问题
* y* Q& r C1 l: X- ], u
0 q$ [9 G; z5 ?3 p4 T4 K5 z5 ?% {# \9 k" `4 q1 {
在装机店由于环境比较嘈杂而且比较空旷,一般机器的噪音容易被忽略,但是当你抱回家特别是夜深人静的时候,哪噪音.......有时令人抓狂!~所以一定要注意以下的几个细节。 0 [( ~. O0 c$ X# _8 |4 {! |
: M: x3 c0 {" V- d4 u8 v- Q
9 g. ^+ {) D; _. v 1、电源的选择。电源一定要选择静音电源,也就是12寸或者14寸大扇的电源,这是静音一个比较关键的问题。本人曾经的磐石400,质量是没话说,可是哪声音......当然,可以自己动手DIY,但是我想不是每个人都有哪能力及时间。 ( y, v0 u- K) p1 @ L0 t
' ?6 |/ q" ?/ a* x0 q3 z
/ t- t! q3 z+ I' x5 X1 E
9 L; E2 e& r5 ~ 2、机箱风扇及CPU散热器的选择。这个不用多说了,机箱风扇选用12寸风扇(建议在进风口装上滤网),CPU散热器如果手头还宽裕建议不用原装。原装风扇一般都是3500-4000转,哪声音......
& s2 A, a+ y# R/ _ G
$ C- i% s( L% x- q w+ y
: ]0 ~0 n* I4 @) i0 d 3、机箱的选择。这是第二次提到机箱,所以机箱其实也是电脑整机中十分重要的部件。机箱的选择也很简单,首先,尺寸最好能大一点,能前后装上12寸风扇。其次,尽量选择品牌机箱,如永阳、酷冷、TT等(本版有一篇机箱导购帖,大家可以看看),好机箱不仅提供了一个良好的散热环境,同时也能有效避免共振问题。 2 \* {" `3 u0 }! ^
, t2 F" b) L/ o: A3 f0 j0 ^; k3 c5 y, x
4、大家在装机的过程中根据自己的需要加装风扇,能不装的尽量不装,比如南北桥、内存==,一般不超频的玩家CPU风扇+显卡风扇+机箱的前进后出足矣。
9 b6 t7 @' f. M0 U% _( n3 Y1 H; w- `# i3 F$ ^
" c3 W; m! H) W& \" r+ r3 i. D- e
五、测试及“烤鸡”
, R$ G; Q6 O h6 E. ~' S5 ? A t/ o( b% l/ L3 V
2 o7 t" X" o9 r8 u* S “硬件都装好了,系统也G上去了,能亮........抱回家咯”,这里给大家几个忠告,能开机,能进系统不代表硬件没有一点问题。电脑能正常运行1个小时不代表能运行10小时。另外,硬装系统也是对硬件很好的测试。 & F2 m: y: s: R/ ]; J" {
9 z8 C- a3 \8 {& t0 M3 C+ H: J6 U/ I, B+ g: b
1、大家装机的时候最好带上U盘,拷贝一些专业的测试软件,主要是显示器、CPU、内存、显卡(本版有一篇专门介绍测试软件的帖子,这里不再赘述)。 9 v* `2 w, W- V( @% M
7 T& X0 L6 }; ?# `" ^/ k
' }$ A+ {1 c2 W3 W) I' p/ Y
. D- o& n" V6 l) `5 d' H7 R 2、搬回家后大家一定要“烤鸡”(即连续运行48小时或者更长时间)。同时可以在“烤鸡”期间不间断对各硬件进行测试,比如3Dmark连续运行几小时,SP2004连续运行几小时、memtest连续运行几小时,同时常用的软件和游戏都进行一下长时间的运行测试,看看有没有花屏或者蓝屏的情况,如果有第一时间查明原因,最好在一周内找装机店更换或者退货。
: w2 _8 T5 h. H! f5 `$ m1 Y" J: C7 L0 w( T
/ w+ }6 D0 p4 O5 ?6 n: T; ?* O
以上都是新手攒机过程中容易忽略的几个问题,也是导致一些莫名其妙故障的原因之一,大家在装机时一定要细心观察。如果对你有些帮助,就请帮忙顶顶吧! |
